Tagumise käigu tulede lüliti vahetamine(E30)
velz83
Postitus Postitas velz83 »
Nimelt on selline probleem, et tagumise käigu sisselülitamisel ei lähe tagukäigu tuled põlema. Kahtlustan, et lüliti läbi. Kuidas seda vahetada? Kas pean kasti alt ära kakkuma või saab ülevalt poolt ka ligi? Palju üldse uus lüliti maksab?
Igal ajal on olnud inimesi kes on oma seisundiga absoluutselt rahul ja kes selle tõttu on absoluutselt rahul ühiskonna seisundiga(Strugatski)
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
E36 on lüliti kasti juhipoolses küljes. Vahetada oleks hea kanali peal, aega võtab u 5 min. Kasti alt küll ei pea kakkuma.Ma ei tea, kas E30 on samas kohas...arvatavasti ikka on.
Muuseas, mul aitas see, kui võtsin lüliti küljest, puhastasin kelemmid ja õpetasin ta korralikult käima :D
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Äkki kontrollid enne kui miskit lahti kiskuma hakkad, ka tagatulede juurest ühendusi? :roll:
draggo
Postitus Postitas draggo »
Endal oli E30 selline lihtsam mure, et käigukangi juurest oli juhe puruks. Kuidas käigud sisse lähevad? Pead kõvasti võimlema?
velz83
Loomulikult kontrollisin enne tagatulede juurest. Käigud lähevad sisse nagu ära aetud kolmesel ikka :lol: Vist vaatasin seda juhet kunagi ammu, kontrollin igaks juhuks uuesti üle.
dantee
Postitus Postitas dantee »
Tüüpiline, et lüliti on ära koolenud! Uue lüliti hind UM'is, kui ma ei eksi oli vist 140.- EEK'i. Juhet ei pea sa lahkama hakkama, ühenda lüliti taga olevad otsad kokku ja tuled peavad sisse lülitatud süüte korral põlema hakkama!
velz83
Juhtme kontrollisin üle, terve oli. Eks püüan sinna auto alla piiluda, et lüliti ülesse leiaks.
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
lüliti ise on paremal pool
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
paremal küljel oli vist. omal oli sama mure ...
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
