289. leht 710-st
Postitatud: 03.12.2014 22:40 00
Postitas toivoku
karl1 kirjutas:Loll on hakata aknaid lõhkuma, kui autosse ei saa, ukseraam eemale ja saab E38sse ka väga edukalt sisse, isegi kangi kõrval olevat keskluku nuppu saab vajutada õigete vahenditega.
Aga E53el tuleb pagasnik lahti iseenesest vahepeal, siin oli mingi teema ka selle tagumise lüliti kohta, aga ei leia enam, ehk keegi valgustab ?
Kui topeltlukk peal siis ei saa keskelt lahti uksi, autovõti peab ees olema ja selle süütelukku saamine on omamoodi kunst
Kuid jah ise ka akent sisse ei lööks
Postitatud: 03.12.2014 23:06 52
Postitas J_V
Kui väiksema venna leiab, kes läbi suusaluugi tuppa saaks,
siis kasutaks seda varianti.
Postitatud: 03.12.2014 23:30 55
Postitas toivoku
ka sedasi tehtud, sest kui tyhi aku on bemaril siis vahel tõmbab selle servo luku sellisesse poolkõvasse asendisse ja ei teegi enam võtme nuppudelt lahti, siis puurid või freesid augu ja saadki lahti, lykkad kangi õigesse kohta ja kõik toimib jälle
pärast keevitad kinni nagu midagi polekski olnud
Postitatud: 03.12.2014 23:47 18
Postitas rebz
Kas bmw e39 530d starteri ja tõmberelee vahelise juhtme isolatsiooni puruks olemine, mõjutab mootori käivitust? Just külmalt veab halvasti käima, praeguste 0 kraadi ilmadega. Aku uus, laadimine 14v, süüteküünlad aasta vanad , mingeid ulmelisi vigu arvuti ei näita. Ideid?
Postitatud: 04.12.2014 00:06 08
Postitas toivoku
rebz kirjutas:Kas bmw e39 530d starteri ja tõmberelee vahelise juhtme isolatsiooni puruks olemine, mõjutab mootori käivitust? Just külmalt veab halvasti käima, praeguste 0 kraadi ilmadega. Aku uus, laadimine 14v, süüteküünlad aasta vanad , mingeid ulmelisi vigu arvuti ei näita. Ideid?
ei, aga näiteks eelsüüteküünalde relee, samas ka on aasta vanad küünlad otsa lõppenud, starter võib olla ka kulunud,et ei jaksa enam nii jõuliseld vedada .
Postitatud: 04.12.2014 00:14 18
Postitas rebz
toivoku kirjutas:rebz kirjutas:Kas bmw e39 530d starteri ja tõmberelee vahelise juhtme isolatsiooni puruks olemine, mõjutab mootori käivitust? Just külmalt veab halvasti käima, praeguste 0 kraadi ilmadega. Aku uus, laadimine 14v, süüteküünlad aasta vanad , mingeid ulmelisi vigu arvuti ei näita. Ideid?
Kas see relee ei peaks siis kompuutris, mingit viga näitama? Küünlad isenesest said mingid kallimad ostetud. Küsimus, kui relee on läbi, kas spidoplokis see küünalde kiri põlema ei jää vms? Ise muidu panustan ka väsinud starterile.
Postitatud: 04.12.2014 00:19 54
Postitas toivoku
ei jää ja ei anna ka yhtegi viga auto enda kompuutril, vea annaks diagnostikaga kontrollides.
Postitatud: 04.12.2014 01:54 36
Postitas TFL
Mis tuleks ümber teha/lisada juurde et mul angel eyes ja usa pargid korraga põlensid ? Autoks e39 ja fl tuledega kus angel eyes orginaalis sees.
Edit: lahendust soovin teostada näitlus liikurile mida transporditakse ainult haagisega
Postitatud: 04.12.2014 02:16 59
Postitas arnis
TFL kirjutas:Mis tuleks ümber teha/lisada juurde et mul angel eyes ja usa pargid korraga põlensid ? Autoks e39 ja fl tuledega kus angel eyes orginaalis sees.
See pole legaalne, seega ei saa foorum aidata.
Postitatud: 04.12.2014 03:47 45
Postitas TFL
arnis kirjutas:TFL kirjutas:Mis tuleks ümber teha/lisada juurde et mul angel eyes ja usa pargid korraga põlensid ? Autoks e39 ja fl tuledega kus angel eyes orginaalis sees.
See auto ei olegi tänaval liiklemiseks ega tänavalegaalne, tegu on näitlus masinaga mis seisab kuuris mul !
Postitatud: 04.12.2014 04:32 51
Postitas arnis
Too see treileriga mõne juhtmega oskaja juurde, peaks kodeerides asja paika saama.
Kui auto esimeste aastate oma, siis võibolla vaja värskem tuledemoodul paigaldada.
