keretööde järjekord
keretööde järjekord
Kuna toodete kodulehed annavad vastuolulisi järjekordi vahendite kasutamise suhtes,küsin abi targematelt
1. Metall haljaks
2. Silikooni eemaldajaga rasvast ja mustusest vabaks
3. Klaaskiudpahtel
4.Roostekrunt
5. Pritspahtel (kas on üldse vaja?)
6. Viimistlusvärv
7. Silikooni eemaldajaga puhtaks
8. Lakk peale
Palun abi just järjekorra õigsuses.
Kas klaaskiudpahtel sobib ka koopaäärte aukude täitmiseks(koopaääred sakilised) või oleks seal eelnevalt vaja klaasriiet ja vaiku?
1. Metall haljaks
3. Klaaskiudpahtel
4.Roostekrunt
6. Viimistlusvärv
8. Lakk peale
Re: keretööde järjekord
mina pahtlit otse haljale metallile küll ei paneks, pigem ikka kõigepealt laseks mingit krunti sinna peale.
ja mis silikooni eemaldajaga sa seal mässad? haljas metall ongi rasva ja mustuse vaba kui sa seda just väga moosipirukaste näppudega ei muserda vahepeal.
pritspahtel minuteada on enne värvi peale kandmist asja ühtlustamiseks, nii et selle vajadus sõltub ilmselt konkreetsest olukorrast.
Kas tegemist on mõne suvalise panniga või on vaja korralikumat tulemust?
Esimesel juhul pole ilmselt väga vahet, paar aastat kestab ikka kui vähegi korralikult teha.
tegu 19 aastat vana autoga,tahan teha nii,et 2-3 aastat ikka kestaks.
Ja moosi ja jäätist ei kavatse metallile hõõruda
- Vavava
- Peamine sõiduk: BMW e39 520i
1. korralik pesu (pigi)
2. auto ära märkida (mõlgid/rooste)
3. olenevalt pinnast kas siis rooste korral haljaks, mõlgi korral matiks
4. haljale pinnale pulloka happekrunt alla
5. olenevalt pinnast haljale pinnale mis on eelnevalt happekrundiga üle käidud tinapahelt/klaaskiudpahtel, viimistled tavalise pahtliga
6. pahtli lükkamine 120, 180
7. pinna üleni matistamine 320
8. kui mõni koht tuleb välja (haljaks) siis pulloka happekrunt peale
9. katmine
10. täitekrunt
11. krundi lükkamine vibraga 320 üle lasta 500/800 (käsitsi lükates ainult 500/800)
12. kui peaks tulema mõni pahtli koht välja või pind kuskilt haljaks minema jälle siis pullokakrunt peale (soovitatav miski 500/800 käsnaga see üle käia)
13. katta
14. sobiva tooniga (hele/tume) märgmärjale krunt alla
15. värv/lakk
16. kui kambrit pole siis tolmutäppide eemaldamine miski 2000-1000 vesipaberiga, laki matistamine 3000 vesipaberiga
17. poleerimine (jäme, peene, läige, vaha)
Vb! jäi miski märkimatta aga ise teen nii töö juures.
Soovi korral võib ka plastik detailidest rääkida ja klaasiriide ja vaiguga lappimisest..
Madis.
9. katmine
10. täitekrunt
13. katta
15. värv/lakk
Madis.
kas peale roostekoha haljaks ajamist roostesurmaga üle käima ei pea?
Peaks küll, muidu on roostetäpid lühikese ajaga värvist läbi tulnud.tramtram kirjutas: kas peale roostekoha haljaks ajamist roostesurmaga üle käima ei pea?
Suur tänu Vavavale (Madisele) kui viitsimist on võiksid natuke ka vaigu ja riide kohapealt valgustada oleks väga tänulik ja küllap teisedki saaks targemaks.
Kas happekrunt on parem kui roostekrunt?
