K:e39,2001 udutuled
K:e39,2001 udutuled
Paar päeva tagasi siis varastati eest ära udutuled,tervelt nad küll neid kätte pole saanud,ei saa üldse aru milleks?Kas keegi oskab öelda nüüd,kuidas vahetada nüüd,uued tuled on olemas,aga kas peab terve esistange maha võtma,või saab seda võret ka sealt eemaldada???
Re: K:e39,2001 udutuled
Kanali peal saad vahetada, kui logarid ja mootorikatte alt ära võtad! Kui õigesti mäletan siis on seal 3-4 kruvi ja kõik!
miks nii raskelt teed.velvo6 kirjutas:Kanali peal saad vahetada, kui logarid ja mootorikatte alt ära võtad! Kui õigesti mäletan siis on seal 3-4 kruvi ja kõik!
stanget motorikatet ja logareid ära puutu.vörel on kaks tüüblit sees(ülevalpool) vötad need ära ja saad vöre kätte.udutuled on 2poldiga kinni oli vist nr 8 padrun.ei ole vaja mingit kanalit udutulede vahetamiseks.
tüüblid on seal sellised nagu antud lingil nr31
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15
tere
olen ka nii vahetanud nagu oja87 aga probleemiks et ei näe väga hästi mida teed.pärast tegin nii et keerasin ratta viltu ja võtsin logari ära veel mugavam kui ratta alt ära võtad.
Mismoodi sa seda udutuld sealt tagantpoolt vahetad? Kõik poldid jäävad ju ettepoole. Ikka võre tüüblid lahti võre eest ja eestpoolt lähenedes. Selleks, et paremini näha, mida teed, tuleb kükitada ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Indrek
