2. leht 4-st
Postitatud: 15.03.2007 20:04 30
Postitas Roland325
40-45K
oskavad ikka küsida. Materjali terve auto peale läheb max 5-7K
Postitatud: 15.03.2007 20:07 26
Postitas adidas117
autot ülevärvida täielikult on jube raske tegelikult kuna sellised parema tehnikaga töökojad huvituvad vaid kindlustuspaukude tegemisest ... aga ise saan terve auto üle värvida 10 000 eek .. sellest 5000 värv,krunt, lakk, teibid, liivapaberid, hermeetik karpidel jne Kambrikasutus 2000 ja töömees võtab 3000 mis on ilgelt soodne!
Postitatud: 15.03.2007 20:13 10
Postitas Roland325
Ega jah ennast ka ei kisu täisvärvimist tegema, paren võtan paar-kolm väiksemat tööd korraga ja lõppkokkuvõttes rahaliselt isegi kasulikum.
Postitatud: 21.03.2007 14:33 19
Postitas Rubic
Keegi automaalri kohta ei oska midagi kosta?
Postitatud: 21.03.2007 16:27 52
Postitas Indrek_M
Juss kirjutas:UM'is on 5 seeria värvimine 40-45K sõltub veidi värvist jms. See eest on tulemus hea.
Mulle tehti UM-is hinnapakkumine 2 detaili üle värvimise kohta 12 tuhat. Selle hinna sees siis umbes 3 tuhande eest dekomplekteerimine\komplekteerimine ja 2 tuhande eest uusi tüübleid jms. Samas antakse tööle 2 aastat garantiid.
Muudest (kindlustusjuhtumitega tegelevatest) kohtadest kuulates pakuti hinnaks 5 ... 8 tuhat ja garantii kohta küsides maigutati suud ja öeldi, et no 6 kuud peame seaduse järgi andma, rohkem ei saa.
Valisin UM-i. Hingerahu ja kvaliteet on olulisem.
Postitatud: 02.04.2007 21:44 55
Postitas AndrusB
küsige Värvaltrans ist
hind on kvalteedi vääriline
lasin tsiklidetailid seal värvida
ja parandada
julgen soovitada
Lugupidamisega
Postitatud: 03.05.2007 19:16 58
Postitas xX320Xx
http://www.automaaler.ee/index.php
Sry kui üleliigne, aga omale tundus väga huvitav ja inforohke lehekülg
Postitatud: 03.05.2007 19:36 54
Postitas Roland325
Kas ei ole mitte nii, et esindus ise ei värvi, vaid saadab töö edasi(vaheltkasum) teatud töökodadesse (kas esinduses üldse on värvitöökoda ja kamber?nt. tartus - ei tahaks hästi uskuda!). Kui koolitusel käisin, siis ühe Tartu värvifirma ülemuse jutust tuli küll välja, et tema firma värvib Mercedese esindusest saadetud autosi ja nõue on, et peab tegema kõige uuemate materjalidega ja kriimukindla lakiga! Parandage kui eksin!
Postitatud: 03.05.2007 20:41 55
Postitas Ain
Roland325 kirjutas:Kas ei ole mitte nii, et esindus ise ei värvi, vaid saadab töö edasi(vaheltkasum) teatud töökodadesse (kas esinduses üldse on värvitöökoda ja kamber?nt. tartus - ei tahaks hästi uskuda!). Kui koolitusel käisin, siis ühe Tartu värvifirma ülemuse jutust tuli küll välja, et tema firma värvib Mercedese esindusest saadetud autosi ja nõue on, et peab tegema kõige uuemate materjalidega ja kriimukindla lakiga! Parandage kui eksin!
Tallinna UM'is oma värvitöökoda olemas.