- Vavava
Phm. sama asi. happekrunti kui ostad pulloka oma siis vaata, et oleks kahekompunentne. ühe kompunentne tahab krunti peale ilma selleta võib värv ülesse keeta.karmo kirjutas:Suur tänu Vavavale (Madisele) kui viitsimist on võiksid natuke ka vaigu ja riide kohapealt valgustada oleks väga tänulik ja küllap teisedki saaks targemaks.
- Vavava
Lisaks niipalju juurde mis tuli meelde, peale kruntimist tuleks pind üle vaadata kriimupahtliga, ala pahtli auke ja kriime täita. Soovitatavalt peale krunt.Vavava kirjutas:1. korralik pesu (pigi)
9. katmine
10. täitekrunt
13. katta
15. värv/lakk
Madis.
- Vavava
Vaik ja klaasriie! (stange lappimine)
Pean kohe ette mainima, et seda on keerulisem seletada ilma pildi materjaalita
1. pind puhastada
2. kui on olemas katkise stange jupid siis joota ned stange külge tinutus kolviga
3. stange pind seest poolt matistada kas relaka või 120-80 paberiga (matistamatta pinnal vaik ei püsi eriti kaua, eriti meil hetkel olevate ilmadega
4. lõigata klaasriidest sobivad paigad
5. segada valmis vaik + kinniti (kinniti lisamisel jälgi toote juhiseid, liigne kinniti kogus pole hea, st võib kuivamisel lahti tulla.
6. matistatud pind kata alt vaiguga pane peale klaasriie ja plõtserda vaiguga üle nii, et kogu klaasriie oleks korralikult vaiguga kaetud
7. õlle paus! vaik kuivab ca. tunnike
8. kuna seest poolt pole mõtet viimistleda siis võtame ette teise poole.
9. relakaga käiata sügavalt sisse nii, et jõuad välja teiselpool oleva klaasriideni. Vajalik kuna lappimise ja pahteldamise korral ei jäeks stange antu koha pealt punni.
10. lõigata taaskord sobiva suurusega klaasriide lapid ja see sinna ära plõtserdada vaiguga.
11. taas õlle paus!
12. käiata vaigu äärde üle ja veidi sisse ka, et oleks kuhu pahteldada klaaskiud pahtliga.
13. lükka klaaskuid pahtel ca 120-80 paberiga ära ja viimistle pind tavalise pahtliga ja lükka ca 120-180 paberiga üle
14. matista kogu pind 320
15. kui kuskilt on paljas plastik (värvita/krundita pind) väljas siis alla plastikrunt, kui mitte siis ainult täitekrunt. (vaata pind üle kriimupahtliga)
16. krundi lükkamine vibraga 320 ja siis üle ca 500-800 paberiga (käsitsi ainult 500-800)
17. kui kuskilt tuleb krundi alt välja pahtli kohad või värvipind siis pullokakrund peale (soovitavalt matista üle käsnaga 500-800)
18. märgmärjale krunt
19. värv/lakk
20. edasi juba sama mis üleval toodud teemaski.
Midagi võis kindlasti meelest minna jälle aga nii ta enam vähem käib.
Lisaks veel niipalju juurde, et see märgmärjale krunti pole alati vaja. Halli värvi korral soovitan kindlalt kasutada. märgmärjale krundi kasutamisel on kindlam see, et värv ei jäe pilve ja värvi kulub vähem ka kuna katab paremini. Ning kui pind on jamalt matistatud siis täidab ka mingil määral kriime.
Madis.
1. pind puhastada
11. taas õlle paus!
19. värv/lakk
Madis.
- Vavava
Kindlasti oleks neid punkte vähem, kuna palju asju saaks ühe alla kokku võtta aga nii parem seletada.
Kui töö juures enam nii kiire pole panen ka mõned pildi seerjaga õpetuse ülesse!
Muidugi oodatud ka teiste poolseid õpetusi ja lahendusid kui keski/miski oskab paremini või kiiremini!
Madis
Madis
