Kesklukustus ei tööta (sain korda!)
do_it_right_way
Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Postitus Postitas do_it_right_way »
Tere,
Autoks 1995 e34 520 M50.
Juhtus nii, et auto seisis mõnda aega tühja akuga ( ~2 nädalat, autol oli käivitumisega probleem ja aku sai pärast pikki käivitumiskatseid tühjaks. Aku laadisin täis ning kõrvaldasin probleemi.) ning pärast seda ei saanud puldist enam uksi lahti teha - peab võtit kasutama. Lukku läheb puldist küll. Signalisatsiooni täpset firma nime ei tea, kuid punase vilkuva tule juures on kiri "Gemini" vms..
Kui keegi teine on kogenud sellist probleemi, oleks huvitatud tema lahendusest sellele.
Tänud vastanutele!
Raimo.
Viimati muutis do_it_right_way, 16.10.2010 12:04 49, muudetud 1 kord kokku.
do_it_right_way
Re: Kesklukustus ei tööta
Sain kesklukustuse korda. Tuli välja, et uksed ei käinud puldist lahti sellepärast, et pagasiluugi kukk ei käinud õieti ja pagasiluugi kesklukumootor ei jõudnud lukku liigutada. Kruvisin luku maha, puhastasin brake cleaneriga luku puhtaks ning õlitasin uuesti ära. Pärast seda sain luku uuesti liikuma ja lukustuma.
Kui kõik jupid uuesti külge ladusin, avastasin, et uksed käivad nüüd puldist lahti ja viga on kõrvaldatud. Ju siis signalisatsioon arvas, et uksed on veel lahti (ka pärast seda, kui ma need lukustasin va. pagasiluugi lukk) ja kui soovisin uksi puldist lahti teha, nägi signa, et pole midagi lahti lukustada.
Kui kellelgi teisel esineb selline probleem, soovitan kõik lukud ja mootorid üle kuulata ning veenduda nende korrasolekus - nendelt saab signalisatsioon signaali! :D
