27. leht 710-st
Postitatud: 02.02.2011 12:27 38
Postitas Fred
Armatuur on jah pime nagu E46-lgi.
Tuledelüliti pirni vahetus: http://www.bmwe36blog.com/2008/02/29/fi ... ation-diy/
Postitatud: 04.02.2011 00:08 43
Postitas Tauri_V
Keegi oskab öelda e36 325td hooratta fiksaator "pulga" mõõte. Nii kogupikkus, ja siis see peenem osa, mis läheb hooratta sisse. Ja loomulikult läbimõõdud nii peenema kui jämedama osa omad.
Kuskil nagu kunagi jäi silma, aga ei suutnud enam üles leida.
Postitatud: 04.02.2011 00:25 32
Postitas Mürka
Ühes teemas, kus oli juttu M40 mootori remondist, andis Kuno_T järgmised andmed:
Poldi võib ka ise treida, läbimõõdud 11,9 ja 7,9, üldpikkus 100, peenema osa pikkus 10
Mulle kõrva jäänud, et too polt peaks olema enamikul mootoritest universaalne. 100% kindel ei saa muidugi olla.
Postitatud: 04.02.2011 21:49 29
Postitas Tauri_V
Hea oleks, kui keegi saaks kinnitada veel, et need mõõdud sobivad ka M51 mootorile. Ei tahaks treialit mitu korda tülitada sama asjaga, kui need mõõdud ei sobi. :)
Postitatud: 05.02.2011 18:52 43
Postitas captjones1
kui suur jama võib sellest tulla, et külgmised väikesed suunatuled on ära kaotatud?
Postitatud: 05.02.2011 19:05 46
Postitas joffe
captjones1 kirjutas:kui suur jama võib sellest tulla, et külgmised väikesed suunatuled on ära kaotatud?
Tehase tulesid ei tohi minu arust muuta ega eemaldada! :? See muidugi minu isiklik arvamus. :| Sest mul neid pole, kuigi tahtsin kunagi paigaldada, mis maha laideti. :?
Postitatud: 05.02.2011 22:08 35
Postitas urmas25
Selline rumal küsimus,et e36 320 93a autol kõrvalistujapoolsel stange sees olevas õhukanalis miski andur.
Autol kompuutrit ei ole ja välistemp andur peaks ka nagu teiselpool olema ja teise kujuga.
Millega on tegu oleks huvitav teada,äkki keegi oskab õelda.
Postitatud: 06.02.2011 10:38 12
Postitas leko
urmas25 kirjutas:Selline rumal küsimus,et e36 320 93a autol kõrvalistujapoolsel stange sees olevas õhukanalis miski andur.
tee pilt sellest detailist ja usun, et paari tunniga on sul vastus olemas.
Postitatud: 06.02.2011 13:54 05
Postitas alarh
Jälle pommitan lollusega. Mis moodi jääb velg e36 all, mille offset on 13-20? Jääb väga kaugele, hakkab sildadele, aukudes lööb koopasse? Kõik bbsid on vale offsetiga, aga vägisi tahaks. :mrgreen:
Postitatud: 06.02.2011 14:34 52
Postitas Fred
Välja jääb 2-3 cm jah. 17-18" on iseenesest ilus , kui on väljas veidi koopast, aga 15-16" mu meelest rõve ntks. Madaldus peab ka olema. Ise alla 20 ET ei paneks, laagritele on ta niikuinii halb.
Postitatud: 06.02.2011 14:47 34
Postitas marko323
vaata kasutaja taunod e36 teemast, tal olid seal pildid.
Postitatud: 06.02.2011 15:25 33
Postitas mhm
Kuidas teada, kas mu E39-l on Servotronic või mitte? Uut roolilatti vaja ja ei tea, millist võtta.
Postitatud: 06.02.2011 15:31 42
Postitas leko
mhm kirjutas:Kuidas teada, kas mu E39-l on Servotronic või mitte? Uut roolilatti vaja ja ei tea, millist võtta.
Saada UM-i oma masina vinkood ja nõua auto lisavarustuse nimekirja :) Seal peaks see mainitud olema minuarust.
Postitatud: 06.02.2011 15:37 30
Postitas mhm
Tänud, eks peab proovima. Samas on ju ka võimalus, et eelmine omanik on selle paigaldada lasknud?
