191. leht 710-st
Postitatud: 23.07.2013 23:28 48
Postitas Mad0ne
See vist selleks kui luuk kinni jäätanud või ei lähe luugi lukk enam maha.
Postitatud: 24.07.2013 02:13 54
Postitas Tauri_J
õige...väga kasulik kui e46-e üks tüüpviga välja lööb
Postitatud: 24.07.2013 10:14 12
Postitas ivorturb12
toivoku kirjutas:Tee palun omale need tingmärgid selgeks. Tundub,et sul on pidurivedelikku ähe.
Arvasin seda isegi algul, aga kõik vedelikud normis. Seepärast küsingi siit abi.
Edit: veojõukontrolli mittetöötamises oli süüdi üks pistik mis seal trossi juures on, see korras, aga punane hüüumärk ikka põleb, pidurivedelik peaaegu max peal, roolivõimu õli max.
Postitatud: 24.07.2013 11:15 42
Postitas roheline j2nes
Vaata oma klotsid üle.
Postitatud: 24.07.2013 11:26 16
Postitas BMW Rh+
Fred kirjutas:mul jebis samamoodi ja üks mikrolüliti oli lahti plaadi küljest
joodeti tagasi ja asi ok
Huvitav kas selline asi toimiks kui hangiks nt carwayst suvalise rombikujulise doonorvõtme ja doonorvõtme südame paneks vanasse kesta ja tutvustaks autole selle ära. Oskab keegi öelda kas selline asi on teostatav?
Lisaküsimus: Vahepeal oli mingi teema et kõik e46-d aastast 2001/12 ja ülespoole kutsutakse tagasi, et mingi turvapatjadega seotud asi ära vahetada. Oskab keegi mingit linki viidata, ei leia kuidagi üles seda.
Postitatud: 24.07.2013 11:35 02
Postitas ivorturb12
roheline j2nes kirjutas:Vaata oma klotsid üle.
Klotsid ise aasta vanad ja väga korralikud, ainult esisillas sai pukse vahetatud kuid mingitele anduritele/juhtmetele küll pihta ei läinud.
Postitatud: 24.07.2013 13:15 16
Postitas Karl.
Oskab keegi äkki öelda, et mis style´ga vms võib tegu olla ?
Postitatud: 24.07.2013 14:28 29
Postitas Kelpz
Need ei ole ?
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/67" onclick="window.open(this.href);return false;
Style 67
Postitatud: 24.07.2013 14:35 28
Postitas Lite
e39 facelift 2001 aasta. Udutuled ei põle, kaitsmed terved, pirnid terved. Kui lüliti sisse keerata ei hakka kelladeplokis uduka märk ka põlema. Tagumine udukas kah ei põle, teised tuled kõik ok. Mida veel kontrollida?
Postitatud: 24.07.2013 14:36 41
Postitas JanekEnde
Juhtmeid, pistikuid.
Postitatud: 24.07.2013 15:30 59
ivorturb12 kirjutas:roheline j2nes kirjutas:Vaata oma klotsid üle.
Mõtlesin klotside all, nende andureid
Postitatud: 24.07.2013 16:59 52
Postitas mustkast
mustkast kirjutas:Autoks E34. Lambistel hetkedel (nii töötava kui ka seisva mootoriga) kesklukk, elektriaknad ja katuseluuk ei funka. Kaitsmed tunduvad korras olevat. Mida teha?
Kõik kaitsmed üle vaadatud, erinevaid mooduleid proovinud - tulemus null. Täna tekkis uus viga, kojamehed töötavad ainult kõige kiiremal reziimil, seda ka siis kui lukud-aknad parasjagu ei pane näkku.
PS: kunagi tegeles Sütiste tee kandis üks vene rahvusest mees E34 jupitamisega, ega kellelgi tema kontakte pole?
Postitatud: 24.07.2013 17:50 54
Postitas Chris_P
Karl. kirjutas:Oskab keegi äkki öelda, et mis style´ga vms võib tegu olla ?
style 67 mingisugused replicad.
Postitatud: 24.07.2013 20:10 12
Postitas jjanno
BMW Rh+ kirjutas:Lisaküsimus: Vahepeal oli mingi teema et kõik e46-d aastast 2001/12 ja ülespoole kutsutakse tagasi, et mingi turvapatjadega seotud asi ära vahetada. Oskab keegi mingit linki viidata, ei leia kuidagi üles seda.
