286. leht 710-st
Postitatud: 24.11.2014 22:56 14
Postitas darkie
Tundub et originaalid jah. 2tk laiema randiga?
Postitatud: 24.11.2014 23:16 01
Postitas KnX
MBN=RH
AC Schnitzeriga pole seal küll midagi pistmist.
Postitatud: 24.11.2014 23:41 49
Postitas MartinVä
Tänud vastuste eest.
Randid on kõikidel sama laiad. Mida sellest järeldada?
Postitatud: 25.11.2014 01:38 39
Postitas iaanek
ronny25 kirjutas:ronny25 kirjutas:Mis vahe on tdsi 993 ja 995 lõpuga pumbal? Halba soojalt käivitumist põhjustab mehhaaniline osa?
Oskab keegi seletada, mis neil vahet?
viewtopic.php?p=14856810#p14856810" onclick="window.open(this.href);return false;
Soojalt kehva käivitus on jah pea kulunud. See on neil kolmel pumbal sama.
Aga targem on see uus panna, maksab umbes sama palju kui vana pumbaraipe eest küsitakse.
Üks huvitav link ka, seal saab isegi otsingusõnu sisse toksida
https://www.google.ee/search?q=soojalt+ ... bmwclub.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 25.11.2014 06:38 53
Postitas ronny25
Oi, äitähh selle viimase lingi eest
Seda ma siin otsinguga ei leidnud, et mis neil pumpadel ühist, teemasi on jube palju ju. Mul on olemas teine pump vale lõpuga, siis tahtsimgi teada, et kas saab sisu ümber tõsta. Aga äkki oskad soovitada head kohta ka, kus pumpa remontida?
Postitatud: 25.11.2014 07:58 32
Postitas icedog
Palju läheb M43B16 mootorisse õli?
Postitatud: 25.11.2014 08:34 55
Postitas hainz
Minu mäletamist mööda läks 4 liitrit.
Postitatud: 25.11.2014 09:58 03
Postitas oo7
Osta 4 liitrine kanku
Postitatud: 25.11.2014 11:38 02
Postitas icedog
Tänud!
Postitatud: 25.11.2014 13:35 26
Postitas iaanek
ronny25, Leho ProHooldus'est on nende tds-idega sinapeal.
Postitatud: 25.11.2014 14:53 47
Postitas Tauri.
Kust saab Narva RangePowerWhite Hb4 pirne?
Postitatud: 25.11.2014 16:45 50
Postitas mj6u
http://www.hlautoosad.ee" onclick="window.open(this.href);return false; helista, seal võib olla.
Postitatud: 25.11.2014 18:26 20
Postitas unis
iaanek kirjutas:ronny25, Leho ProHooldus'est on nende tds-idega sinapeal.
Ei tegele enam nendega,kuna diagnostika aparatuur lärs p....e ja uut pole majanduslikult otstarbekas hankida. See tänane informatsioon.
Postitatud: 25.11.2014 21:31 27
Postitas mikuuu
taurikazz kirjutas:Kust saab Narva RangePowerWhite Hb4 pirne?
Kui leiad kuskilt anna teada, vahet pole kas eestis või mingi välismaine netipood.
Postitatud: 25.11.2014 21:43 28
Postitas Tauri.
Samad sõnad
Kuid otsin.
Postitatud: 25.11.2014 22:17 03
Postitas toivoku
taurikazz kirjutas:Samad sõnad
Kuid otsin.
mingi aeg ju HL müüs neid
Postitatud: 25.11.2014 23:42 42
Postitas omgwtf
eBay täis neid
![Mad :mad:](./images/smilies/icon_mad.gif)
Postitatud: 26.11.2014 06:51 39
Postitas mikuuu
omgwtf kirjutas:eBay täis neid
Kiire googel leidis ainult ühe lingi. Aga eks täna võtab põhjalikumalt ette.
Postitatud: 26.11.2014 08:31 22
Postitas Tauri.
Hl lehel on kõik pirnid olemas peale Hb4.
Ebayst tulevad maru kaua:(
Postitatud: 27.11.2014 11:24 22
Postitas e39tds
Vabandused ette aga mida see ASC endast kujutab? Veojõukontroll ja külglibisemise seade?
Ettetänades e39tds
Postitatud: 27.11.2014 11:26 16
Postitas S1lv3r
ASC peaks olema ainult veojõukontroll. DSC külglibisemise ja veojõu vastane...
Postitatud: 27.11.2014 17:32 06
Postitas fm25
Kas e36 alla on talveks mõtet 16 tollised veljed nt 205/55 rehviga panna?
Postitatud: 27.11.2014 17:35 09
Postitas arnis
fm25 kirjutas:Kas e36 alla on talveks mõtet 16 tollised veljed nt 205/55 rehviga panna?
Kui sa rattaid E36-le alla ei pane, siis ei saa ei talvel ega suvel sõita.
Kuldreegel on selline: mida kõrgem rehvi sein, seda pehmem sõita, mida kitsam rehv, seda paremini hoiab lögast kinni.
Postitatud: 27.11.2014 19:22 04
Postitas ooDDoo
e39tds kirjutas:Vabandused ette aga mida see ASC endast kujutab? Veojõukontroll ja külglibisemise seade?
Ettetänades e39tds
Asc =automaatne stabiilsuskontroll
Dsc =dünaamiline stabiilsuskontroll- lisaks asc-le on erinevad kiirendusandurid mis annavad autole mõjuvatest jõududest märku
Postitatud: 28.11.2014 12:21 10
Postitas Saarlane12
Kas keegi on TDS-il kõrgsurvepumba küljes seda "suretusklappi" vahetanud ?
Saab kenasti ligi kui pumpa maha ei kisu ?
Postitatud: 28.11.2014 22:09 07
Postitas toivoku
Saarlane12 kirjutas:Kas keegi on TDS-il kõrgsurvepumba küljes seda "suretusklappi" vahetanud ?
jep.
Postitatud: 29.11.2014 13:24 49
Postitas gggg
Tere!
Kas keegi oskab mulle öelda, mis varuosaga on tegemist 37131137190?
Ja kust oleks võimalik see hankida. tean et on kuidagi tagumiste amortidega seotud.(taga on nivo amordid)
Nimetaks ära et autoks on 1995. aasta E34 2.5 141 kw manuaal touring.
Ette tänades G.
Postitatud: 29.11.2014 13:39 32
Postitas toivoku
gggg kirjutas:Tere!
Ette tänades G.
kas sul kummi voolik sela katki? kui on siis baltflex või hydroscand aitab sind välja
Postitatud: 29.11.2014 16:00 45
Postitas siim78
gggg kirjutas:Tere!
Ette tänades G.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-T ... ccumulator" onclick="window.open(this.href);return false;. Sealt siis nr. 2. Ja Pärnu UM's üks olemas, 75.02 maksab.
Postitatud: 29.11.2014 20:51 27
Postitas Karl_T
Mis on vahet E34 touringu ja sedaani Coiloveritel ?
Küsimus tekkis kuna Touringu coilid tunduvalt odavamad.
Touring:
http://www.ebay.de/itm/JOM-BlueLine-Gew ... 417b68b26a
Sedaan:
http://www.ebay.de/itm/JOM-Gewinde-Spor ... 19e3d75408
