295. leht 710-st
Postitatud: 22.12.2014 03:43 22
Postitas RagnarV
iaanek kirjutas:Rakz kirjutas:... käin Tallinnas mingis pesulas...
Kus?
töökoja 4. pesukaru
Postitatud: 22.12.2014 15:27 29
Postitas paul22
Kes teab vastata, kas nüüd on dpf põletus ootele saadnud disiga?
Kas peaks hakkama seda tegema või mitte,kui homme tööle sõitma hakkan. Samas proovisin masinaga pikema otsa teha ja hetkel oli seis sama, viskab veakoodi sisse, et backpressure max ja midagi veel. Kui vea kustutan, siis hetkel tuleb peale 5-10 minutit tagasi. Või pead programmiga veel midagi tegema?
Postitatud: 22.12.2014 21:10 59
Postitas kloox
Niikaua pead sõitma ja viga kustutama,kui ta ükskord põletatud saab selle asja.
Postitatud: 23.12.2014 12:21 58
Postitas S1lv3r
paul22 kirjutas:Kes teab vastata, kas nüüd on dpf põletus ootele saadnud disiga?
viewtopic.php?p=14954280#p14954280" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui need täidetud siis ainult sõita ja viga kustutada!
Postitatud: 23.12.2014 13:07 22
Postitas RagnarV
Ega facelift neeruplekile pre fl neere ei saa panna vist e36l ?
Postitatud: 23.12.2014 17:19 55
Postitas toivoku
Rakz kirjutas:Ega facelift neeruplekile pre fl neere ei saa panna vist e36l ?
ei, jäävad väga rõvedad.
Postitatud: 24.12.2014 01:56 28
Postitas RagnarV
toivoku kirjutas:Rakz kirjutas:Ega facelift neeruplekile pre fl neere ei saa panna vist e36l ?
okei, järgmine küsimus kohe otsa. e36 kupee, deadlock vist peal. Ühesõnaga uksi ei saa lukust lahti ei seest ega väljast. Mis stsenaarium nüüd järgnema peaks et uksed lukust lahti saada ?
Postitatud: 24.12.2014 02:21 31
Postitas toivoku
väljast peab saama kui võti on olemas.
Postitatud: 24.12.2014 02:23 19
Postitas RagnarV
Võti olemas, väljast ega seest lahti ei saa. Pagass käib kinni ja lahti.
Aa, ja auto läheb käima ja elektrilisad vms töötavad.
Postitatud: 24.12.2014 10:06 55
Postitas paul22
Kus asub detail number 2 e91 peal ja kuidas ligi saada? :
http://bmwfans.info/parts-catalog/E91/E ... #6948392_2
Postitatud: 24.12.2014 15:37 27
Postitas RasmusV.
Keegi teab kas E38sse istub E65 sisu ka? Ja kas esiistmed hakkavad kenasti tööle, kui hetkel ka täis el. istmed?
Postitatud: 24.12.2014 15:38 20
Postitas TFL
On kedagi kes täna saaks voimalikult ruttu tallinnas diagnosti teha
Postitatud: 24.12.2014 15:47 48
Postitas toivoku
TFL kirjutas:On kedagi kes täna saaks voimalikult ruttu tallinnas diagnosti teha
millele?
Postitatud: 24.12.2014 15:57 07
Postitas TFL
toivoku kirjutas:TFL kirjutas:On kedagi kes täna saaks voimalikult ruttu tallinnas diagnosti teha
millele?
2005, E60, 545i v8 245kw. Auto sõidab ise. Ma olen vahendaja ainult
Postitatud: 24.12.2014 16:57 15
Postitas Danel-
Tere, murelapseks e34 95a tds, külmast peast ei käivitu, lubab küll, kuid käima ei hakka, tõmmates saab käima ainult, probleem tuli päevapealt, ka enne oli külmkäivitusega veidi probleeme, kuid käima sai küll. Niipalju kui lugenud/kuulnud siis veaks ilmselt eelsüüteküünlad, relee, kaitse? Aga kui relee v kaitse otsas, kas küünalde tuld näitab ta ikka samamoodi?
Paluks mõistvat suhtumist, esimene diisel auto siiski
Postitatud: 24.12.2014 18:27 22
Postitas arnis
Tuli näitab aga midagi ei soojendata. Kontrolli küünlaid, ongi kõik.
Kasuta multimeetrit krokodilliga igale küünlale eraldi.
