Airbag´ist loobumine.
- Telefon: 56623817
Point on selles, et kui tekib soov padjaga rool vahetada näiteks sportrooli vastu, mis laulu võib kuulda ÜVP- s, või on vaikus majas? Aga kui padja pistikut enam pesas pole, kas armatuuris tui mängib? Teadjatelt paluks infot! Aitäh!
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Airbag´ist loobumine.
Keerad pirni väljaja voilaajoffe kirjutas:Point on selles, et kui tekib soov padjaga rool vahetada näiteks sportrooli vastu, mis laulu võib kuulda ÜVP- s, või on vaikus majas? Aga kui padja pistikut enam pesas pole, kas armatuuris tui mängib? Teadjatelt paluks infot! Aitäh!
- Telefon: 56623817
Seda juttu ju ennegi ümber lükatud! Kõrvalistuja padi annab ju samuti süsteemile teavet ja käivitusel see lambike korraks süttib.
- Maximaator
Vaja oleks siis korra arvuti taha panna ja deaktiveerida konkreetne airbag mida enam pole
Ja tuluke ei tohiks enam põlema minna.
- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Lihtsam oleks tõesti see viga ajus süsteemis eemaldada!
Now:BMW E46 330 Facelift ///M-Pakett.
BMW The Ultimate Driving Machine
Värske kogemus Tartus A-Ekspert TÜV punktis. Airbag-i tuluke oli välja keeratud, kuna süsteemis viga. TÜV-l läks ohtliku veana kirja "Airbagi tuluke ei sütti süüte sisse keeramisel."
Esivedu on lastele Nelikvedu on naistele Tagavedu on meestele
- Telefon: 56623817
Sellepärast ma selle teema ka tegin.
- Maximaator
Kui arvutiga deaktiveerida siis on kõik nii nagu peab. Kui keerad süüte sisse siis ikka läheb tuli korraks põlema ja siis kustub äää.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Kas E34 on ka seal juba LED lamp?joffe kirjutas:Seda juttu ju ennegi ümber lükatud! Kõrvalistuja padi annab ju samuti süsteemile teavet ja käivitusel see lambike korraks süttib.
Paistab, et need sportroolid on ülevaatajatele üldsegi vastumeelsed asjad:
http://www.auto24.ee/foorum/foorum.php? ... d=113351#0
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... hlight=%20
- Telefon: 56623817
Kus, kas armatuuris või? Seal on küll kõik harilikud pirnid.
Harilik pirn jah, aga vähemalt airbagi oma on dioodiga dubleeritud. Kui pirn välja keerata, jääb tuli ikka põlema, kuigi nõrgemalt.joffe kirjutas:Seal on küll kõik harilikud pirnid.
BMW-le kindel
- Telefon: 56623817
Sa teema ikka lugesid läbi?
- toivoku
tanel25 kirjutas:Milleks üldse turvavarustusest loobuda?
Sellepärast,et õiges autos surrakse nagu mees.
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Just, kui lambi välja keerad, jääb tuli ikka põlema, maadlen ise sama asjaga praegu, vahetasin bagiga rooli Mtech vastu...
kas tuluke on võimalik kuidagi välja ka progreda? endal ei lähe see yltse põlema, tegemist e39 ja led pirniga, vaevalt see pirn seal läbi põlenud on?