Postitatud: 04.12.2014 04:57 03
Postitas TFL
arnis kirjutas:Too see treileriga mõne juhtmega oskaja juurde, peaks kodeerides asja paika saama.
Auto 2001a fl ise mõtlesin korra proovida panna inglitesse led pirnid kus takistus vale ja annaks veateadet ja panels usa stiilis pargid põlema, kuid siis hakkasin motlema et kui inglid veateadet viskavad siis need vilguvad koguaeg õrnalt loogiliselt võttes
Postitatud: 04.12.2014 09:34 52
Postitas tujula
Mis mõttes "see pole legaalne, seega foorum ei saa aidata" ?? Sellised moraalijüngrid ja esteedid koos nüüd või?
Postitatud: 04.12.2014 09:58 38
Postitas Mardin
Kas BMW kojameeste vardad on mingi special kujuga, et BMW-le peaks ostma mingid 50€ kojamehed? (antud juhul tahtsin e46 320d-le osta ja öeldi, et tavalised kojamehed ei istu päris nii nagu peaks)
Postitatud: 04.12.2014 10:22 13
Postitas oo7
BMW-l juhi kojamehe konks teistpidi kui teistel autodel. Kõrvalistuja oma istub küll selline nagu teistel
Postitatud: 04.12.2014 10:39 16
Postitas Tauri.
E46-l kõik õigetpidi. Tuleb valida ainult õige pikkusega kojamehed.
Postitatud: 04.12.2014 11:14 19
Postitas J_V
3ndal seerial ongi õiget pidi, teistel juhipoolne konks tagurpidi.
Postitatud: 04.12.2014 11:52 21
Postitas DigitalCold
ja selleks tuleb juhipoolne varras korra jala küljest lahti lammutada ja ümber pöörata.vähemalt e34 puhul saab nii teha.
Postitatud: 04.12.2014 13:19 52
Postitas Donald
Kui juba kojameheteema üles võeti.. palun mulle õpetust, kuidas kõik jubinad E39 varte külge panna. Raamita kojameeste jaoks oli vaja kõik ära nokkida ja nüüd tahaks korralikud raamiga kojamehed tagasi panna.
Postitatud: 04.12.2014 13:41 28
Postitas arnis
Pigem parem korralikud raamita kojamehed.
Või mine kanguta doonorilt varred tervenisti maha.
Plastikud on väga haprad vanadusest, UM-ist saad värskeid.
Postitatud: 04.12.2014 14:26 57
Postitas Donald
Ja kus kohast saab neid korralike raamita kojamehi?
Postitatud: 04.12.2014 14:50 01
Postitas Tiit
Tava kojamehe asemel raamita kojamees ei saagi normaalselt töötada vanematel autodel- klaasi kumerus ja teisesks vedru pinge, mis kojamehe varre klaasile lähemal olles on liiga väike.
Postitatud: 04.12.2014 16:36 15
Postitas darkie
Milliseid autosid sa mõtled täpsemalt nende vanemate all? Endal paar aastat tagasi E36 peal toimisid raamita Valeo kojamehed küll väga ilusti.
Postitatud: 04.12.2014 16:40 53
Postitas ooDDoo
Vahet pole kas raam või mitte,aga valeo peab olema
Postitatud: 04.12.2014 19:51 04
Postitas J_V
Oma 38le panin valeod, täis p*** ikka, kriuksub samamoodi nagu vana, ei ole 2 kuudki kasutanud, juba hakkab vahele jätma.
Postitatud: 04.12.2014 21:19 32
Postitas MartinH.
Nii diislimehed,rääkige mulle kõik ära mis vahe on m51d25ul ja m51d25ol mootoritel?
Postitatud: 04.12.2014 21:24 38
Postitas Tauri_J
üks on turbo vahejahutiga, teine ilma
Postitatud: 04.12.2014 21:26 25
Postitas MartinH.
Seda ja aga miks ma ei usu et cooleri lisamisega ma selle 20kw juurde saan.
Postitatud: 04.12.2014 21:37 47
Postitas Mardin
Küsin siis järgmise küsimuse ka kohe otsa, et kas BMW'l see klaasipesu doseerimise süsteem ongi nii, et laseb 4 juga esiklassile või on mul need niivõrd väsinud et ei pihusta laiali seda klaaspesuvahendit?
Postitatud: 04.12.2014 22:50 26
Postitas arnis
Mardin kirjutas:Küsin siis järgmise küsimuse ka kohe otsa, et kas BMW'l see klaasipesu doseerimise süsteem ongi nii, et laseb 4 juga esiklassile või on mul need niivõrd väsinud et ei pihusta laiali seda klaaspesuvahendit?
eelmise dekaadi keskel hakati lõpuks normaalselt doseerima, aga jah, vanematel ongi 4 juga
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
