rubriik "rumal küsimus"
Re: rubriik "rumal küsimus"
Eile kuivema ning külmema ilmaga oli kõik ok, käiguvahetused sujuvad.
Oskab vahest ikka üllatada..
318tds->V70
Keegi oskab täpsemalt öelda,et mis kahepoolset teipi poest otsida,et number luugi külge panna? Päris siukest ei taha,et hiljem nr aint koos luugiga sealt kätte saan
Aga hiljem nr kätte ka saan sealt mingi nipiga?
- RK1.0
- Peamine sõiduk: iS
Pole tegelt ise eemaldanud, 2a seisab juba kindlalt, aga nii palju kui kuulnud olen, siis sirgeks number ei jää, aga kätte saab
Selle teibiga ei tasu üle liialdada... Pilt mu üle-eelmisest autost:
Üks asi on see number kätte saada, mis on ikka VÄGA keeruline kui teipi julgelt pandud ja teine asi on hiljem seda numbri alust pinda sellest liimist ja teibitükkidest puhastada Aga kui natukene panna, saab väga hea
Olnud: E34 520i , E34 525tds
3 riba ülevalt alla ( 1 ühes ääres-keskel-ja teises ääres) või tasuks pikki pidi panna?
Ise olen ka nüüd 3... äärmisel juhul 4 riba ülevalt alla pannud ja mitte ka täies pikkuses.
Sorry aga korra küsin vahele, et mis numbrilauda/alust ei kasuta?
Ilma on ilusamleko kirjutas:Sorry aga korra küsin vahele, et mis numbrilauda/alust ei kasuta?
F36
Olemas kenasti,aga tekivad igasugu totakad ideed. Mõtlesin ennem,et mitu korda ma olen autolt nr ära kiskund.. 0 . Aga ma olen üsna kindel,et kohe kui mul see sinna teibitud on, siis tuleb vajadus see ka ära võtta.leko kirjutas:Sorry aga korra küsin vahele, et mis numbrilauda/alust ei kasuta?
- do_it_right_way
- Peamine sõiduk: BMW E34 525tds
Tere,
Oskab keegi midagi öelda selle anduri/vidina/tulukese kohta midagi? Autoks on 1991a, e34, 525i
Peale on kirjutatud:
1 379 255 66.10
5WK4 518
SIEMENS Made in germany
Esimesel pildil on see punane vidin keskel/üleval.
1 379 255 66.10
5WK4 518
- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Peaks olema tehase signalisatsiooni märguande tuluke minuteada.
BMW f11 530xd 2015
Peaks vist siis vilkuma hakkama,kui keerad uksed lukku, kaks korda .
- do_it_right_way
Võtmed on küll tavalised. st kas lediga või ilma.Tauri_V kirjutas:Peaks olema tehase signalisatsiooni märguande tuluke minuteada.
- Tauri_V
Sellel originaalsignal peaks olema ka oma pult tehasest, vanematel e34-jadel ei olnud minuteada pult võtme sisse ehitatud. Aga ilmselt see signa maha võetud. Mul omal oli sama julla seal armatuuris ja istme all oli ka infrapuna vastuvõtu juhtplokk vms, aga signa enam ammu polnud ja auto tehaselistis oli ka alarm kirjas.
Signaga seotult peaks vist olema ka seal tahavaatepeegli lähedal laes väike must ruut vms(arvan, et infrapuna vastuvõtuga seotud), kui see oli seotud alarmiga, ma omal millegi muuga ei osanud seda seostada
BMW f11 530xd 2015
- do_it_right_way
Mul oli samasugune must ruut katuseluugi nupu lähedal. Ju see siis mingi signa antenn vms oli sest olen kuulnud, et infrapuna andur on peegli sisse ehitatud. Istme alt ei leidnud karpi.
See must ruut ongi IR vastuvõtja, peegli sees ei ole sellel variandil midagi. Tagaistme all peab olema kaks karbikest, üks on kaitsmete ja releede karbi ees, istme esiseina küljes (signa plokk) ja teine kaitsmete karbis (IR aju).do_it_right_way kirjutas:Mul oli samasugune must ruut katuseluugi nupu lähedal. Ju see siis mingi signa antenn vms oli sest olen kuulnud, et infrapuna andur on peegli sisse ehitatud. Istme alt ei leidnud karpi.
Tööle hakkab see asi sellise võtmega.
Huumor.
Vot kui sõbralik meie bmw klubi on.
Isegi kommentaarida ei viitsinud miks.
Viimati muutis stivo, 13.02.2011 01:46 15, muudetud 2 korda kokku.
Karget vastla kuud kõigile.Otsisin siin miskit määret mis paigaldada auto põhjale,sest auto seisab palju aega ja põhi kisub kole rooste.Kas on kogemusi kellelgi ,et mida kasutada põhja rooste vastu.Samas ei tohiks ka kummi tetaile kahjustada.
E46,m54
- Aston
- Peamine sõiduk: E60 525d
On kõrvataha jäänud, et kui kütusepump piniseb, siis hakkab töölepingut lõpetama. Vastab see tõele?
Endal piniseb juba viimased pool aastat.
Seoses sellega.. kui kütusepump on nõrk, võib auto kehvemini käivituda?
(st. Starterit peab veidi kauem ringi ajama, kuni käivitub.)
Minul e36-l hakkas päris kiiresti päris jubedat häält tegema ning pöörded kohapeal ja sõiduajal kõikuma. Viska uus alla ei tohiks olla väga kallis jupp
Kas United Motorsi 24p. testi tehakse ainult BMW märki kandvatele sõidukitele?
Igal margil on oma esindus ju olemas. Miks minna mõne teise juurde kui esindus tegeleb nendega igapäevaselt ja teab nö valupunkte?
Jah, täiesti nõus, kuid üritades vastust minu küsimusele välja lugeda, siis järeldan et teistele markidele ei tee UM seda testi?
- Aston
Külmade ilmadega olen tähele pannud, et kohapeal töötades on temp. seier ilusti keskel, kuid sõites liigub kriipsu võrra madalamale. On see normaalne?
Ja ühele küsimusele oma eelmistest postist ei saanud ma ikka vastust.
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Kui sõites liigub allapoole temp seier siis ma pakuks et termostaat hakkab ära väsima, aga pead ei anna
e36 coupe in progress.....
- Patsa
- Peamine sõiduk: BMW e61 525i
Termostaadis võib asi kinni olla aga vb tosool kaob kuhugi ?
No pain, no gain!
minu masinal kah sama jama,et kohapeal läheb näidik keskele ja sõiduajal läks peaegu täitsa sinise peale..ja salongi sooja kah ei saanud sõiduajal:D:Dja vaatasin,et ''kus valad sisse tosooli(paisupaak)''seal alt tilkus tosooli kah välja...arvatavasti paisupaak läbi kah?ja termostaat?
