Aasta -89, 524td ja mure selline, et isa sõitis tööle hommikul, kõik toimis, auto läks käima koheselt nagu tavaliselt, kuid töölt ära tulles auto lihtsalt ei käivitu enam, kütust on üle poole paagi, ka tõmbamisest polnd kasu, isegi ei lubanud. Ei oska viga nagu väga kusagilt enam otsida. Kas paagisisene pump võib sellist mõju avaldada, et ei käivitu ja millal ta üldse "lööma" peab?
Ei usu et pump nii järsult otsad andis. Kas sul signa on peal? Ehk on viga käivitusblokeeringus, mis maha ei taha tulla? Veel on pumbas "fuel shut-off solenoid", kui sinna voolu peale ei tule, siis ka auto ei käivitu.
kadakas kirjutas:Ei usu et pump nii järsult otsad andis. Kas sul signa on peal? Ehk on viga käivitusblokeeringus, mis maha ei taha tulla? Veel on pumbas "fuel shut-off solenoid", kui sinna voolu peale ei tule, siis ka auto ei käivitu.
Peal peaks olema tehasesigna, kuid seda ei kasuta, "fuel shut-off solenoid" on see nö. magnetkalapp, kuhu juhe läheb pumba peal? kui nii siis sinna vool läheb peale ja selles ei tohiks viga nagu olla.
