Automaadile manuaali differ?
Selline mure et sooviks enda sedaan 530d e39 tavalise difri vahetada lsd vastu kuna nagunii silld maas kõik osad ja silla tala läheb vahetusse, aga olemas on mul touring manuaali lsd! Kas võib selle sinna installida või on ülekande arvud vms. liiga erinevad, või hakkab kastile kuidagi mõjuma(kast on tiptronik)? Manuaali ülekanne peaks olema 1=2,35 ja automaat 1=2,81
Re: Automaadile manuaali differ?
oliver330 kirjutas:Selline mure et sooviks enda sedaan 530d e39 tavalise difri vahetada lsd vastu kuna nagunii silld maas kõik osad ja silla tala läheb vahetusse, aga olemas on mul touring manuaali lsd! Kas võib selle sinna installida või on ülekande arvud vms. liiga erinevad, või hakkab kastile kuidagi mõjuma(kast on tiptronik)? Manuaali ülekanne peaks olema 1=2,35 ja automaat 1=2,81
e39 kerel on lsd ainult M5'l (3,15). manuaalkast ei tähenda lsd. kui sellel teise diffri sisu on vahetatud vms siis võibolla on aga kahtlen. kui 2,81 asemele panna 2,35 siis minek on sitem.
manuaal kast ei tähenda loomulikuklt lsd. aga keerates diffrit käitub nagu lsd!
- metaltom00
- Peamine sõiduk: Allroad
aga vaheta ainult sisu ära, siis jääb ülekanne samaks.oliver330 kirjutas:Selline mure et sooviks enda sedaan 530d e39 tavalise difri vahetada lsd vastu kuna nagunii silld maas kõik osad ja silla tala läheb vahetusse, aga olemas on mul touring manuaali lsd! Kas võib selle sinna installida või on ülekande arvud vms. liiga erinevad, või hakkab kastile kuidagi mõjuma(kast on tiptronik)? Manuaali ülekanne peaks olema 1=2,35 ja automaat 1=2,81
