230. leht 710-st
Postitatud: 29.01.2014 19:15 05
Postitas jass161
55555555 kirjutas:jass161 kirjutas:Kui magus lõhn üleval siis plokikaanetihend jahe. Su kirjeldus viitab ikka veepumbale rohkem
Aga kuhu se jahutusvedelik kaob siis,kui veepump läbi ja väliseid lekkeid näha pole?
Veepumbal on avarii auk ja kui pump jahe on siis lööb sealt august välja jahutusvedeliku. Seda on kindlasti näha põhjakatte pealt
Postitatud: 29.01.2014 22:19 31
Postitas Danielle
Kas keegi teab millega liimitakse talverehvidele naelu juurde ning seejuures et need naelad peal ka püsiksid?
Edit. Loll pea on keha nuhtlus
. Loctite 480-ga liimitakse, pidavat kõige parem olema.
Postitatud: 29.01.2014 22:42 25
Postitas omgwtf
E46 3-ne disla tühikäigul seistes kuskil foori taga nt või niisama kuskil kohapeal,siis nagu käib aegajalt mingi jõnks või vibra läbi kerest.. Pöörded ei kõigu,kuid nagu õhkõrnalt loksutab kogu kere mingite hetkede tagant
Eriti on tunda kui pöördeid seoses elektrilise lisasoendusega natsa kõrgema hoiab kui 750rpm..
Postitatud: 29.01.2014 22:45 24
Postitas Tauri_J
omgwtf kirjutas:E46 3-ne disla tühikäigul seistes kuskil foori taga nt või niisama kuskil kohapeal,siis nagu käib aegajalt mingi jõnks või vibra läbi kerest.. Pöörded ei kõigu,kuid nagu õhkõrnalt loksutab kogu kere mingite hetkede tagant
Kas mootor töötab ebaühtlaselt siis? võimalik et geneka laadimispinge kõigub. Mul teeb vahepeal sama jama.
Postitatud: 29.01.2014 23:14 37
Postitas Karl.
Danielle kirjutas:Kas keegi teab millega liimitakse talverehvidele naelu juurde ning seejuures et need naelad peal ka püsiksid?
osad on super attaciga naelu rehvi liiminud ning täitsa sees püsinud, muidugi on olemas mingi spets liim aga see pidavat suht kallis olema
Postitatud: 29.01.2014 23:24 18
Postitas arnis
Liim peab olema painduv ja külmakindel, superattack seda ei ole.
Ehituspoodides müüakse igasuguseid kiidetuid universaalseid liime,
püstoliga on vist palju mugavam.
Postitatud: 29.01.2014 23:35 58
Postitas Henri.
Ei ole UM-s originaalidki ulmekallid. Ükski treial tasuta ei tööta + materjali hind ju ka..
Postitatud: 30.01.2014 08:47 43
Postitas j.j.
Henri. kirjutas:
UM hind 16€/tk, pigem toetaksin kohalikke meistreid.
Postitatud: 30.01.2014 12:58 11
Postitas unis
Odavamalt ei viitsi neid keegi teha ma arvan
kui isegi keegi viitsib siis ega sa palju ei võidaks võrreldes UM hinnaga.
Postitatud: 30.01.2014 13:06 11
Postitas Chris_P
küsi Eero käest, üks suvi sai enda masinale ostetud..
Postitatud: 30.01.2014 15:19 45
Postitas omgwtf
Tauri_J kirjutas:omgwtf kirjutas:E46 3-ne disla tühikäigul seistes kuskil foori taga nt või niisama kuskil kohapeal,siis nagu käib aegajalt mingi jõnks või vibra läbi kerest.. Pöörded ei kõigu,kuid nagu õhkõrnalt loksutab kogu kere mingite hetkede tagant
No pöördeid kompuutrist jälgides ei ole kõikumist näha, lihtsalt sellised imelikud läbi kere käivad jonksud minutis ehk 3-4 tk...
Ega vist lihtsam kaabel kuskil taha pista ja vaadata
Postitatud: 30.01.2014 16:13 28
Postitas JanekEnde
Küsiks ka siis midagi.
91 aasta e34 525i manuaal.
Kohapeal käivad nagu "mütsud" kuskil põhja all.
Kiirendus on ka kuidagi imelik, just sooja mootoriga. Ei lähe sujuvalt vaid kuidagi jõnksutades ja ei liigu nagu peaks. 4000rpm pealt hakkab sujuvalt edasi astuma. Mis seda põhjustada võib, katalüsaator, õhulugeja, küünlad, bensufilter? Või midagi muud?
