T-cut tooted
kri500
T-cut tooted
Postitus Postitas kri500 »
Tervist.
Sooviksin teada, kas keegi on kokku puutunud Carplani T-Cut toodetega nagu näiteks need:
Kas üldse on nendest mingit abi, kui sellega auto üle käia?
Ette tänades,
Kristjan.
vare271
Re: T-cut tooted
Postitus Postitas vare271 »
Ma ainult kasutangi T-cut vaha.Minuarust selle raha eest on asi ikka ülihea.Ja kasutan seda vaha nii, et kannan ta auto peale ja lasen mingi 30 minutit vähemalt peal olla, siis ühe lapiga hõõrun kuivand vaha maha ja siis pärast poleerin teise lapiga üle.
Leopold661
Re: T-cut tooted
Postitus Postitas Leopold661 »
See ikka pigem selline odavapoolne toode,mida igast autopoest saada.
Ise ka kasutanud seda aga minuarust tuleb paari pesuga juba maha. Vaata näiteks CarBrite vahasid,ise kasutan praegu seda:
http://www.autokeemia.ee/index.php/puha ... ivaha.html,
sama tootja nanovaha ka väga hea aga seda vist ei müüda väikses koguses.
Audi A6 3.0tdi
Genne
Re: T-cut tooted
Postitus Postitas Genne »
Olen ka ise kasutanud päris kaua.
:D
Lihtne peale kanda
Katab enam-vähem väiksemaid kriime
Lihtne poleerida
Tuleb kiirelt maha (2 pesu või mõni vihmasem ilm)
Üldiselt sobib enese petmiseks, auto müümiseks, pildistamisel auto värskendamiseks.
Selle hinna eest käib kah.
Räägi tõtt või vähemalt ära valeta.;
E34 94a. 2,5 TDSA Touring
foxy007
Re: T-cut tooted
Postitus Postitas foxy007 »
Olen ka seda toodet kasutanud kunagi ja paari autopesuga on ta tõesti maha kulunud. Samas on lihtne kasutad ja soodne.
Mercedes- Benz V250 - 2016
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: T-cut tooted
Postitus Postitas Artur_L »
Ise eelistan märgvaha. Statoilis ostsin 125 krooniga.
Pesed auto puhtaks, ei pe akuivatama, ega muretsema liistude alt välja jooksva veega.
Pritsid niiske auto peale ja siis kuivatad. Paar pesu püsib ikka peal :lol:
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
Lauri_R
Re: T-cut tooted
Postitus Postitas Lauri_R »
Endal ka kõige rohkem kogemusi selle T-cut vahaga. Levinuim asi ka minu arust. Läikima lööb küll ja kui iga nädal vahatada, siis pole hullu kestvusega :D .
Tulevikus tahaks seda nano varianti proovida.
