293. leht 710-st
Postitatud: 15.12.2014 19:17 33
Postitas MardoV
Mure selline, et M57 2,5D 120kw tahab vahel külmalt käivitades pikalt käiamist ennem, kui käima läheb.
Algul kahlustasin eelsüüteküünlaid, need said ära vahetatud ja ikka sama jama.
Vahest läbeb ilusti käima ja vahest selline tunne, et ei saagi käima.
Mida vahetama peaks, et saaks auto korda?
Postitatud: 15.12.2014 19:21 57
Postitas Tauri_J
MardoV kirjutas:Mure selline, et M57 2,5D 120kw tahab vahel külmalt käivitades pikalt käiamist ennem, kui käima läheb.
relee korras või?
Postitatud: 15.12.2014 19:30 29
Postitas MardoV
Kuno_T kirjutas:Tavaliselt on mõnel pihustil tagasijooks üle lubatu ja ei saavuta vajalikku kütuserõhku. Kuid see ei tähenda, et sul ka see nii, vaja petsjalitsil kontrollida.
Relee on korras.
Mingi junni diagnostika järgi pidid pihusti näidud korras olema.
Aga kui minna korralikku diagnostikasse näiteks patriku juurde kas seal näitaks vea ära?
Postitatud: 15.12.2014 19:38 46
Postitas MardoV
Kas ta suudab pihusteid ka kontrollida nii nagu vaja?
Postitatud: 15.12.2014 19:43 38
Postitas MardoV
Tahtsin küsida seda kas ta suudab tuvastada millised pihustid katki on?
Postitatud: 15.12.2014 20:30 40
Postitas Timmok
Räägivad, et sobib...mõni on natuke kinnitusi ümber teinud lihtsalt
Pigem mine võimalusel Carway-sse ja võta sealt sama raha eest mõni korralikum kasutatud originaal.
Postitatud: 15.12.2014 20:36 16
Postitas Timmok
MardoV kirjutas:Tahtsin küsida seda kas ta suudab tuvastada millised pihustid katki on?
Ma usun, et Patrik vb saaks sellest jagu küll
Küsija suu pihta ei lööda, mine uuri! Enne saad sealt oma probleemile kindla lahenduse, siit vb ainult joppamisi
Postitatud: 15.12.2014 20:53 17
Postitas jass161
Kuno_T kirjutas:MardoV kirjutas:Tahtsin küsida seda kas ta suudab tuvastada millised pihustid katki on?
Helista talle ja küsi siis:"Hallo, tere Patrik! Siin selline küsimus, et kas sa suudad selgeks teha, milline pihusti võib katki olla?"
Postitatud: 15.12.2014 21:00 07
Postitas MardoV
No on ikka naljamehed.
Postitatud: 15.12.2014 21:12 02
Postitas karl1
MartinH. kirjutas:Autoks siis e60,laadimine kadus,katsusin nii kaugele sõita kui auto välja veab,aku sai tühjaks ja lohistasin aeda ära,sai s.tast kopp ette ja vedeles niisama umbes kuu aias.
Täna siis laadisin aku täis ja panin pilli käima,laadimine on imeväel tagasi tulnud aga põlevad abs,stabiilsuskontrolli ja klotside tuled,veaks näitab brake and driving control systems failure.
Mis asi nüüd hapuks seal läinud?
Sõita proovisid ?
Postitatud: 15.12.2014 22:10 52
Postitas MartinH.
Piirdusin kõigest käivitamise ja akult klemmi maha võtmisega,pakud abs andureid?
Postitatud: 15.12.2014 22:37 18
Postitas -vr6-
Kas keegi oskab öelda,kas m60 manu kastile saab istutada mõne teise kasti simmeri? M50 mersu audi jne simmeri? Kui bmw fansist vaadates, siis nagu ei sobi,aga ebays küll väidetakse,et m57,m50 jne samad,ehk oskab keegi kommenteerida.
