13. leht 25-st
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivuse
Postitatud: 25.09.2013 16:41 30
Postitas Donald
Postitatud: 25.09.2013 22:42 13
Postitas MartenL
Mõlemad on style 67
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Seda ongi kahes mõõdus
front: 8x18" ET 47
Rear 9x18" ET 26
ja
Front: 8x19" ET47
Rear: 9,5x19" ET27
Googeldage kui ei usu, vaielda ei tasu.
Postitatud: 26.09.2013 22:20 18
Postitas Palm
MartenL teab mida ta räägib!
Nii on.
Postitatud: 02.10.2013 17:46 35
Postitas Ma®tin
Mis vahe on tavarehvil ja 4x4 rehvil? Hetkel käib jutt ContiIceContactist.
Postitatud: 02.10.2013 20:29 51
Postitas karl1
Mille all Style 80 originaalis on ? Huvitab, et kas kolmeka offsetiga on ka.
E39 originaalid ?
Postitatud: 02.10.2013 20:36 12
Postitas arnis
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/80" onclick="window.open(this.href);return false;
Nende andmete põhjal ainult 5. ja 7. said neid.
Postitatud: 14.10.2013 00:22 49
Postitas DaddyV
E61 72.5 keskavaga veljed E39 74.1 keskavaga velgede asemele?
Pakkuda on ühed E61 veljed koos talvekatega,aga ei tea,kas keegi on neid alla toppinud,ET nagu sobiks
Postitatud: 14.10.2013 10:13 18
Postitas agoy
Kui saad kuskil keskava üle lasta puurida, siis saad alla panna küll
Postitatud: 14.10.2013 11:05 06
Postitas DaddyV
Siinpuhul tsentreerimisr6ngad ei aita?
Postitatud: 14.10.2013 11:18 51
Postitas agoy
Tsentreerimisrõngas on selleks, et olemasolev ava teha väiksemaks. Aga sul on vaja ava teha suuremaks ju. Nagu ma sain aru, tahad sa e39le velgi alla panna. E39 keskava on 1,5mm suurem, kui testel bmwdel.
Postitatud: 14.10.2013 14:38 32
Postitas DaddyV
Selge
Postitatud: 18.10.2013 19:26 10
Postitas Tauri_T
Äkki oskab keegi õelda kas 215/55 R17 läheb E60 alla?
Postitatud: 22.10.2013 00:08 20
Postitas StenV70
Ma®tin kirjutas:Mis vahe on tavarehvil ja 4x4 rehvil? Hetkel käib jutt ContiIceContactist.
4x4 peaks olema maasturimõõtudel peal...Kui ongi mingi sõidukaga samas mõõdus kogemata(nt. 215/65R16) siis koormusindeks on suurem(nagu XL,reinforced jne.).
Võid ka tagu või esiveolise alla panna,ei juhtu midagi.
Küll aga on vahe BD ja HD icecontactil...Nimelt BD pidavat parem olema(naelad suuremad)...Kuid seda pole enam eriti saada.
Continental ContiIceContact HD uus naast on endisest mudelist (ContiIceContact BD) pisut väiksem, kergem ja lihtsustatuma disainiga.
Muutuse sisuliseks eesmärgiks on vähendada naastrehvi mõju teekatte kulumisele (sellega seotud õigusaktide kehtestamine).
Postitatud: 27.10.2013 23:02 25
Postitas kossur
Autoks on e60 530d
Kas 205/60 R16 on sobiv mõõt ? Olid autoga kaasas aga praegu seda väga originaalide seast ei leia.
Kas äkki on liiga kitsas ?
Oleks mingi vahe ka talvel 225/55-ga ? Parem, halvem...
Postitatud: 31.10.2013 21:18 14
Postitas StenV70
Liiga kitsas on lai mõiste....Sõltub suuresti velje laiusest.
Talveks kärab väga hästi.
Postitatud: 31.10.2013 22:25 51
Postitas Tauri_J
kossur kirjutas:Tere
Autoks on e60 530d
no 205/60 on kindlasti talveks parem kui 225/55
Postitatud: 04.11.2013 20:55 16
Postitas DaddyV
E39 530D alla panna 16tolli ET 35 velg,kas hakkab koopas käima?
http://www.nettivaraosa.com/vanteet/1607136" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 04.11.2013 23:15 11
Postitas Henri.
Esiteks vajad flantse, kuna veljed 10-15mm liiga koopas. Teiseks pead velje keskava suuremaks puurima, kuna need 72,56 aga e39 vajab 74,1.
Postitatud: 04.11.2013 23:18 47
Postitas DaddyV
Kust sa selle keskaava välja lugesid. Aga kui flantse vaja,siis no deal,ma ei viitsi flantsitada, türgimaa,tehku kõik veljed sama keskavaga,raske on w?!!
Postitatud: 04.11.2013 23:26 11
Postitas Henri.
e39 on ainus BMW, millel 74,1 on - palju õnne.
Mul on endal samad veljed talvekateks.
Postitatud: 04.11.2013 23:28 01
Postitas DaddyV
Henri. kirjutas:e39 on ainus BMW, millel 74,1 on - palju õnne.
Tean jah,et 74.1. Aga ei teadnud,et nendel velgedel väiksem. On ikka jebla
Postitatud: 05.11.2013 07:42 48
Postitas agoy
Kui ET on juba üle 25 vms siis on ka keskava juba vaiksem
Postitatud: 17.11.2013 20:50 33
Postitas raivo188
Autoks on e60 530d
Kas saab sama mõõtu alla paigutada xd mudelile. Just huvitab 16".
Postitatud: 17.11.2013 21:25 11
Postitas MartenL
XD-l on offset teine. XD all on E60 originaalveljed koopast 2cm väljas.
Näiteks need veljed 246:
5er E60+ Tagavedu 8x18
ET 20
5er E60+ Xdrive 8x18
ET 43
Pole kuulnud 16" XD velgedest, aga ehk leiad e9X valikust midagi.
Postitatud: 31.12.2013 11:33 10
Postitas alari15
mis rehvid oleks kõige mõistlikum panna 18x8,5 et13 veljele. lähevad e46 alla.
215/35 või 215/40 .... 225/40 käib juba ilmslet liiga vastu ääri?
Postitatud: 31.12.2013 18:40 06
Postitas Tauri_J
et 13 holy sheet
Postitatud: 31.12.2013 18:59 33
Postitas Donald
alari15 kirjutas:mis rehvid oleks kõige mõistlikum panna 18x8,5 et13 veljele. lähevad e46 alla.
http://www.stanceworks.com/forums/showt ... hp?t=27692
Postitatud: 31.12.2013 19:42 58
Postitas alari15
see tähendab et 35 profiiliga on kindlasti coile vaja
Postitatud: 11.01.2014 02:27 16
Postitas Ragles136
Tervist? Mis velgedega on pildil e34 all tegu ja mis on nende ca. sirgete ja korralike velgede turuväärtus? Vajaks suts abi ka rubriigis kas müüa või mitte müüa, samas nagu tahaks endale jätta ja samas nagu mitte?
![Pilt](http://www.upload.ee/thumb/3818699/196472_528527083877239_1729619464_n.jpg)
Postitatud: 13.01.2014 17:25 01
Postitas AllarH
Oskab keegi täpselt öelda kas selline kombo jääb toimima, pean silmas et diameeter väga paigast ära ei läheks ja veojõukontroll segast ei hakkaks panema.
Plaanis E46'le panna alla X3'e 18" veljed.
Esimesed on 8" laiad ja ET 46, seal plaanis kasutada 215/45/R18 rehve.
Tagumised on 9" laiad ja ET 51, mis rehve seal kasutada võiks? Ise mõtlesin kasutada 225/45/R18 rehve, kas sellise kooslusega läheb diameeter väga paigast ära ja hakkavad tuled armaturis põlema juba?
Rehvi laiusega väga hulluks ei tahaks minna, kuna siis hakkab meeletult teed otsima. Üle 225 laia ei tahaks panna, kui minu pakutud mõõt kuidagi kokku ei sobi 215/45 esimestega siis äärmisel juhul võib maksimaalselt 235 lai olla.
Ei ole eriti pädev selle diameetri arvutamises, et äkki mõni targem oskab täpset nõu anda tagumiste rehvide osas?
215/45/R18 paar rehve olemas ja nende põhjal tagaks tagumised juurde osta.