Too:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=985736" onclick="window.open(this.href);return false;?
jJanno
Postitatud: 24.07.2013 20:27 11
Postitas Madis.
mustkast kirjutas:PS: kunagi tegeles Sütiste tee kandis üks vene rahvusest mees E34 jupitamisega, ega kellelgi tema kontakte pole?
memberlist.php?mode=viewprofile&u=21019
Postitatud: 24.07.2013 21:15 18
Postitas BMW Rh+
Autoks e46 FL ja niiskus on esituleklaasides sees peale vihma või pesu. Tihendid ja klaasid uued OEM toodangud. Milles viga võiks olla et niiskust sisse tõmbab? Uued tihendid ei tohiks nii kehvakesed olla ju et sealt niiskust sisse imeb.
Postitatud: 24.07.2013 22:12 39
Postitas arnis
Kui tegu on originaalosaga ja "niiskus on sees" tähendab tegelikult "servad on pärast pesu märjad",
siis arvatavasti paigaldusviga. Teoreetiliselt vaja minna paigaldaja juurde tagasi aru pärima.
Kas suurel kiirusel tuul ei vihise tihendi vahelt?
Postitatud: 24.07.2013 22:41 42
Postitas BMW Rh+
arnis kirjutas:Kui tegu on originaalosaga ja "niiskus on sees" tähendab tegelikult "servad on pärast pesu märjad",
Vabandan, parandasin eelneva teksti ära, tegu siis tuleklaasidega.
Postitatud: 25.07.2013 12:44 58
Postitas No-Fear
Bmw e39 Cd box probleem . Panen cdbox kasseti plaate täis ja lükkan tagasi boxi siis makk mõtleb natuke aga ei tuvasta ühtegi plaati... Milles Võib probleem olla ?
Postitatud: 25.07.2013 13:28 09
Postitas *BavarianMotorWorks*
Mis stangelisaga tegu? Kust sellist leida?
Postitatud: 25.07.2013 13:39 03
Postitas oo7
See on ära lõigatud teise E34 stange küljest ja tagurpidi külge pandud
Postitatud: 25.07.2013 22:45 03
Postitas streetcrime
Hei.
sihuke mure, et mis võib maksta 4.0 mootori väntvõll?
on võimalik, et väntvõll purunes kui mootorisse sattus suuremas koguses vett?
OLEKS VÄGA ABI VAJA!
TÄNADES, KARLO
Postitatud: 26.07.2013 08:36 23
Postitas janno89
Pigem kepsud kõverad selle tagajärjel.
Postitatud: 26.07.2013 08:54 52
Postitas enrico-
streetcrime kirjutas:Hei.
Odavam on osta uus mootor...
Postitatud: 26.07.2013 10:50 30
Postitas xtrcraz
Kuskohast võiks saada soodsalt rollerile uut akut?
Postitatud: 26.07.2013 11:40 40
Postitas casablanca30
Rumal küsimus, aga õiges rubriigis
Kuna mu mootori surveaste on nüüd vähe kõrgem kui enne, oleks ilmselt vaja muu hulgas vahetada ka kütuse surveregulaator (et kütuse latis oleks suurem surve). Praegune on 3,5 bar, kuid nagu kuulda on, läheks vaja 4 bar survet - varuosade pakkumiste hulgast nii suure survega asja ei leidnud. Kas keegi oskab öelda, kust võiks seda otsida ning kas sinna sobib ka muu kui ainult BMW oma?
Tänud!
Postitatud: 26.07.2013 12:28 52
Postitas patrik
4,2 liitrise audi oma on 4 baarine ja sobib ilusti. kahjuks aju tõmbab selle kütuselisa omakorda maha. kes küll selliseid soovitusi (surveaste vs kütusesurve)jagab?
Postitatud: 26.07.2013 13:48 14
Postitas Karl.
oskab ehk keegi öelda mis e32 3.0 keskmine kütte kulu olla võib ?
Postitatud: 26.07.2013 14:46 31
Postitas enrico-
10
Tehas omal ajal lubas
3.0 R6 : 11,7 l/100km
3.0 V8 : 11,1 l/100km
Postitatud: 26.07.2013 18:37 55
Postitas ErkoXD
Kuskohast osta normaalse hinnaga madaldusvedrusid ja amorte või siis coile e36 r4-le?
