259. leht 710-st
Postitatud: 10.07.2014 23:45 16
Postitas Er!k
Tere,
Ega kellelgi arvutis või ei tea kust saaks väärt 2.5tds mootori manuaali ?
Oleks väga tänulik.
Postitatud: 11.07.2014 09:24 35
Postitas Vanquish
Hei, kas kellelgi oleks mulle D-Can kaablit laenata Tallinna kandis?
Postitatud: 11.07.2014 15:29 04
Postitas Chris.S
Bmw e39ksa originaal 18 tollise rehvimõõt mis ? Vaatasin et mul ainult klepsupeal 16 ja 17 tolli mõõdud.
Postitatud: 11.07.2014 17:30 59
Postitas arnis
E39-l ükski 18" velg sõidurõõmu ei valmista.
Postitatud: 11.07.2014 18:25 55
Postitas Chris.S
arnis kirjutas:E39-l ükski 18" velg sõidurõõmu ei valmista.
Madalad autod samamoodi, aga ikka tehakse.
Postitatud: 11.07.2014 21:25 36
Postitas arnis
etachris kirjutas:Bmw e39ksa originaal 18 tollise rehvimõõt mis ? Vaatasin et mul ainult klepsupeal 16 ja 17 tolli mõõdud.
Teadmiseks, et velgedel on erinevad laiused. Kui on nii väga originaalvelg, siis mis
style nr on?
Postitatud: 12.07.2014 09:46 12
Postitas Chris.S
M parallspoke või midagi taolist. 7.5 ja 8.5 vist laius
Postitatud: 13.07.2014 21:18 41
Postitas rait183
Küsin targemate käest kas e39 tavalised ja m tech õhkpadjad on samasugused või erinevad?
Siit vaadates tundub, et on samad:
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... #1095082_1" onclick="window.open(this.href);return false;
Samas olen kuulnud ja lugenud kuskilt, et on erinevad. Oskab keegi täpsemalt rääkida?
Küsin sellepärast, et tavalisi patju on kergem leida ja ilmselt palju odavamad ka.
Postitatud: 13.07.2014 22:04 13
Postitas Chris.S
rait183 kirjutas:Küsin targemate käest kas e39 tavalised ja m tech õhkpadjad on samasugused või erinevad?
Minu meelest pole küll vahet kas m'tech padi or tavaline, arvutiga saad timmida kui kõrgeks/madalaks tahad.
Postitatud: 13.07.2014 22:48 21
Postitas rait183
Ma ise mõtlen sama, aga kas kinnitused on samad?
Postitatud: 13.07.2014 23:06 28
Postitas Chris.S
rait183 kirjutas:Ma ise mõtlen sama, aga kas kinnitused on samad?
Ei tohiks olla, oleks pidanud mu auto ostma ära ikka, poleks mingeid probleeme
Postitatud: 14.07.2014 01:59 57
Postitas OlluBmw
BMW E39 veojõukontrolli tule pirni spidos lihtne vahetada?
Postitatud: 14.07.2014 02:54 43
Postitas arnis
Piisab spido lahti tegemisest ja kleeplindi eemaldamisest.
Postitatud: 14.07.2014 07:15 24
Postitas Tauri_J
Ma arvan et sellisele märgutulele teipi vast ei panna. Kuigi mine sa tea
Postitatud: 14.07.2014 07:34 42
Postitas janno89
Varuosa koodid on ju erinevad!
Postitatud: 14.07.2014 07:36 35
Postitas rait183
janno89 kirjutas:rait183 kirjutas:Küsin targemate käest kas e39 tavalised ja m tech õhkpadjad on samasugused või erinevad?
Ennegi olnud, et koodid erinevad, aga tegelikult jupid ideaalselt samad.
Postitatud: 14.07.2014 07:50 22
Postitas ooDDoo
See,et välimus sama on ei tähenda veel seda, et jupp samasugune on. Amort paistab ka ju samasugune. Vahet pole kas mtech või tavaline.
Postitatud: 14.07.2014 09:00 56
Postitas paul22
Tavaline business cd, ainult on/off nupp reageeris sisse/välja lülitamiseks. Mitte ükski teine nupp ei töötanud, mis häda see kummitas täna?
