K: Kuidas mõõta silindrite rõhku.
Marko_N
Postitus Postitas Marko_N »
Aparaat endal olemas ja tahaks nüüd ka rõhud ära mõõta aga keegi võiks vähe nõu anda kuidas see protsess iseenesest käib. Esiteks siis, et kuidas mootorit ringi ajada mõõtmise hetkel, kas starteriga või vända otsast võtmega ja kui stareriga kas siis tuleks teised piibud ka maha võtta ,et mootor tööle ei hakkaks.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
Einoh,
keera kõik küünlad ikka korraga välja ja siis võtmest muidugi.
dantee
Postitus Postitas dantee »
Lisaks asjale ühe taktikalise nupukese, et kui mõnes silindris surve madal, vala küünlaaugust silindrisse veidi sama õli, mis sul mootoris. Kui nüüd surve paranes oluliselt, on rõngad läbi, kui ei paranenud, lasevad klapid läbi!
ilmari
Postitus Postitas ilmari »
mina kuulnud sellist juttu, et lased mootori soojaks, võtad küünla väla ja sinna asemele keerad mõõdiku anduri ning starterist käima. ja nii iga silindriga. :)
ilmari
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Peaaegu, einult käima küll ei lasta ;) 3 pauku starterist on täiesti piisav, et oma andmed kätte saada.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Soovitav on mootorit käiates gaasiklapp pärani lahti hoida ja et vältida süütepoolide tuksikeeramist siis peaks süütepoolidelt toite maha võtma.
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
Segusiiber hoia ka avatult (WOT), siis pääseb õhk kergemini silindrisse.
Vanal autol soovitatakse starterist käiata senikaua, kuni rõhk enam ei tõuse.
Süütepool ühenda lahti (+ ots ära või juhtmega maandada) ning bensupumba kaitse võta välja.
Vastasel juhul võid katalüsaatori tuksi keerata.
Marko_N
Tänud nõuannete eest, eks homme proovin siis asja ära . Kas keegi oskaks ka juhuslikult öelda palju 92 aasta 320 silindri rõhk olema peab ja palju erinevus võib olla.
meph
Telefon: 5140229
13-14 peaks suht okei olema...
Aare
Postitus Postitas Aare »
Keskmises korras mootori kompressioonimõõtja näit bar=mootori surveaste*1,25
Kui alla selle, siis on asi juba nigel, üle selle võib olla.
BMW 318iS 1990
Marko_N
krt , nüüd läks selle mõõtmisega veits rukki vist :oops: , nimelt lugesin mina esimese silindri surveks 16,5 bar, ja teised olid ka sinna 16 kanti . kas nüüd on silm kiivas või on tegemist raketi mootoriga. :D
ilmari
see on ju hea tulemus minuteada. Kunagi vaatasin raamatust M30B32 numbreid jas seal oli minuteada 10 või 12 :roll: .
Endalgi plaanis mõõtmine ära teha. Saaks teada kui elus süda on.
ilmari
Aare
Manomeeter tuleks ära taadelda ja käsitseda hiljem nii, et maha ei pilla ega liigselt ei põrutaks.
Poes müüdavad hiina manomeetrid näitavad tihti aiateibaid ka.
Igal mõõteriistal peab muidugi seaduse järgi olema kaasas pass (selle peab andma maaletooja seaduse järgi), kus on kirjas selle riista mõõteviga.
Taatlemine kontrollib, et mõõteviga on tehase lubatu piires. Sellistel "silma-järgi" manomeetrite mõõteviga võib isegi 1 bar olla.
BMW 318iS 1990
Lauri_L
Postitus Postitas Lauri_L »
Tänapäeval kasutusel meil ka elektroonilised mõõteriistad, pärast võimalik mõõtetulemusi läbi arvuti vaadata ja analüüsida. Manomeeter muidugi odavaim variant ;)
Ja diislimehed, kui mõõdate ja tulemuseks saate 23, siis pole põhjust arvata et teil raketi mootor või manomeeter valetab :D
IffMees
Postitus Postitas IffMees »
kas see oli trikk on kellelegi veel tuttav?
Lauri_L
Sellised kenad riistapuud silindrite rõhkude mõõtmiseks. See konkreetne on nüüd küll mõeldud ainult diiselmootoritele, nii suurematele kui väiksematele. Väljastab silindrite rõhkude diagrammi, mõõdab komprimeerimise lõpprõhku, põlemise lõpprõhku jt, arvestades mootori koormust, pöördeid jt omapärasid. Olen ise kasutanud, ütleks et väga käepärane ning lihtne :)
http://www.zone.ee/laurill/hai/m%f5%f5t1.JPG?2
http://www.zone.ee/laurill/hai/m%f5%f5t2.JPG?2
Hind: korraliku BMW maksumus :roll:
