107. leht 710-st
Postitatud: 18.06.2012 16:27 46
Postitas BMW Rh+
Tänud, poleks sellist poodi tõenäoliselt ise leidnud
Krt sattusin täna uudise peale et vabaõhukanalid kaovad vaikselt ära, siis pole boxiga vist enam midagi teha. Elion autosse ja kaabel sappa.
Postitatud: 18.06.2012 17:07 24
Postitas matuling
Tere!
Kas keegi oskab öelda kuidas E34 520iA süütelukku vahetada saab? On mingit nippi kuidas need poldid lahti saada millel on pead maha keeratud?
Postitatud: 18.06.2012 20:53 28
Postitas kri500
Kas keegi oskab öelda, kus Tartus on autolammutusi, kus BMW-le võiks pagassitulesid leida? Käisin täna Lohkva omas ja Tiigi tn omas, aga seal ei olnud. Kuskil veel head kohta?
Kristjan.
Postitatud: 18.06.2012 21:00 34
Postitas darkie
Millisele BMW-le ja milliseid tulesid? Seda, mis on pagassi valgus?
Postitatud: 18.06.2012 21:11 30
Postitas kri500
darkie kirjutas:Millisele BMW-le ja milliseid tulesid? Seda, mis on pagassi valgus?
E36le vaja, phmst teen endale jalgade valgust ette ja nendeks vaja. Ei pea olema E36 omad(vb on teistel ka samad). See jah mis pagassi valgustab seest.
Postitatud: 18.06.2012 22:23 00
Postitas bmw520d
Tere!
Võtsin VIN koodi järgi välja autoandmed ja seal on kirjas:
130KW
manual käigukast
AGA müügikuulutuses on 120kw ja automaat, miks see nii on. Tegemist 2007a masinaga
Postitatud: 18.06.2012 23:25 21
Postitas einu.
No kas rumal või mitte,otsustage ise,aga igatahes tahaks teada,mis juhtmed on e34 c-piilarites...Kas on mingid lisavarustuse vidinad või mille jaoks nad on ?
Mõlemal pool üks sellise otsaga juhe,juhi pool on musta värvi,teiselpool aga pruuni,pildil olev tuleb selle antenni võimendi tagant alt välja :
http://www.upload.ee/image/2442377/2012-06-18-108.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 19.06.2012 01:25 14
Postitas Riivo
matuling kirjutas:Tere!
meisliga kui ligi pääsed siis soon peale lüüa ja kruvikaga katsetada keerata
Postitatud: 19.06.2012 05:55 25
Postitas darkie
einu. kirjutas:No kas rumal või mitte,otsustage ise,aga igatahes tahaks teada,mis juhtmed on e34 c-piilarites...Kas on mingid lisavarustuse vidinad või mille jaoks nad on ?
Atenn ise või tagaklaasisoojenduse juhtmed peaks olema.
Postitatud: 19.06.2012 15:11 47
Postitas einu.
Antenniks on tagaklaasi soojendus vms,see antenni juhe on ülevalt esimene...Ja tagaklaasi soojenduse kõik need juhtmed on ühendatud ja sooejndus ise töötab ka..Aga makk raadiot ei mängi.
Postitatud: 19.06.2012 19:50 02
Postitas Riivo
ju pole pildil pruuni pistikuga võimendisse ühendatud juhe maki poolt el-antenni juhtmega ühendatud...st ei saa voolu...siis pole ka ju levi...muud seletust ei oska anda...
Postitatud: 19.06.2012 20:22 05
Postitas MargusRaska
einu. kirjutas:Antenniks on tagaklaasi soojendus vms,see antenni juhe on ülevalt esimene...Ja tagaklaasi soojenduse kõik need juhtmed on ühendatud ja sooejndus ise töötab ka..Aga makk raadiot ei mängi.
Kas üldse ei mängi või mõnda jaama ikka püüab?
Postitatud: 19.06.2012 20:37 50
Postitas einu.
Võibolla mõned kuud tagasi mõne leidis,aga täpselt ei mäleta,praegu igatahes ei leia enam midagi ammu.
Postitatud: 20.06.2012 11:57 20
Postitas casablanca30
Küsimus: kas sportõhufiltri installeerimine annab autole midagi juurde või hoopis pärsib suutlikkust? Olen kuulnud jutte, et lööb õhulugeja sassi, sams teised jälle väidavad, et ei löö jne. Nõuanded teretulnud! Aitäh!
Postitatud: 20.06.2012 13:18 09
Postitas xtrcraz
Kuna sportfilter tavaliselt laseb rohkem õhku läbi võrreldes tavafiltriga, siis selle saavutamiseks on filter "hõredam" ja rohkem saasta jookseb (odavast filtrist kindlasti) läbi, mis võib küll õhulugeja peeti keerata. Juurde tulevad hobujõud on küsitavad. Pigem tasuks pingutada ja mootor korralikult nurruma panna
Ja kui nurrub, siis chippimine tundub päris hea variant
Postitatud: 20.06.2012 13:22 38
Pidasin silmas K&N õhufiltreid. Mis puutub aga vabalthingava mootori chippimisse, siis minu arvates on see küll raha maha viskamine
Muutis vahur_s:
Vähem eelmise postituse tsiteerimist ja rohkem VASTA nupu kasutamist!
Postitatud: 20.06.2012 13:56 38
Postitas ilwz
Kas E90 süsteemi keelt saab muuta? Näiteks saksakeelsest inglisekeelseks?
Kas sellest piisab vaid ümberprogrammeerimisest või tuleb ka mingeid komponente vahetada.
tänud.
Postitatud: 20.06.2012 20:18 28
Postitas Chris_P
Mis materjalist on E46 armatuur ja ustel mis näeb täpselt samasugune välja.
Näeb tuhm välja , tahaks seda kuidagi hooldada vms.
Thanks.
Postitatud: 20.06.2012 21:02 50
Postitas Donald
LilengineBmw kirjutas:Mis materjalist on E46 armatuur ja ustel mis näeb täpselt samasugune välja.
Thanks.
Pese puhtaks ja lase silikoniga üle, jätab täitsa uue mulje ja läigib nagu vana ****.
Postitatud: 20.06.2012 21:36 34
Postitas Tauri_J
Keegi teab kas 320d kütuseradiaator teeb ka midagi kasulikku?
Võtan selle õhusuunaja ära mis sinna õhku peale laseb...ega midagi sellepärast ei juhtu?
Postitatud: 21.06.2012 03:18 22
Postitas ronny25
Kas e34 käsipidur keerab ennast ise peale, või peab keerama pärast klotside vahetust? justkui ei keeraks ise, sest vedru on ees?
Postitatud: 21.06.2012 08:02 11
Postitas veix4
ronny25 kirjutas:Kas e34 käsipidur keerab ennast ise peale, või peab keerama pärast klotside vahetust? justkui ei keeraks ise, sest vedru on ees?
Ikka ise pead keerama
Postitatud: 21.06.2012 20:19 35
Postitas karl1
Kas E46le sobib nt E34/E36 välisõhu temp andur ka ? BMWfans järgi mitte, aga küsin siiski....
Postitatud: 23.06.2012 02:34 56
Postitas Henri.
Teistsugune on - Ebayst saad alla €15 tutika anduri koos saatmisega.
Postitatud: 23.06.2012 09:37 27
Postitas Randofer
Donald kirjutas:Pese puhtaks ja lase silikoniga üle, jätab täitsa uue mulje ja läigib nagu vana ****.
Siis saad sellise rõveda läikiva armaturi millega vastu päikest on väga vastik sõita kuna kõik peegeldab esiklaasile. Pigem proovida armatuur mingi vahuga ja harjaga puhtaks pesta. Korralikult pestud armatuur ei jää eriti läikima. Harjaga pestes saad kõik mustrivahed puhtaks kuhu enamjaolt tolm koguneb ja jääbki mulje nagu armatuur oleks hall ja vana.
Edu Rando
Postitatud: 23.06.2012 11:40 19
Postitas Chris_P
Randofer kirjutas:Donald kirjutas:Pese puhtaks ja lase silikoniga üle, jätab täitsa uue mulje ja läigib nagu vana ****.
Edu Rando
thanks, oleksingi varsti juba siis tokki pannud
kas keegi teeks selle mulle avatari suuruseks?
EDIT: Aitäh , ärge rohkem saatke .)
Postitatud: 23.06.2012 15:39 40
Postitas Heigo_K
E46 320 125kw bensukas.
Jahutusvent oma "õiges" olekus koguaeg järgi.
Viga kust otsida ?
Mõni temp andur ?
Väideti ka mingit peetis mikroskeemi olevat ??
Postitatud: 24.06.2012 13:17 24
Postitas Heavy
Oskab keegi soovitada kohta Lääne Eestis/Tallinnas, kus saaks võimalikult soodsalt vahetatud E36 esiklaasi ning mis oleks hinnaks?
Postitatud: 24.06.2012 13:44 39
Postitas Martti_V
Tere, äkki keegi oskab öelda, palju maksab bmw e36 316 94' rihma pinguti?
BMW fansist leidsin küll tootekoodi, aga kui see UM-i sisestada, siis ei anna mingit vastet.
Koodi oli selline: 11281247051.
Automaailmast leidsin varuosa ülesse, tahaks näha palju UM-is orig asi maksab.
Postitatud: 24.06.2012 14:30 24
Postitas Henri.
http://www.h2.ee" onclick="window.open(this.href);return false; hind on üldjuhul suhteliselt ligilähedane UM omale (vast
circa 10% soodsam kui UM-s)
€68.69 11281247051 RIEMENSPANNER