Postitatud: 30.01.2014 16:37 30
Postitas ooDDoo
Vändaandur.
Postitatud: 30.01.2014 17:14 47
Postitas TFL
JanekEnde kirjutas:Küsiks ka siis midagi.
Lõdvik kuskilt, saab liiga palju õhku peale (suht tüüp viga neil)
Postitatud: 30.01.2014 20:18 51
Postitas 55555555
Vaata sisselaske kolle külge minev vaakumvoolik üle.
Postitatud: 30.01.2014 21:33 49
Postitas JanekEnde
Selge, eks vaatab üle kui auto juurde saab. Tänud.
Kuna enda auto ei ole, siis kus see vändaandur täpsemalt asub, kui selle viga?
Postitatud: 30.01.2014 22:45 37
Postitas sininesalo
Mootori ees otsas, rihmaseibi pealt loeb takti
Postitatud: 31.01.2014 01:51 24
Postitas JanekEnde
Tänud.
Postitatud: 31.01.2014 08:20 22
Postitas Tauri_J
Kes oskab öelda mis aastast ja mis kuust tulid e39 diislite standardvarustusse webasto?
olen kuulnud et 96 aastast, aga no see küll paika ei pea
Postitatud: 31.01.2014 11:02 15
Postitas Heigu
Kas e36-l võib rooli nii maha võtta , et aku juhet ei eemalda ? Rool airbagiga . Või tekib ikka airbagi viga ajusse ?
Postitatud: 31.01.2014 11:42 00
Postitas Tauri_J
ükskõik kus tehakse midagi airbagi seoses peab aku juhtme eemaldama ja lisaks veel ootama. Mingi 15 minti vist. Ohutuse mõttes, muidu võib turvapadi avaneda.
Postitatud: 31.01.2014 12:51 39
Postitas schultz88
Keegi hea inimene mõõdulindiga üks hetk E39 juurde satub, siis äkki saab kapoti mõõdud ära mõõta, mis ta tervena on.
Netist mingit mõistlikku tulemust tuhnida ei õnnestunud. Tuli ainult jalgades mõõte, mis ümber teisendades tundusid kuidagi astronoomilised
Postitatud: 31.01.2014 14:11 27
Postitas ooDDoo
161x148 cm Teisendasid jalgadest meetriteks mitte tollides sellest ka ulme numbrid
Postitatud: 31.01.2014 15:52 30
Postitas schultz88
ooDDoo kirjutas:161x148 cm Teisendasid jalgadest meetriteks mitte tollides sellest ka ulme numbrid
Tänan! Ilmselt olin mingeid seemneid söönud.
Postitatud: 31.01.2014 21:05 36
Postitas dym
Kas 3.0d 142kw pihustid istuvad ka 135kw mootorile peale? Kuulnud müüti et pidid vastupidavamad olema?
Postitatud: 31.01.2014 22:41 57
Postitas Chris_P
sellisel pidavat vahet ainult softis olema..
i might be wrong tho.
Postitatud: 31.01.2014 23:03 54
Postitas Tauri_J
naised saunas on rääkinud jah et erinevad pihustid.
aga mootorikood on mõlemal täpselt sama M57D30, ehk siis jah softi vahe
Postitatud: 31.01.2014 23:44 52
Postitas toivoku
Tauri_J kirjutas:naised saunas on rääkinud jah et erinevad pihustid.
Kood erineb sest pihusti on törts teise ehitusega, ühel on tihend veidike üleval pool, aga istuvad 1:1le ja teevad oma tööd samamoodi.
Postitatud: 01.02.2014 02:51 05
Postitas dym
toivoku kirjutas:Tauri_J kirjutas:naised saunas on rääkinud jah et erinevad pihustid.
Aitäh konkreetse vastuse eest, pean usldama võhivõõrast foorumist
Postitatud: 01.02.2014 08:58 02
Postitas joffe
Tauri_J kirjutas:ükskõik kus tehakse midagi airbagi seoses peab aku juhtme eemaldama ja lisaks veel ootama. Mingi 15 minti vist. Ohutuse mõttes, muidu võib turvapadi avaneda.
See ootamine on küll vist "laest võetud"!
Pole ma kunagi viivitanud. Ja veel räägitakse, et kui süütevõtit ei kasuta, pole ka akujuhet vaja maha võtta. Kui õige see viimane väide on, pole mulle teada, sest mina oma E34- l ilma võtit kasutamata rooli maha ei saa.
Parandan: rooli saan maha, aga näidikute plokki ei saa maha võtit kasutamata, see on aga otseselt seotud turvapadjaga.
