301. leht 710-st
Postitatud: 13.01.2015 00:44 00
Postitas toivoku
Rakz kirjutas:E36l hakkas akutuli vahepeal põlema, siis mingi aeg kustub jne. Genekas õhtal ? Kas e36 1.8 83kw genekas sobib e36 1.6 75kw peale ?
jah sobib, ja jah hakkab otsa saama.
Postitatud: 13.01.2015 00:45 12
Postitas RagnarV
Tänud kiire vastuse eest! Tuleb ruttu ära vahetada, ilm on ilus
Postitatud: 13.01.2015 07:10 11
Postitas Tauri_J
Raas kirjutas:Kas E36 esimese õõtshoova šarniiride vahetusega võib muutuda esisilla geomeetria?
Pärast šarniiride vahetust hoiab rool viltu, aga auto sõidab nagu sirgelt. Rooliotsad said küll lahti võetud aga sama targalt ka kokku pandud.
jaa
Postitatud: 13.01.2015 07:15 40
Postitas ooDDoo
Peale sarniiri vahetust sillastend on uute rehvide hindasid arvestades elementaarne.
Postitatud: 13.01.2015 10:30 09
Postitas Chris.S
Lihtsam oleks uued harjad ja pingeregulaator osta( umbes 12euri kandis) kui kellegi vana genekat peale panna, endal samamoodi panin teise ja paar päeva hiljem hakkas to ka jamama.
Postitatud: 13.01.2015 12:08 57
Postitas Ivo81
Kas keegi teab kus kohast peale UM'i saaks osta esikapoti konksu? Kogu seda kupatust siis mis kapoti küljes on.
Postitatud: 13.01.2015 12:44 05
Postitas ladammm
Kas siin võib pääseda õhulugejale lisamassi juhtme vedamisest, nagu inpa on öelnud ? Või ikka on terve õhulugeja peetis?
Auto 520i 1993
Postitatud: 13.01.2015 14:49 38
Postitas RagnarV
etachris kirjutas:Rakz kirjutas:E36l hakkas akutuli vahepeal põlema, siis mingi aeg kustub jne. Genekas õhtal ? Kas e36 1.8 83kw genekas sobib e36 1.6 75kw peale ?
Mul oli endal 83kwse genekas kohe võtta lihtsalt. Aga ikkagi paigalduse käigus tuli probleem.
Mõlemal pildil on parem poolne 1.6 oma mis peal oli. 1.6 omal käib rullik külge ning rihma laiused ka erinevad. Peab vist vana geneka paranduse hoopis ettevõtma.
Aga siit ka kohe küsimus, kas harjad tuleb osta mingid spetsiifilised või kuidas see käib ? vanad maha ja nendega poodi vms ?
Postitatud: 13.01.2015 16:02 03
Postitas toivoku
huvitav,et nii erinevad, erinevad aastaarvud?
See harjade vahetus on mu meelest ka suht mõttetu tegevus, ksut sa tead,et mõni diood läbi ei ole või mähis pole kannatada saanud või kollektor kulunud?
Pingeregulaator peaks mingi 20 euro kanti koos harjadega maksma
Postitatud: 13.01.2015 16:10 27
Postitas oo7
Ühel on ju M43, teisel M40 mootor.
Postitatud: 13.01.2015 16:21 09
Postitas illukas316
Siis kui vahetatud on, saad teada.
toivoku kirjutas:huvitav,et nii erinevad, erinevad aastaarvud?
Postitatud: 13.01.2015 16:29 07
Postitas RagnarV
aastad 93 vs 95 kui õieti maletan. see 1.6 vist facelift mootor vms, eks sealt see erinevus tulebki vist ?
Postitatud: 13.01.2015 17:36 20
Postitas Tom444
e36 tagastange on kõigile keretüüpidel sama ? välja arvatud compact muidu
Postitatud: 13.01.2015 17:38 41
Postitas jass161
Kui silmaga näed ära ju kas hari ulatub vastu rootorit ju. Kui ei ulatu on 90% harja viga, kui vastupidi siis tuleb alles viga mujalt otsida. Ja harjad maksavad ca 2 Euri, pole nagu eriline väljaminek, kui ise jootekolvi suudad käes hoida
Postitatud: 13.01.2015 22:23 19
Postitas 34hz8
Tervist.
Mul on jargmine "LOL" küsimus)))
ostsin e39 . seal on esi FL tuled Hella.
Kaugtulede pirnid puduvad.. ostsin ühed ja on valed kinitused, ei lähe oma kohale))))
Misuguseid pirnid lähevad? Homme vaja õhtul sõita linna väljas.. tahan osta. aga vaja täpselt teada misuguseid on)))
Ootan vastuseid.