Postitatud: 03.05.2007 21:28 34
Postitas Roland325
Nii, sain nüüd siis teada, et tartu UM-is ei tegeleta värvitöödega, vaid teatud töökoja(ei tea millise) spetsialist hindab asja üle ja saadetakse sinna, jupid aga tellib UM. Niiet Tartus ei ole rahakotile kasulik autot UM-i värvimisse viia
Postitatud: 03.05.2007 23:47 55
Postitas Marko S
AndrusB kirjutas:küsige Värvaltrans ist
ja parandada
julgen soovitada
Lugupidamisega
Oleneb kes sul värvipüstoli otsa satub.mul on värvalist absoluutselt teised muljed
Postitatud: 04.05.2007 10:17 10
Postitas Zalm
Värvimise hind varieerub, tüübid teevad garaazides-lasevad põrnada voolikuga märjaks ja värvivad kui ise tood värvi ja viitsid eeltööd teha saad väga odavalt, aga pärast poleeri neid täkke välja, teevad ka garaasi tüübid kel värviruum-paar tuhat kallim, ja teevad esindused korralikud, ja need hinnad peaks ikka UM style minema!
Endal tagatiib oli 7k; esistange mõlemad tiivad ja kapott oli 13k; seda peegelautos!
Postitatud: 15.05.2007 14:05 08
Postitas ahtil
Peegelautos värvis ka enne Tallinna UM.
Zalm kirjutas:Värvimise hind varieerub, tüübid teevad garaazides-lasevad põrnada voolikuga märjaks ja värvivad kui ise tood värvi ja viitsid eeltööd teha saad väga odavalt, aga pärast poleeri neid täkke välja, teevad ka garaasi tüübid kel värviruum-paar tuhat kallim, ja teevad esindused korralikud, ja need hinnad peaks ikka UM style minema!
Postitatud: 15.05.2007 16:55 35
Postitas Morten
esinduses, ehk siis antud juhul UM'is terve auto ülevärvimine ümmarguselt 40tuh. Kui ise laiali võtta, siis ilmselt komplekteerimise võrra tuleb summa väiksem aga siis ka transpordiga keerulisem
Postitatud: 25.05.2008 12:55 18
Postitas Steven89
Saatsin hinnapakkumise E30 sedaani eest..
Ülevärvimine, ootan vastust.
Postitatud: 25.05.2008 14:54 11
Postitas jackpuuk
Tartus on võimalik väga hea hinnaga värvida, probleem on ajas, mulle käratati 1500 detaili hinnaks, siis kui asi valmis oli, kukkus hind 1200 peale+ vend oli üritanud poleerida, millest ta küll loobus tehnilistel põhjustel. Korralikult värvides on auto(compact) hind mingi 8-10k, värv ja lakk sinu poolt. Väike aga oli asja puhul, mille avastasin hiljem, kas oli aken lahti jäetud, auto oli värvitolmu täis, aga õnneks kõik kuiv -lahtine, mida sai lihtsalt lapiga ära pühkida. Eeltöö ja värvimisega olen küll väga rahul.
Postitatud: 25.05.2008 22:14 14
Postitas rixa
H4ck kirjutas:
Mina ootama jäingi.
Postitatud: 25.05.2008 22:48 34
Postitas randos
Mul just auto värvimine ja keretööd seljataga, värvimata jäi ainult kapott ja katus, ära vahetati kaks ust ja pagasi luuk, keevitati mõlema poole karbi tagumised otsad, välja vahetati tagumine tiivaserv, mõlk eemaldati ka tagaotsast pagasi luugi alt, lapiti tagumist stangest ja poleerimisse läheb auto nädalapärast. remondist täpsemalt lugejate autode alt. Kõik need tööd mahtusid 10K sisse, kvaliteedi üle ei nurise. Kõik enamgi kui OK!
Postitatud: 26.05.2008 17:12 07
Postitas Steven89
H4ck kirjutas:
Sai vastuse:
orienteeruvalt peate arvestama 25000 - 30000.- krooniga.
Lugupidamisega
Automaaler.ee Oü
30 000?
Koos eeltöödega.
Liiga kirves ju...
See on vist rohkem kindlustus ja firma autodele mõeldud.
Postitatud: 26.05.2008 18:48 59
Postitas Roland325
Pole nii kirves midagi, avestades, et seal kasutatakse juba vesivärve(pead ei anna aga usun küll), mis on kallimad kui lahusti baasil ja nagu üleüldse elu kallineb, lähevad ka kõik autovärvimiseks vajlikud materjalid järjest kallimaks. Usu mind, kindlustuse tööd on veel kallimad või kui veel rohkem imestada tahad, siis küsi hinnapakkumist UM-st
Postitatud: 26.05.2008 19:19 34
Postitas Riivo
see on ikkagi kirves...need vesivärvid võivad nad siis kuhugile kallata, ise küll sellist hinda maksta ei kavatse
...on ka odavamaid ja kvaliteetseid kohti
Postitatud: 26.05.2008 19:34 27
Postitas Roland325
Tallina kohta usun, et see on suht keskmine hind aga mõnes teises Eesti paigas on kinglasti palju odavamaid kohti.