Postitatud: 06.02.2011 16:04 23
Postitas Meelis
Klaasipesuri düüside ja ukseluku soojenduse tarvis see andur.
Vaata kapoti alla, näed et pesuridüüsidele lähevad juhtmed ligi.
Postitatud: 06.02.2011 19:39 17
Postitas marek555
Meelis kirjutas:
Kas see ei ole mitte termolüliti klaasipesuri tüüside ja peeglite soojenduse lülitamiseks :roll:
Ukseluku soojendus ei käi anduriga, vaid seda tuleb ise sisse lülitada (tuleb uks linki üleval hoida ja soojendus on see ainult see aeg mil linki üleval hoitakse)
Postitatud: 07.02.2011 20:44 37
Postitas Heavy
Kas see on normaalne, et külma mootoriga kolmandalt teisele ja teiselt esimesele käiku vahetades ei ole käiguvahetus sujuv ning mootor rapub veidi? Sõites on kõik sujuv ning kui mootor töötemperatuuril on ka kõik sujuv. Mootor välja ei sure.
Äkki oskab keegi midagi arvata?
masinaks 318 tds.
Ette tänades.
Postitatud: 07.02.2011 20:53 24
Postitas joffe
Ei ole normaalne! Milles aga probleem, vajab väljaselgitamist! :|
Postitatud: 07.02.2011 21:13 16
Postitas Heavy
Aiai, kas seda külma mootoriga tühikäigul vähene põntsumine ei saa tekitada?
Nimelt tühikäigul jätab vahel veidi vahele, kui peale mõningast sõitu on kõik timmis.
Postitatud: 07.02.2011 21:22 19
Postitas joffe
Mis rääkida tühikäigust, kui jutt käib II- lt III- le ümberlülimisest? :?
Postitatud: 07.02.2011 21:30 39
Postitas Heavy
Ei ma mõtlesin, et see põnts kaob ära peale mõningast sõitu.
Et äkki pihusti või muu mootori viga ning annab madalamale käigule ümberlülitudes tunda.
Just mootor hakkab sekundiks rabelema, kui ümber lülitun.
Postitatud: 07.02.2011 21:41 00
Postitas joffe
Nii või teisiti tuleks asja lasta spetsialistil vaadata/kontrollida, ise arvan, et viga käigukastis! :(
Postitatud: 07.02.2011 21:47 30
Postitas Heavy
Aga see, et soojalt kõik korras on?
Postitatud: 07.02.2011 21:55 05
Postitas joffe
Aga soojeneb ju ka käigukasti õli ja kast ise! ;)
Postitatud: 08.02.2011 00:54 19
Postitas Mürka
Manuaalkast ise ei tohiks nüüd küll põhjustada mootori rappumist. Oleks tegu automaadiga, siis võiks ehk kasti süüdistada.
Postitatud: 08.02.2011 07:28 43
Postitas joffe
Algpostitusele tuginedes arvasin, et tegu ongi automaatkastiga- kasti tööd pidanuks muidu teiste sõnadega kirjeldama. Kui aga on manuaal, siis mina rohkem ei sekku! :| ;)
Postitatud: 08.02.2011 10:23 57
Postitas Heavy
Vabandan, esimene auto ja võhik veel kõiges.
Aga eks ajapikku tuleb ju see kogemus. ;)
Postitatud: 08.02.2011 13:13 30
Postitas Mürka
joffe kirjutas:Algpostitusele tuginedes arvasin, et tegu ongi automaatkastiga- kasti tööd pidanuks muidu teiste sõnadega kirjeldama. Kui aga on manuaal, siis mina rohkem ei sekku! :| ;)
Mulle jäi ka mulje, et jutt automaatkastist. Küll aga on meeles, et 318 TDSi tehasest automaadiga ei tulnud. Samas olen kuulnud, et Leedust toodud 318 TDSil oli tervelt 6 käiguline automaatkast külge poogitud :mrgreen:.
Postitatud: 08.02.2011 22:49 35
Postitas Patsa
sõidan, sõidan ja mingi hetk kõik sõidud tehtud, pargin, suretan ja võtit süütest kätte ei saa kuigi kõik kenasti ,,pargi,, peal... tegemist E38 728 automaadiga 98a. wtf ? mis mul valesti võiks olla :D
Postitatud: 10.02.2011 15:18 50
Postitas Caspar
Kust leida E34 1995 aasta telefoni manuali? Inglise keelset :roll:
