K: E30 iluvigade parandamise ja muu kohta
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Tere!
On tekkinud selline plaan, et natuke asju ümber korraldada ehk lähemalt oma 85a bumerile natuke uuemat välimust anda. On mõttes esi- ja tagastange +87a bamprite vastu ära vahetada ning nendele karbiääretele (all need keevituskohad vms) katta mingisuguste karbilaienditega, mis +87a E30l on originaalis juba küljes.
Kas keegi on taolise tegevusega tegelenud ja võib mulle juba kohe öelda, et see idee mõttetus või "porno" on. Äkki on kuskil ka mingeid pilte?
Aitäh vastajaile! ;)
Viimati muutis Tanel_P, 13.05.2005 19:20 14, muudetud 1 kord kokku.
Tanel_P
MiQ
Postitus Postitas MiQ »
endal sama asi plaanis.
esipamberi vaheus pidavat ladusalt minema, tagumisega pidavat veidi aretust..
Tanel_P
Mul veel see probleem ka, et akende ja kere peal on igal pool kroomliistud ning stange ka kroomitud. Aga kui ma panen peale plastist musta bampri, siis tulemus ei pruugi just see olla, mida ehk ootan... :roll:
Bronco
Postitus Postitas Bronco »
aga miks aretada??müü maha ning osta uuem siis juba parem...
mina ei hakkaks seda jama tegema
Bmw 318i '82, VW Multivan '07, VW Golf '13
Tanel_P
Liiga palju vaeva nähtud selleks, et maha lihtsalt 15k eest müüa :evil:
Kalmer K.
Postitus Postitas Kalmer K. »
Hoia parem originaalina :cool:
E90 325I LCI´10 M-Tech
Tanel_P
E30 originaalina :roll:
Lihtsalt, minu arust on see tagumine osa üsna ilmetu (varurattaauk jne) ning need keevituskohad on ka sellised nagu nad laiendita E30tel on... :cry:
Mis aasta oma sul Kalmer on? :?:
Mati_H
Postitus Postitas Mati_H »
Kui kroomtükid heas korras siis pole mingit mõtet ehitama hakata. Esistange istub kenasti külge, tuleb maha lõigata vedamise aasad. Kena oleks põll ka vahetada, sest uuema tüübi stange onlaiem (kõrgem) ja varjab umbes poole udutulest. Vana kere põllega on vaja aretada ka stange otsi hoidvad kronsad, sest vanem kinnitub kruvidega ja uuem plastkelkudega.
Küljelaiendeid pole originaalis ei -87 ega 87- keredel (v.a. ix).
Tagastangeni pole veel jõudnud, aga oma ilusas kroomises korras esistanget nutan juba taga.
Mati @ 525`90
Kalmer K.
316 kupee aastast 86 :D
Ja ainus asi, mis mulle närvidele käib on summuti tagumine pütt :)
Tanel_P
Kalmer K. kirjutas:316 kupee aastast 86 :D
Haige onju? Aga need karpide alumised ääred? Ja varurattakoobas? ;)
Kalmer K.
Need mind ei häiri ;)
Tanel_P
Ons kuskil su autost pilte ka? Muideks, stanged täiesti korras, karpide ja koobaste piirkonnas on väheke roostet (kerge) ning stangedealune ala tahaks lihtsalt ülevärvimist. Muideks, ega keegi oska superhead meetodit rooste eemaldamiseks soovitada (terasharja, liivapaberi-pritsiga olen kursis). Olen kuulnudk keemiast, mis võtab rooste nii hästi lahti, et ainult üle lapiga tõmmata. Ah jaa, kust saaks ka mõistliku hinnaga värviproovi alusel värvi segada lasta? Äkki kuskil tehakse "omadele" odavamalt? :?:
P.S Mida kujutab endast E30 puhul eelsoojendus? Ja palju see maksma võiks minna?
Kalmer K.
Pilte pole, aga peaks vist oma masina siia üles küll riputama :D Siis saate kommenteerida :cool:
325 ix
Postitus Postitas 325 ix »
Sellist vahendit veel ei ole ,et paned rooste peale ja rooste kaob nagu Domestose või misiganes reklaamis. Täna juhtusin auto poes kuulma arvamust ,et sellised 20 aastat vanad bemmiromud tuleks tänavalt eemaldada .
Bmw remont Tartus. 50-97478.
Kalmer K.
Kas poeonul oli raske lapsepõlv ve?
Aga mis puutub selle va rooste eemaldamisse, siis tõepoolest pole sihukesest imevahendist kuulnud, et võtad lapi ja pühid.
Siim_K
Postitus Postitas Siim_K »
Kalmer K. kirjutas:Kas poeonul oli raske lapsepõlv ve?
aga on olemas autokosmeetika, mis töödeldud ruutsentimeetrile katta ja jääb üsna nägus ja mis peamine-rooste ei arene...
parem variant kui vildikaga(heh, mis on eriti nõme) ja hoolsam kui lihtsalt roostel minna lasta :idea:
ilma autota
325 ix
See on pigem tänase päeva tarbimisühiskonna probleem. Inimestele muudkui räägitakse ja näidatakse pilti ,et osta. Ja kui naabrimees ka veel ostab uue masina või mis iganes ,siis ei jäägi nõrgematel muud üle kui selle lollusega kaasa minna. Roostes kohtade parandamisel on kõige jubedam asi spray värv ,see on saatanast. :) Õige on kasutada 2 k materjale ,hoolsa töö korral kestavad need kuigivõrd.
Tanel_P
325 ix kirjutas:Sellist vahendit veel ei ole ,et paned rooste peale ja rooste kaob nagu Domestose või misiganes reklaamis. Täna juhtusin auto poes kuulma arvamust ,et sellised 20 aastat vanad bemmiromud tuleks tänavalt eemaldada .
Julgen arvata, et minu auto sinna romude alla ei mahu. Aga jah, plaanis muidu plekini terasharjaga puhtaks, roostekiller peale, krunt, õige värv ja siis lakk.
Tanel_P
Eelsoojenduse kohta teab keegi miskit?
Tanel_P
