136. leht 710-st
Postitatud: 03.11.2012 22:05 30
Postitas ErkoXD
ErkoXD kirjutas:Peale plokikaane tihendi vahetust lööb armatuuris automaatkasti tule ja veojõu kontrolli tule põlema ning jõud kaob ära. Milles probleem?
Autoks siis E36 318i 85kw
Postitatud: 04.11.2012 11:54 58
Postitas workitharder
e36 touringusse, kui raske on nö installida kas E34 või E39 sisu ?
Postitatud: 04.11.2012 19:50 09
Postitas Karl.
kas e36 sedani või touringu armatuur istub ka kupeese ? Osad räägivad et istub osad jälle, et ei istu liiga pikk. Ei tea keda usukuda .
Postitatud: 04.11.2012 20:03 16
Postitas superior
Katt sai vahelt ära võetud, sest plärises ning kütusekulu tõusis märgatavalt.
Kas ainus võimalus on uus katt vahele otsida või on mingisugune alternatiiv, et kulu alla saada?
Postitatud: 04.11.2012 20:05 37
Postitas Karl.
superior kirjutas:Katt sai vahelt ära võetud, sest plärises ning kütusekulu tõusis märgatavalt.
otsi uus.
Postitatud: 04.11.2012 20:09 55
Postitas chiwauwa
Karl. kirjutas:kas e36 sedani või touringu armatuur istub ka kupeese ? Osad räägivad et istub osad jälle, et ei istu liiga pikk. Ei tea keda usukuda .
sedaani oma kindlasti ei lähe , proovitud .
Postitatud: 04.11.2012 21:28 10
Postitas MartinH.
Kas e36 esitiivad on kõigil keredel samad? Ja M-udukad samad mis tavalised?
Postitatud: 04.11.2012 21:40 14
Postitas Donald
kupee tiivad peaks pikemad olema? aga udukad on samad
Postitatud: 04.11.2012 22:06 12
Postitas RK1.0
Lisaks on olemas ilma suunatuleta tiib ja äkki oli isegi pre ja faceliftil need suunatule augud teistsugused.
Postitatud: 05.11.2012 00:13 57
Postitas Henri.
Ei lähe. coley ka kunagi proovis. Kui üldse, siis cabrio oma sobib kupeesse.
Postitatud: 05.11.2012 17:01 23
Postitas ladammm
kas touringu ja sedaani (e34) tagatuled on samasugused?
Postitatud: 05.11.2012 17:08 18
Postitas bengt
ladammm kirjutas:kas touringu ja sedaani (e34) tagatuled on samasugused?
Ei
Postitatud: 05.11.2012 17:50 19
Postitas karlk
Autoks on bmw e36 M52B20 mootoriga. Probleem seisneb selles, et külmalt käima pannes auto sureb välja peale kümmet sekundit kohapeal käimist. Pöörded umbes 10 sekundit peale käivitmist äkki langevad ja kui gaasi lisada siis ei sure välja. Seda esines ka sooja ilmaga. Milles võib probleem olla? Peale seda läks kohe ilusti käima, nagu poleks midagi olnudki.
E: Teise autoga, millel sama mootor aga teistsugune probleem.
Nimelt võtab silmnähtavalt rohekem kütust kui sama mootoriga auto ja edasiminek ei tundu nii hea väiksematel pööretel võrreldes esimese autoga. Kas viga võib olla vanoses? Alates 3000pöördest alles tuleks nagu jõud taha.
Postitatud: 05.11.2012 18:03 56
Postitas fedja
darkie kirjutas:chiwauwa kirjutas:e36 coupel kui vahetada tavalised peeglid soendustega peeglite vastu , on siis mingit lülitita vaja või releed kuhugile ? mis põhimõttega need toimivad ?
Peaks olema nii... Vähemalt alates 1997.a BMW-del.
Temperatuuri vahemik Soojendus %
alla -10C______________100% (täielikult järgi)
-10C kuni 0C___________75%
0C kuni 15C____________50%
15C kuni 25C___________25%
üle 25C_______________ 0% (soojendus täielikult järelt ära)
e46 on küll koguaeg soojendus taga,võimalik,et ma pole +25 proovinud,aga niipalju,kui katsunud olen on nad koguaeg soojad
Postitatud: 05.11.2012 18:25 10
Postitas Shammy
Tekkis selline küsimus, kas on võimalik originaal business makile lisada USB või AUX sisend. Autoks siis e39 ja CD box on taga.
Maki pilt
![Pilt](http://www.bmwclub.ru/auto/gallery/data/500/10411BusinessKas_MIDG.jpg)
PS! Otsingust ei leidnud mingit infot, kui kuskil on siis visake link posti.
Postitatud: 05.11.2012 18:37 23
Postitas fedja
vaata TSI alafoorumisse.
Postitatud: 05.11.2012 18:55 59
Postitas mariovtt
Ehk on abiks Shammy
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=75&t=147039" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 05.11.2012 19:49 01
Postitas Shammy
Tänud!! Kahjuks businessi kohta pole erilist juttu
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Postitatud: 05.11.2012 19:49 14
Postitas Karl.
selline loll küsimus, et kas keegi oskab öelda kuidas spidomeetrit tagasi keritakse (digitaalne) ?