Postitatud: 24.12.2014 23:28 57
Postitas Riivo
mittetöötava küünla tuvastad ka kui lihtsalt annad küünlale otas peale jämeda juhtmega plussi ettevaatlikult..kui puudutades lööb sädet siis toimib..kui mitte sis on kutu...tds-il piisab 1-2 surnud küünlast kui käivitus on PITA...tegelt ma soovitaks tuima näoga korraga kõik 6 ära vahetada uute Boschide vastu, tundub et seda vahetust pole lähiaastatel vist tehtud ka
Postitatud: 24.12.2014 23:31 55
Postitas TFL
On eestis ka mõni koht mis müüb replica velgesid ?
Postitatud: 24.12.2014 23:39 08
Postitas oo7
http://foorum.e30.ee/topic/9390-parimve ... autole-10/" onclick="window.open(this.href);return false;
E30 foorumis veel paar nn ise maaletoojat ka..
Postitatud: 24.12.2014 23:43 43
Postitas Joonas
TFL kirjutas:On eestis ka mõni koht mis müüb replica velgesid ?
Konstantin Kevask A24 foorumis ? Või tahad ainult firmasi ?
Postitatud: 25.12.2014 00:25 39
Postitas iaanek
arnis kirjutas:
Selleks peab juhtmed ka maha kiskuma, sest relees on otsad koos.
Lihtsaim variant on relee pistikust mõõta, kohe pilt selge mis ja kus ei tööta.
Õpetus on ka olemas, lappa siit edasi
http://workshop-manuals.com/bmw/5_serie ... %28m51%29/" onclick="window.open(this.href);return false;
Küünaldest valisin mina beru GN594, sest tsd hoiab neil voolu peal ca 8sek ja need taluvad ka kestvat küpsetamist. Bosch krt on oma pesumasinate ja saumikseritega nagu alla käinud.
Postitatud: 25.12.2014 10:17 23
Postitas Riivo
mul pidasid Boschid üks jooks 4a ja teisega müüsin auto maha...vbl on viimastel aastatel midagi siis muutunud...vahepeal oli ka miskit suvalist korraks peal aga noname on **** mis ****, paari kuuga surid kuuest 4
Postitatud: 25.12.2014 12:04 18
Postitas MardoV
Kas keegi saaks täna Jõgeval diagnostikaga aidata?
Autoks on e39 2001.a 2.5D 120kw.
Autol juba mitu korda aku tühjaks käianud ja isegi ei luba, et käivituks.
Kütus tuleb ilusti peale nii enne filtrit kui ka pärast filtrit.Õhumulle voolikus ei ole.
Oskab keegi äkki abi anda, et mis viga võiks olla?
Varjatud menüüs oli selline vea kood 90 84 032.
Kontakt: 53 491 002
Postitatud: 25.12.2014 14:14 11
Postitas TFL
Joonas kirjutas:TFL kirjutas:On eestis ka mõni koht mis müüb replica velgesid ?
Ei ole oluline, lihtsalt omale ei hakanud eesti linke kuskilt silma
Edit: tänud, ei olegi varem selle peale tulnud, et a24 vaadata
Postitatud: 25.12.2014 15:09 36
Postitas Danel-
MardoV kirjutas:Kas keegi saaks täna Jõgeval diagnostikaga aidata?
Kontakt: 53 491 002
Immo ?
Postitatud: 25.12.2014 17:25 45
Postitas MardoV
Kuidas saaks immo viga tuvastada?
Saab kuidagi immo vahelt ära ühendada?
Postitatud: 25.12.2014 20:47 49
Postitas Karl.
E34 525tdsl mingi immo plokk ka kusagil ?
Postitatud: 26.12.2014 14:56 20
Postitas ladammm
e46 323i m52b25 manuaal.
sidur vaja vahetada, kuid kasti ei saa otsat. poldid lahti, käiguhoovastik vabastatud, starter ka lahti, aga ikka ei tule. kast ripub täitsa kreenis juba mootori suhtes, kuid seest kuskil ikka taga kinni ? mis seal olla võib ?
Postitatud: 26.12.2014 22:58 23
Postitas Volum
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 702623195f" onclick="window.open(this.href);return false;
Sellisel rombikujulisel võtmel saab kesta ära vahetada? (Ja patarei?) Autoks preface E60.
Postitatud: 27.12.2014 00:10 51
Postitas Timmok
Patarei vahetuse kohta leiad siit üht-teist kasulikku:
viewtopic.php?f=75&t=101485&start=30