Postitatud: 14.07.2014 12:52 10
Postitas Keijo94
TDS-il kui keerata turborõhku, kas siis varrast tuleb pikemaks v lühemaks keerata ?
Postitatud: 14.07.2014 13:19 17
Postitas v1llu1
Lühemaks.
Postitatud: 14.07.2014 17:02 27
Postitas NaeruK
Selline mure, et e46'l jooksis aku täiesti tühjaks. Puldist ei teinud enam autot lahti jne. Akut maha võttes auto karjus päris pikalt. Nüüd sai aku täis laetud, kuid enam ei tööta signalisatsioon. Mida teha? Puldist saan uksed lukku/lahti vajutada, kuid signa ei tee enam piiksugi. Mida teha?
Reigo
Postitatud: 14.07.2014 20:57 05
Postitas mariovtt
Saab panna e39 touringule ka tavalisi patju, kui auto peaks ka olema tehasest m-tech. Endal ei olnud kohe võtta originaal m-techi oma ja sai ajutiselt kasutatud tavalist õhkpatja niikaua kui originaal m-techi oma sain. Lihtsalt seistes kohapeal oli üks pool vähe üleval.
Postitatud: 14.07.2014 23:51 49
Postitas Lendorav
M21D24 starterile tõmbereele koodi leiab keegi kuskilt?
Vaatasin realoem-i kui ka bmwfans-i, kuid tutkit.
Autoks 89a 524tda.
Postitatud: 15.07.2014 12:00 36
Postitas toivoku
Lendorav kirjutas:M21D24 starterile tõmbereele koodi leiab keegi kuskilt?
Autoks 89a 524tda.
ega keegi eriti ei tea mis starteriga su lseal tegu on, neid sinna peale pandud vast 2-3 erinevat + lisaks istub ka 525tdsi oma sinna peale.
Postitatud: 15.07.2014 13:55 35
Postitas StenV70
235/40R18(ees ja taga kui ühelaiused veljed).
Täpselt ei mäleta aga kui taga laiemad veljed siis seal 265/35R18.
Postitatud: 15.07.2014 13:59 01
Postitas Lendorav
toivoku kirjutas:Lendorav kirjutas:M21D24 starterile tõmbereele koodi leiab keegi kuskilt?
Autoks 89a 524tda.
Tänud , pole autot saanud kuidagi garaasi juurde liigutada et seda maha kakkuda sellest ka täpsem info puudus. Aga aitähh jällegi sulle Toivoku, sebin 2,5tdsi starteri vahele.
Postitatud: 15.07.2014 14:02 52
Postitas mctimps
Probleem e46 sisevalgustusega. Tagumised tuled põlevad igakord kui uks lahti teha, esimene põleb ainult päeval/valgel ajal. On see võimalik?
Postitatud: 15.07.2014 15:41 15
Postitas arnis
Otseselt mitte. Teisi pirne oled proovinud?
Mingit kodeerimist oled teinud?
Tuledemoodul võiks tegelt tuksi minna, aga ega
ta päeval ja ööl vahet väga ei tee, küll aga sellel,
mis tuledega sõidad päeval ja öösel.
Postitatud: 15.07.2014 16:19 35
Postitas mctimps
Teisi pirne ei ole proovinud, kuna aegajalt nad põlevad.
Arvutit pole külge pannud, paar korda kustutasin nupust tuled ära päeval kui uksed lahti olid.
Lähituled nii päeval kui öösel.
Aga kui ma lähen päeval auto juurde ja teen uksed lahti süttivad tuled nii ees kui taga, aga kui ma lähen õhtul siis ainult tagumised. Alguses ma arvasin, et see lihtsalt kokkusattumus, aga nüüdseks see kestnud juba üle kuu aja ja selle aja jooksul ei ole esimene tuli mitte kordagi pimedal ajal põlema läinud, päevasel ajal põleb iga kord
Postitatud: 15.07.2014 21:09 05
Postitas rait183
mariovtt kirjutas:Saab panna e39 touringule ka tavalisi patju, kui auto peaks ka olema tehasest m-tech. Endal ei olnud kohe võtta originaal m-techi oma ja sai ajutiselt kasutatud tavalist õhkpatja niikaua kui originaal m-techi oma sain. Lihtsalt seistes kohapeal oli üks pool vähe üleval.
Ei tea, mul jäi samale kõrgusele mis enne.