Postitatud: 05.11.2012 20:35 46
Postitas MargusRaska
Karl. kirjutas:selline loll küsimus, et kas keegi oskab öelda kuidas spidomeetrit tagasi keritakse (digitaalne) ?
Tõstad tungiga ülesse ja jätad ööseks tagurpidi käiguga ning telliskivi gaasipedaalil tikksuma
Kuigi digitaalsega see läbi ei lähe
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 05.11.2012 20:41 01
Postitas m2x
karlk kirjutas:Autoks on bmw e36 M52B20 mootoriga. Probleem seisneb selles, et külmalt käima pannes auto sureb välja peale kümmet sekundit kohapeal käimist. Pöörded umbes 10 sekundit peale käivitmist äkki langevad ja kui gaasi lisada siis ei sure välja. Seda esines ka sooja ilmaga. Milles võib probleem olla? Peale seda läks kohe ilusti käima, nagu poleks midagi olnudki.
Teise auto kohta ilmselt lambda- endal sama mure, nüüd neljap alles sai Inglismannidemaalt tellitud uus Boshi toodang. Täpselt samad sümptomid, eriti kui rohkem kütet võtab. Väljasuremise teema kohalt ei julge sõna võtta, kuigi endal on ka nüüd viimasel ajal nii tegema hakanud, ajan ka hetkel mittetöötava lambdaanduri-rikka segu kaela. Mul kui sureb, siis sekund-paar pärast käivitamist kohe, ei saagi pöördeid üles.
Postitatud: 05.11.2012 20:45 33
Postitas rajakas
prob kaabel taha ja mingi arvuti+soft
Postitatud: 05.11.2012 22:25 18
Karlk ja m2ksi jutu jätkuks küsiks, et kuidas kõigekergem lambda anduri korrasolekut kontrollida, keda tallinnas soovitada? Kütusekulu siin viimaste nädalatega imelikult suurenenud, kuigi olen meeleheitlikusest just vaikselt sõitnud, mineku kohta nagu ei tea ja samas erilisi anomaaliaid ei esine...
Postitatud: 05.11.2012 22:28 05
Postitas ZuzLik
Tekkis selline küsimus et mis on antud roolide diameetrite mõõdud:
1.
2.
3.
(olles omanud kolmandal pildil olevat rooli, on teisel pildil oleva rooliga sõitmine nagu veoautoga sõidaks. Kui asi on selles et "M" roolid ongi väiksemad, sest nad on sportroolid vms, siis kas ka esimene rool on samade mõõtudega kui kolmas?)
Postitatud: 05.11.2012 22:48 20
Postitas m2x
workitharder kirjutas:Karlk ja m2ksi jutu jätkuks küsiks, et kuidas kõigekergem lambda anduri korrasolekut kontrollida, keda tallinnas soovitada? Kütusekulu siin viimaste nädalatega imelikult suurenenud, kuigi olen meeleheitlikusest just vaikselt sõitnud, mineku kohta nagu ei tea ja samas erilisi anomaaliaid ei esine...
Suurem kütusekulu võib muidu jah sajast asjast põhjustatud olla... Ma isiklikult kontrollimisest ei teagi paljut, pidi üht-teist multimeetriga mõõtes teada saama, aga see teadmine pidi võrdne kohvipaksu pealt ennustamisega olema. Ilmselt ikkagi adekvaatne diagnost ütleb lõplikult lambda (mitte-)korrasoleku. Kui sul madalatel pööretel koormuse all mootor turtsuma ei kipu, tagasi ei löö või muidu niisama ei värise ning tuntavat bensuhaisu üles ei löö, siis märgatavalt suurenenud kütusekulu on küll mõne muu asja süü ilmselt. Kasvõi mõni pealejäänud piduriklots vms.
Postitatud: 05.11.2012 23:43 20
Postitas Karl.
mõõda pinge üle, et kas ikka töötab.
Postitatud: 06.11.2012 00:11 12
Postitas fedja
Karl. kirjutas:workitharder kirjutas:Karlk ja m2ksi jutu jätkuks küsiks, et kuidas kõigekergem lambda anduri korrasolekut kontrollida, keda tallinnas soovitada? Kütusekulu siin viimaste nädalatega imelikult suurenenud, kuigi olen meeleheitlikusest just vaikselt sõitnud, mineku kohta nagu ei tea ja samas erilisi anomaaliaid ei esine...
lambda vea peaks suht iga diagnost ära tundma.
Postitatud: 06.11.2012 00:31 09
Postitas Karlo_e36
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/1 ... t.delfi.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
keegi siit ?
Postitatud: 06.11.2012 00:34 33
Postitas Karl.
Postitatud: 06.11.2012 07:57 13
Postitas seppa
Otsin siis abi e39 sedaani tagaluugi paika timmimisel .Ise ei ole hakkama saanud ,ehk nokk kinni ,saba lahti .Hea oleks kui keegi annaks infot ,kas keegi on nõus aitama Rakvere kandis ,luugil on uued amordid .Peale värvimist ei ole ma saanud luuki paika .
