237. leht 710-st
Postitatud: 26.02.2014 22:12 41
Postitas Tauri_J
seda jõuab ainult kruvikaga liigutada.
diislil wastegate ei ole
Postitatud: 26.02.2014 22:17 43
Postitas zaddam
Mis asi see siis on, mis turboga kokku ehitatud on ja mida vist vaakumiga juhitakse? Osad vist ka keeravad varrast pikemaks/lühemaks saamaks suuremat turborõhku...
Postitatud: 26.02.2014 22:31 23
Postitas Tauri_J
zaddam kirjutas:Mis asi see siis on, mis turboga kokku ehitatud on ja mida vist vaakumiga juhitakse? Osad vist ka keeravad varrast pikemaks/lühemaks saamaks suuremat turborõhku...
see on muutuva geomeetriaga turbo.
vaakumjuhtimisega pöörab turbo labasid. Laseb madalatel pööretel heitgaase sellise nurga all peale, et oleks maksimum pöördemoment turbo võllil. Mida rohkem pöördeid masin kogub seda rohkem liiguvad labad "ebaefektiivsesse asendisse" et ei tekiks overboosti.
Postitatud: 26.02.2014 22:42 07
Postitas DigitalCold
On küll diislil wastegate!by-pass/blow off klappi pole :idea:
või nohh egr vist natuke mängib mingit rolli üleliigse õhu juhtimises väljalaskesse
m51 mootoril pole mingit muutuva geoga turbot.
Postitatud: 26.02.2014 22:46 23
wastegate´i juhib turbo enda tekitatud rõhk,kui ettenähtud rõhk on saavutatud siis hakkab seesama turbo tekitatud rõhk wastegate avama,mis laseb osa väljalaske gaase otse summutisse ja turbo ei puhu täie rauaga.keerad varrast lühemaks ja turbo rõhk tõuseb.nb paljast rõhu juurdekruvimisest pole tavaliselt kasu,vaja oleks ka kütust juurde saada
Postitatud: 26.02.2014 22:52 04
Postitas Tauri_J
põhimõtteliselt see varras ju täidabki wastegate funktsiooni.
Postitatud: 26.02.2014 22:55 06
Postitas arnis
M41/M47/M51 mootoril on "ülerõhuklapp" M57/M47 seda ei ole.
Postitatud: 26.02.2014 22:55 14
Postitas Tauri_J
selge, ei teadnud et sellel tavaline turbo.
Postitatud: 26.02.2014 22:56 14
Postitas 55555555
DigitalCold kirjutas:
Milleks seda vaakumit sinna vaja siis,kui turborõhk seda klappi juhib?
Postitatud: 26.02.2014 23:05 59
Postitas Supriim
Autoks E46 330D. Vahest külma mootoriga hakkavad pöörded kõikuma, kui seisan koha peal. Vahest kui annan natukene gaasi, siis muutub normaalseks, kuid ei toimi alati. Kui mootor saavutab normaalse temperatuuri, siis probleeme pole.
Ideid? :D
Postitatud: 26.02.2014 23:06 12
Postitas zaddam
Ajasin ise ilmselt segamini, ilmselt juhitakse seda jah ikka ülerõhuga. Pole enne ühtegi diislit ega turboautot omanud, sellest ka sellised lollid küsimused. Aga tahaks veenuda, et kõik asjad ikka liiguvad/töötavad ilusti. Esialgu tundus, et heebliga kergelt mõlemas suunas liigutades, siis justkui ei liikunud see hoob seal küll kummalegi poole, sellepärast mõtlen, et vb lihtsat ei julgenud piisavalt tugevalt proovida...
Postitatud: 26.02.2014 23:32 36
Postitas toivoku
zaddam kirjutas:Ajasin ise ilmselt segamini, ilmselt juhitakse seda jah ikka ülerõhuga. Pole enne ühtegi diislit ega turboautot omanud, sellest ka sellised lollid küsimused. Aga tahaks veenuda, et kõik asjad ikka liiguvad/töötavad ilusti. Esialgu tundus, et heebliga kergelt mõlemas suunas liigutades, siis justkui ei liikunud see hoob seal küll kummalegi poole, sellepärast mõtlen, et vb lihtsat ei julgenud piisavalt tugevalt proovida...
tegelikult e30netel juhitakse vaakumiga seda ja 3,0d ka vaakumiga, aga noh info võetakse ikkagi rõhupealt
Postitatud: 26.02.2014 23:44 39
Postitas Tom444
Huvitaks e36 tagumiste vedrude sobivus. Milliste keretüüpide omad millistele sobivad ? :D
Postitatud: 26.02.2014 23:50 12
Postitas Tauri_J
Supriim kirjutas:Autoks E46 330D. Vahest külma mootoriga hakkavad pöörded kõikuma, kui seisan koha peal. Vahest kui annan natukene gaasi, siis muutub normaalseks, kuid ei toimi alati. Kui mootor saavutab normaalse temperatuuri, siis probleeme pole.