P.S.minu Ema keel on vene.. Vabandan kui mingeid vigad sõnades on...
Postitatud: 13.01.2015 23:08 11
Postitas ladammm
Kas e34 tdsa ja e39 tdsa käigukastid sobivad 1:1 ?
Postitatud: 13.01.2015 23:26 30
Postitas toivoku
ladammm kirjutas:Kas e34 tdsa ja e39 tdsa käigukastid sobivad 1:1 ?
jepp
Postitatud: 14.01.2015 08:12 07
Postitas e39tds
34hz8 kirjutas:Tervist.
Ootan vastuseid.
Pead ei anna aga vist h7 peaks olema.
Postitatud: 14.01.2015 09:19 42
Postitas G2rry
Autoks BMW E46 coupe
Tekkis selline viga, et kõrvalistuja (parem) xenon lähituli kustub suvaliselt ära. Korra keeran parktulede peale ja siis kohe käivitub uuesti. Pirn põleb normaalse tooniga, ei viska lillaks vms. nagu tavaliselt, kui läbi hakkab minema.
Pistikud katsusin üle, need olid ilusti kinni.
Oskab keegi öelda, kas on plokk tuksis või ikka pirn minemas?
NB! mul pole aftermarket xenonid. Kõik on originaal!
Tänan!
Postitatud: 14.01.2015 09:25 29
Postitas G2rry
Ootan vastuseid.
Hea lehekülg erinevate sõidukite, erinevate pirnimudelite vaatamiseks:
http://am-application.osram.info/en" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 14.01.2015 13:02 10
Postitas Henri.
Tom444 kirjutas:e36 tagastange on kõigile keretüüpidel sama ? välja arvatud compact muidu
Jah, sedaan/kupee/touring/cabrio on samad. Compactil on lühem.
Postitatud: 14.01.2015 13:28 01
Postitas Heigo_K
G2rry kirjutas:Autoks BMW E46 coupe
Tänan!
Mul oli 39-sal sama jama.
Ja veaks osutus plokk ise.
Postitatud: 14.01.2015 13:34 21
Postitas G2rry
Heigo_K kirjutas:G2rry kirjutas:Autoks BMW E46 coupe
Tänan!
Peaks siis plokid ümber tõstma ja siis selgub tõde. Tänud!
Postitatud: 14.01.2015 21:54 45
Postitas Chris.S
Kas m stange udukatel on teised pirnid, kui facelift stange udukatel ? E39ksast jutt.
Postitatud: 14.01.2015 21:55 20
Postitas KGMK
Tere, kuidas saaks E38-l kapoti lahti? Salongist tõmmates ei juhtu mitte midagi, kuigi tross on hoova taga ja hoob ei käi tühja ehk tross ka liigub, Neeru juurest kapoti viimase luku avaja (see väike pulk) see käib ka nagu tühja!
Ehk keegi saab midagi aru, mida silmas pean
Postitatud: 14.01.2015 22:29 46
Postitas Lite
etachris kirjutas:Kas m stange udukatel on teised pirnid, kui facelift stange udukatel ? E39ksast jutt.
Mpaketi udukatel HB4, tavalistel H11.
Postitatud: 14.01.2015 22:53 09
Postitas Chris.S
Lite kirjutas:etachris kirjutas:Kas m stange udukatel on teised pirnid, kui facelift stange udukatel ? E39ksast jutt.
Tänu sellele, et m stange ette panna peab pistikud ümber viskama ? No fk on ikka leiutamist selle stangega.
Postitatud: 15.01.2015 00:46 28
Postitas toivoku
etachris kirjutas:Lite kirjutas:etachris kirjutas:Kas m stange udukatel on teised pirnid, kui facelift stange udukatel ? E39ksast jutt.
jep nii seeon kahjuks
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Postitatud: 15.01.2015 12:38 13
Postitas RagnarV
e36l nurka suurendatud. Käändmikud keevitatud. Kuid full lockiga käib ratas vastu kere. Hetkel
all e36 orig plekid. ja 195/65/15 rehvid. Kas 34 plekkidel ja samas mõõdus rehv päästaks olukorda ? Või hoopis flants vahele panna ehk...
Postitatud: 15.01.2015 12:44 26
Postitas Henri.
Rakz, osta mingid Style 31 E39 valud, need liiguvad kommiraha eest (€100, max €150 jooks) ja ei kaalu ka kuigivõrd palju.
Esimene vaste foorumist:
viewtopic.php?f=58&t=213940" onclick="window.open(this.href);return false;
Ainus asi, et 74,1-72,6 rõngad pead juurde ostma. Inex.ee näiteks.
