188. leht 710-st
Postitatud: 11.07.2013 20:57 58
Postitas arnis
Nii FL kui ka pFL puhul vaja töökorras automaatikat, see aga ei sõltu tulest endast. Tavaliselt andur esi parema ratta juures on tuuksis.
Postitatud: 11.07.2013 20:59 13
Postitas Kask
Kas e36 sedaani karbikatted lähevad ka touringule?
Postitatud: 11.07.2013 21:46 34
Postitas enrico-
Kask kirjutas:Kas e36 sedaani karbikatted lähevad ka touringule?
jah
Postitatud: 12.07.2013 00:48 29
Postitas No-Fear
http://www.ebay.com/itm/6x-BMW-SWIRL-FL ... 416f56e4a0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kust ma eestis selliseid leiaks?
Postitatud: 12.07.2013 09:22 13
Postitas arnis
Kergem on vist sealt otse ära tellida või lasta ära tellida sulle.
Suh kallis lätakas, aga välja treimiseks on vaja C-teljega pinki,
üsna suurt toorikut, arusaadav värk. Plastikus oleks mõistlikum.
http://www.ebay.com/itm/22mm-BMW-Swirl- ... 2323003281" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuleb ta umbes 2 nädala jooksul.
Kui abi vaja, siis tasu eest olen nõus tööd tegema
Postitatud: 12.07.2013 14:47 27
Postitas Ma®tin
Võta klapid välja, lase relaka või rauasaega üleliigne osa minema, aja auku 6mm keere ja keera poldid sisse, pääsed 15 minuti töö ja 6 poldiga, 40 euri eest saad pool paaki kütust
Postitatud: 12.07.2013 19:25 38
Postitas urmas25
Selline rumal küsimus,et kui diffril selle plekist lipaka peal on ülekande arvu ees suur s täht,kas siis tegu lsd-ga.
Olen nagu midagi sellist kuulnud aga ei ole kindel.
Postitatud: 12.07.2013 23:44 30
Postitas ivorturb12
215/ 45/ r17 rehviga velg peaks originaalvedrustusega e39le ilusti alla istuma vist jah ?
Ning kas 255/ 45 / 17 velge on ka võimalik e39-le alla ajada ?
Postitatud: 13.07.2013 00:51 55
Postitas Tauri_J
Kas piduriketast keerates ei tohi piduriklotsid üldse vastu ketast puutuda?
Ütleme et ühe näpuga on raske seda liikuma tõmmata(on tuntav takistus), aga kütusekulu tõusu ei ole märganud.
On see normaale, või peab ketas liikuma palju vabamalt nagu näiteks rihmarullik?
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 13.07.2013 01:05 42
Postitas Riivo
urmas25 kirjutas:Selline rumal küsimus,et kui diffril selle plekist lipaka peal on ülekande arvu ees suur s täht,kas siis tegu lsd-ga.
Õige.
Postitatud: 13.07.2013 12:26 38
Postitas Risto88
Kas m60b40-l on olnud läbi aegade sama karteri tihend? Näiteks e32-l ja e38-l.
Postitatud: 13.07.2013 13:09 03
Postitas StenV70
Postitatud: 13.07.2013 19:46 51
Postitas mustkast
Autoks E34. Lambistel hetkedel (nii töötava kui ka seisva mootoriga) kesklukk, elektriaknad ja katuseluuk ei funka. Kaitsmed tunduvad korras olevat. Mida teha?
Postitatud: 13.07.2013 23:07 54
Postitas Riivo
mingi blokk juhiistme taga tagaistme all nöögib?
Postitatud: 14.07.2013 00:03 42
Postitas No-Fear
Mul on autos midagi sellist
![Pilt](http://www.upload.ee/image/3386452/2013-06-16-2258_1_.jpg)
aga tahaks midagi edevamat,nagu see
http://e39.5post.com/forums/showthread.php?t=314151
Küsimus selline: Kas ma pean hakkama mingeid juhtmeid vedama jne või on kõigil e39 valmisolek olemas (plug n play)?
Kasutaja (520e12) Kasutan
loodan et ei pahanda
Postitatud: 14.07.2013 01:21 45
Postitas arnis
Üks neist on raadio, teine neist on väga suur kompuuterikomplekt. Vaja on veel telekaplokki, naviplokki, helivõimu ja veel üht teist. Tööd palju ja kõik maksab mitusada eurot.
See suur ekraan on ainult ekraan, suur osa elektroonikast tuleb pagassi. Loomulikult vaja juhtmeid vedada.
