Airbag´ist loobumine.
Postitatud: 01.05.2010 23:13 25
Postitas joffe
Point on selles, et kui tekib soov padjaga rool vahetada näiteks sportrooli vastu, mis laulu võib kuulda ÜVP- s, või on vaikus majas? Aga kui padja pistikut enam pesas pole, kas armatuuris tui mängib? Teadjatelt paluks infot! Aitäh!
Re: Airbag´ist loobumine.
Postitatud: 01.05.2010 23:24 04
Postitas toivoku
joffe kirjutas:Point on selles, et kui tekib soov padjaga rool vahetada näiteks sportrooli vastu, mis laulu võib kuulda ÜVP- s, või on vaikus majas? Aga kui padja pistikut enam pesas pole, kas armatuuris tui mängib? Teadjatelt paluks infot! Aitäh!
Keerad pirni väljaja voilaa
Postitatud: 01.05.2010 23:31 58
Postitas joffe
Seda juttu ju ennegi ümber lükatud! Kõrvalistuja padi annab ju samuti süsteemile teavet ja käivitusel see lambike korraks süttib.
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Postitatud: 01.05.2010 23:34 38
Postitas Maximaator
Vaja oleks siis korra arvuti taha panna ja deaktiveerida konkreetne airbag mida enam pole
Ja tuluke ei tohiks enam põlema minna.
Postitatud: 02.05.2010 01:31 08
Postitas Pavel_V
Lihtsam oleks tõesti see viga ajus süsteemis eemaldada!
Postitatud: 02.05.2010 10:17 44
Postitas rynno300
Värske kogemus Tartus A-Ekspert TÜV punktis. Airbag-i tuluke oli välja keeratud, kuna süsteemis viga. TÜV-l läks ohtliku veana kirja "Airbagi tuluke ei sütti süüte sisse keeramisel."
Postitatud: 02.05.2010 10:32 14
Postitas joffe
Sellepärast ma selle teema ka tegin.
Postitatud: 02.05.2010 10:46 39
Postitas Maximaator
Kui arvutiga deaktiveerida siis on kõik nii nagu peab. Kui keerad süüte sisse siis ikka läheb tuli korraks põlema ja siis kustub äää.
Postitatud: 02.05.2010 13:05 57
Postitas marek555
joffe kirjutas:Seda juttu ju ennegi ümber lükatud! Kõrvalistuja padi annab ju samuti süsteemile teavet ja käivitusel see lambike korraks süttib.
Kas E34 on ka seal juba LED lamp?
Paistab, et need sportroolid on ülevaatajatele üldsegi vastumeelsed asjad:
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php? ... d=113351#0
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... hlight=%20
Postitatud: 02.05.2010 13:45 33
Postitas joffe
Kus, kas armatuuris või? Seal on küll kõik harilikud pirnid.
Postitatud: 02.05.2010 14:49 25
Postitas pikk66
joffe kirjutas:Seal on küll kõik harilikud pirnid.
Harilik pirn jah, aga vähemalt airbagi oma on dioodiga dubleeritud. Kui pirn välja keerata, jääb tuli ikka põlema, kuigi nõrgemalt.
Postitatud: 02.05.2010 16:07 52
Postitas tanel25
Milleks üldse turvavarustusest loobuda?
Postitatud: 02.05.2010 16:25 33
Postitas joffe
Sa teema ikka lugesid läbi?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 02.05.2010 20:59 23
Postitas toivoku
tanel25 kirjutas:Milleks üldse turvavarustusest loobuda?
Sellepärast,et õiges autos surrakse nagu mees.
Postitatud: 03.05.2010 22:58 58
Postitas karl1
Just, kui lambi välja keerad, jääb tuli ikka põlema, maadlen ise sama asjaga praegu, vahetasin bagiga rooli Mtech vastu...
Postitatud: 06.05.2010 12:53 59
Postitas maarekl
kas tuluke on võimalik kuidagi välja ka progreda? endal ei lähe see yltse põlema, tegemist e39 ja led pirniga, vaevalt see pirn seal läbi põlenud on?