Postitatud: 15.12.2014 22:40 59
Postitas superior
MartinH. kirjutas:Piirdusin kõigest käivitamise ja akult klemmi maha võtmisega,pakud abs andureid?
Võimalik, et sõitma hakates kustuvad need tuled ära.
Postitatud: 15.12.2014 23:08 34
Postitas -vr6-
Ei oma apsaluutselt tähtsust mis märgi oma on,antud lingil detail nr3
http://bmwfans.info/parts-catalog/E38/E ... _flywheel/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Postitatud: 15.12.2014 23:10 55
Postitas karl1
Mine sõida natuke, X5el põlesid ka peale aku tühjenemist ja laadimist klemm peal igasugu asjad, kustusid paari meetri ja kiiruse peale ära.
Postitatud: 15.12.2014 23:27 37
Postitas RagnarV
E36 compact 1,6 viskab 3ndat käiku välja tingimustel 1500rpm või alla ning ainult gaas lahti veeredes. Kast pees ja kõige lihtsam/odavam variant korras kast alla panna ?
Postitatud: 15.12.2014 23:28 57
Postitas Kustas
Kust on võimalik Eestis leida 1 mm paksust tsinkimata teraslehte mõõdus 1 m x 1 m?
Postitatud: 15.12.2014 23:34 17
Postitas toivoku
Kustas kirjutas:Kust on võimalik Eestis leida 1 mm paksust tsinkimata teraslehte mõõdus 1 m x 1 m?
http://www.enimormet.ee/" onclick="window.open(this.href);return false; siit olen ise ostnud.
Postitatud: 15.12.2014 23:42 05
Postitas -vr6-
KunoT minu paha oli tõesti surve laager.
Postitatud: 15.12.2014 23:59 57
Postitas Keijo94
Kes Tartus pihusteid remondib ? Oskab ehk keegi soovitada kedagi ?!?
Postitatud: 16.12.2014 06:08 31
Postitas Kustas
Postitatud: 16.12.2014 06:22 50
Postitas suller550
Kas diisel ja bensiinimootoriga E-46-el.on sama ülekandega tiffer erineva suurusega?Korpust mõtlen.
Postitatud: 16.12.2014 07:26 52
Postitas Chris.S
Keijo94 kirjutas:Kes Tartus pihusteid remondib ? Oskab ehk keegi soovitada kedagi ?!?
Audil lasknud teha diiselandis, töö kiire ja korralik. Oleneb mis muidugi viga ka on.
Postitatud: 16.12.2014 12:59 00
Postitas Cliche
kas e36 compactile lähevad taha e30 vedrud? kuna 2 paari ostetud e36 omasid, ja mõlematega on p*rse lennus.
Postitatud: 16.12.2014 13:02 43
Postitas Donald
Compactil ongi E30 tagasild ju.
Vastus su küsimusele on jah, sobib ja jääb madalam.
Postitatud: 16.12.2014 14:43 46
Postitas KGMK
tere, kus asub 725tds 105kw väntvõlli andur?
Postitatud: 16.12.2014 16:18 20
Postitas Chris.S
Cliche kirjutas:kas e36 compactile lähevad taha e30 vedrud? kuna 2 paari ostetud e36 omasid, ja mõlematega on p*rse lennus.
Mul vpse e36 madaldused taga compactil, sobivad nad kõik aga kõrguse vahe.
Postitatud: 16.12.2014 16:38 20
Postitas toivoku
KGMK kirjutas:tere, kus asub 725tds 105kw väntvõlli andur?
starteri all.
Postitatud: 16.12.2014 18:56 16
Postitas paul22
Mis roolivõimu õli sobib e91. Räägitakse sellisest tootest CHF11.S pentosin, et korgi peal kirjas mingi rohelise klepsuga vms, minu masinal selle musta korgi peal ainult atf. Kuidas sellest aru nüüd saada, et mida kasutada.
Postitatud: 16.12.2014 18:59 50
Postitas Donald
Järelikult on siis ATF.
remember BMW recommends ATF or CHF power steering fluid, so make sure what you have inside already so you dont mix them