Ideid? :D
elektriline soojendi
terve foorum neid teemasid täis
Postitatud: 27.02.2014 09:08 35
Postitas Heigu
Millise lapiga velgede rante poolerida või mis materjaliga kõige parem oleks ? Mõtlen seda kui on lihvitud ja pastaga tegema hakata.
Postitatud: 27.02.2014 10:15 46
Postitas toivoku
Tom444 kirjutas:Huvitaks e36 tagumiste vedrude sobivus. Milliste keretüüpide omad millistele sobivad ? :D
sobivad kõikide e36te vedrud.
Postitatud: 27.02.2014 18:28 49
Postitas ivorturb12
StenV70 kirjutas:Huupi pakun,et äkki ketiga seonduvad "ülejäägid"..
Mingid ketitallad vms...
Ketitalla tükid pididki olema jep
Mootor käis muidu ideaalselt tollel autol, aga nüüd vist võimalus et kui tolle autoga edasi sõidetaks siis võib igakell võõras hääl külla tulla. :D
Postitatud: 27.02.2014 19:29 29
Postitas StenV70
Vööras ebameeldiv hääl...
Postitatud: 27.02.2014 19:50 26
Postitas BadMedicine
Selline küsimus siis, kuidas saaks kontrollida auto väljumist tehasest vin koodi järgi?
Lisad jne ?
Postitatud: 27.02.2014 20:01 10
Postitas arnis
Klassikaline rumal küsimus.
Üldises tehnilises foorumis on massiivne teema, mille nimes on täheühend VIN,
seal on kogu inf sellest.
Postitatud: 27.02.2014 20:46 57
arnis kirjutas:Klassikaline rumal küsimus.
Tänud, oma laiskuse pärast jäi märkamata et "Pop-Ip" peab ka olema aktiveeritud :D sellepärast ka ei toiminud
Postitatud: 28.02.2014 10:06 54
Postitas Optimus
Milline rehvi mõõt on kõige sobivam 19x8.5" veljele?
Autoks e39 Touring.
Postitatud: 28.02.2014 10:45 14
Optimus kirjutas:Milline rehvi mõõt on kõige sobivam 19x8.5" veljele?
Autoks e39 Touring.
http://www.wheelsizecalculator.com/resu ... &x=60&y=11" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 28.02.2014 12:23 13
Postitas simmson
96a. e38, hetkel tavaline kassettikas, kas 4:3 ekraani on lihtne paigaldada? Kassetikas ja raadioplokk eest ja ekraan sisse? pistikud sobivad v vaja aretada midagi ?
Postitatud: 28.02.2014 12:42 48
Postitas ooDDoo
raadioplokk vaja bagassi viia+ veel sada jama paigaldada
Postitatud: 28.02.2014 12:43 18
Postitas arnis
simmson kirjutas:kas 4:3 ekraani on lihtne paigaldada?
Ei.
Postitatud: 28.02.2014 22:31 38
Postitas tujula
Kas style 135 18" sobivad E34-le alla? Numbrid nagu klapiks kõik. Keskava 72,6 ja ET20.
Postitatud: 01.03.2014 04:58 16
Postitas Kelpz
tujula kirjutas:Kas style 135 18" sobivad E34-le alla? Numbrid nagu klapiks kõik. Keskava 72,6 ja ET20.
Siin tundub igatahes all olevat :
http://img13.aprod.hu/images_aprodhu/29 ... -jarmu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 01.03.2014 10:53 30
Postitas Henri.
Muidugi lähevad, need on peaaegu E34 tehasemõõdus.
Postitatud: 01.03.2014 11:19 50
Postitas tujula
Ma sellepärast küsisin, et http://www.bmwstylewheels.comei näidanud seda E34le. Tolle pildi ma leidsin guuglist ise ka aga replicaid ja mida iganes liigub ka ringi, teiseks ei tundunud nood 18"