Postitatud: 14.07.2013 03:06 10
Postitas Riivo
üldiselt müüakse sel juhul juba häid analooge (leidsin ühe lambika) kuna originaalsete bokside ja blokkide kokku ajamine väga plangu süsteemi puhul on mõtetult kulukas ettevõtmine
http://www.autocarplaza.com/car-dvd-nav ... n-bus.html
Võimalusi isegi rohkem ja nööki ning rahakulu kordi vähem.
Postitatud: 14.07.2013 14:24 23
Postitas S1lv3r
Kui keegi on käbedam käsi Soome(Bmw jne) foorumites ja peaks nägema kuskil minu müüdud autost teemat siis oleks ülimalt tänulik ja nelipakk garanteeritud
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Tahaks lihtsalt auto edasise käekäigu kohta lugeda.
Auto teema:
viewtopic.php?f=4&t=57521&start=690/url" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilte:
http://postimg.org/gallery/8g2sjwei/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja üks näidiseks:
![Pilt](http://s20.postimg.org/wg84c3dd9/image.jpg)
Postitatud: 14.07.2013 18:07 14
Postitas darklight
kunagi oli siin foorumis mingi ühistellimuse ja hiljem infoga, et mingi pood hakkas seda eestis ka müüma, teema mingi kummilaadse värvi kohta?
keegi mäletab või leida oskab mulle seda, ma ise mäletan vaid seda et mingi spray ja otsing mind väga ei aitand
Postitatud: 14.07.2013 18:09 59
Postitas S1lv3r
http://www.plastidipest.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 14.07.2013 18:15 20
Postitas darklight
suur tänu!
http://www.plastidipest.ee/epood/Aerosool-Must-311g/" onclick="window.open(this.href);return false;
kui kellelgi juhtub kogemust olema, kas ühe purgiga peaks saama küljekarbid kaetud või mitut vaja?
Postitatud: 14.07.2013 19:17 55
Postitas J_V
Seda ikka tead, et plastitip ei tööta meie kliimas nii nagu peaks? Ajaga tõmbab too krobeliseks ja suht koledaks.
Postitatud: 14.07.2013 20:57 47
Postitas ErkoXD
Riivo kirjutas:üldiselt müüakse sel juhul juba häid analooge (leidsin ühe lambika) kuna originaalsete bokside ja blokkide kokku ajamine väga plangu süsteemi puhul on mõtetult kulukas ettevõtmine
Ega puusalt tulistades ei oska öelda e36-le ei ole mingit sellist valmis kompotti?
Postitatud: 14.07.2013 21:10 04
Postitas prelude20
Iga lambine 2din makk sobib. Soojanupud viid alla kus sahtel. Aastaid tagasi oli see täitsa pop teema. Ainus asi on see ,et e36 nurgad ümarad ja usun ,et järelpaigaldusraami pole. See tuleks siis ise teha. Pange googli e36 2din stereo ja infot nii mis koliseb.
Postitatud: 15.07.2013 10:19 29
Postitas Kelpz
prelude20 kirjutas:Iga lambine 2din makk sobib. Soojanupud viid alla kus sahtel. Aastaid tagasi oli see täitsa pop teema. Ainus asi on see ,et e36 nurgad ümarad ja usun ,et järelpaigaldusraami pole. See tuleks siis ise teha. Pange googli e36 2din stereo ja infot nii mis koliseb.
Üks sai isegi niimoodi, et soojanupud jäid samasse paika ja mahtus ka 2din stereo ära.
Poes ka täitsa olemas 300 euriga. 2 din stereo kellel soovi siukene asi siis soetada.
http://www.euronics.ee/t/52977/Autoaudi ... -1-ekraan-(2din" onclick="window.open(this.href);return false;)-kenwood/ddx3053
Postitatud: 15.07.2013 19:56 59
Postitas granary
Kas keegi oskab öelda, kas type 168 lsd differ sobib e36 318tds isendile?
Postitatud: 15.07.2013 20:19 44
Postitas ooDDoo
LSD element sobib kindlasi, aga ülekanne sõltub sellest mis masina alt differ tulnud
Postitatud: 15.07.2013 21:05 35
Postitas Randofer
Pmst peaks ju saama tigu ja taldrikut vahetada ja sedasi saaks lsd-le oma vana ülekande, aga selle asja paika rihtimine et pooma ei hakkaks ja liiga lõdva ei jääks on juba peenem teadus.
Postitatud: 15.07.2013 21:16 29
Postitas ooDDoo
sisu saab vahetada jah.
Postitatud: 15.07.2013 21:28 23
Postitas granary
Selle ülekande teada saamine on ka natuke keemia. Nimelt see metall-lipik on niivõrd ära roostetanud, et sealt midagi välja ei loe. Samas ei tahaks ise ka seda kruttima hakata. ehk siis teab keegi, mis ülekanne sobib 318tds mootorile või kust ma seda teada võiks saada?
