750 küünalde vahetus
Postitatud: 12.06.2010 10:11 12
Postitas MbW
Kui mootoris on kuulda vähe vahele jätte aegajalt kas siis peaks küünlad kõik 8 vahetama? mis siis paremaks muutub kas läheb lisaks mootori ühtlasele tööle ka ökomaks ja minek paremaks?
kui tihti üldse küünlaid oleks soovitatav vahetada?
Re: 750 küünalde vahetus
Postitatud: 12.06.2010 10:50 28
Postitas Entz123
Bmw 750-il on 12 küünalt. Küünlaid peaks ikka aastas korra vahetama.
Kui küünlad läbi siis peaks mootor ka ühtlasemalt tööle hakkama peale vahetust ja ka paremini edasi minema.
Ka kütusekulu väheneb.
Postitatud: 12.06.2010 11:04 22
Postitas Ergo750
Aastas korra ei pea kindlasti küünlaid vahetama ! Küünlaid on erinevaid, need mis kestavad esimese käivitamiseni, 60 tuhat, 100 tuhat kilomeetrit jne. Osta tuleb õiged küünlad, soovitavalt originaalid ja saad mitu aastat muretult liigelda. Mingit kütusekulu kokkuhoiud ja muud müüdid unusta ära... saad ehk ühtlasema tühikäigu ja kergema käivituse.
Liigne agarus mõjub vaid rahakotile
. Oma kogemuste põhjal, ei muutnud küünalde vahetus midagi, peale kindlustunde,et nad ikkagi vahetatud on
Terv,Ergo
Postitatud: 13.06.2010 15:58 43
Postitas Leopold661
küünlad ka kuluvad
ja neid vahetatakse hoolduses,nagu sa vahetad ka mootoriõli
intervallid ainult erinevad loomulikult
Postitatud: 14.06.2010 19:42 16
Postitas Molotov51
Kui huvi on, siis too mulle uued küünlad, mis sa sinna peale tahad saada ja 400 eek eest panen nad kõik 12 ka sinna peale, kui mõni kinni jäänud pole ja keeret jagub plokikaantes.
Postitatud: 14.06.2010 20:46 46
Postitas mroots
Molotov51 kirjutas:Kui huvi on, siis too mulle uued küünlad, mis sa sinna peale tahad saada ja 400 eek eest panen nad kõik 12 ka sinna peale, kui mõni kinni jäänud pole ja keeret jagub plokikaantes.
Molotov51 vahetas just minu e38 750'il, väga viis töö. Endal kah puterdas ja küünlad mis seest välja tulid olid hirmsad raiped. Probleem on ka minu penskarlikus sõidustiilis, õlikorgi all oli plögapidu. Peale küünalde vahetust sai kork alt puhtaks löödud ja siis lappi antud, mõnus valge toss tuli alguses tagant välja, jumal teab mis sinna sisse kõik kogunenud oli.
Martin