Postitatud: 26.05.2008 23:16 07
Postitas Andrez
Minu auto üle värvimise hinnaks pakuti nii 45k
mine või hulluks aga nii ta on. Kusagil koopas ka teha ei laseks, pärast võitle nagu mingi lollakas nendega.
Postitatud: 26.05.2008 23:48 38
Postitas Danil523
Arvestades meie olusid ja muid faktoreid... tasapisi hakkasin maalriks kodus vaikselt juba 3* auto peaaegu üle lastud. Enda ja sõprade autod saab ilusti korda, ega muidu teistmoodi eestis elada ei saa. Kvalteet aina tõuseb iga autoga
Detaile värvin väga tihti kuna on inimesi kes parklas ei arvesta teisi autosid --- tekkivad mõlgad ja kahjustused.
Ja kui on ka mõned väiksed punnid siis need saab ka maha lihvida ja poleerida maha.
Nii et kui tahate siin kas või mõneks ajaks hingata: hakkake lukkseppadeks ja maalriteks ja raha jääb teiste asjade peale. MEELETU KOKKUHOID- natuke arvutades. Autodeks on mul E39 kaks tükki ja mõned e34 jad.
Postitatud: 03.06.2008 01:16 43
Postitas -RV-
tahaks ka lõõpida.... ma kunagi värvisin ühe 318 üle .... ja näed hind tuli ...hmmmm.... mingi 3000 kõigega... muidugi enda töö maha
Postitatud: 27.06.2008 15:49 28
Postitas darklight
Keegi mõnda kohta ei oska soovitada, mis tartus tegutseks, ning värviks e34 kapoti ära?
Postitatud: 27.06.2008 17:48 16
Postitas jargo
-RV- kirjutas:tahaks ka lõõpida.... ma kunagi värvisin ühe 318 üle .... ja näed hind tuli ...hmmmm.... mingi 3000 kõigega... muidugi enda töö maha
kui on olemas endal kompressor,püstolid,lihvimismasinad,tolmuimejad,vent ja valgustus ja ms,siis võibolla 3000-dega värvib ka.
ise tahan enda e36-le värviparandusi teha(peaaegu terve auto üle värvida),aga 3000-eegu eest ei saa küll midagi.väike nimekiri mida olen selle tarbeks ostnud:
kompressor(kasutatud) 3000
värvipüstol(hvlp) 3000
krundipüstol-pritspahtlipüstol 600
voolikud torustik ca500
garaazi ettevalmistus(seinad ,laed tolmukindlaks+värvimine valgeks) ca3500
vent(väljatömme) sain tasuta aga muidu kuskil 1000-2000
valgustus(luminofoorvalgustid-hetkel 6tk) 2500
juhtmed,lülitid,pistikupesad,harutoosid-ca 400
respiraator 600
lihvimismasinad-eksentrik+taldlihv+käsilihvimistald=1200+1500+600=3300
liivapaberid,kruntvärvid,roosteeemaldajad,pahtlid,õlid,mastiks-1750
+värv,mida ei ole veel ostnud
hetkel siis kokku 20500+värv(auto mida värvida tahan maksab hetkel mingi 20000)
see siis nimekiri mida olen ise kokku ostnud,kindlasti on palju veel juurde vaja ja pooled asjad on kindlasti enamuste arvates ebavajalikud!lihtsalt arvan et ise värvida siiski ei tule eriti soodne.kui just ei ole olemas kõike vajalikku peale värvi ja pahtli.loomulikult puudub ka kvaliteet(esialgu kindlasti)
nimekirja lugedes tekib kindlasti paljudel küsimusi,et miks ma ei lase kuskil värvimistööd ära teha,saaks ju sellise summa eest suht korralikus kohas teha!
nimelt mul selline loll harjumus köike ikka ise ka järele proovida,olgu see nii kui tahes!
ja nüüd harjutama
Postitatud: 27.06.2008 18:01 46
Postitas kenwood1
Jargo kle sa ju keila mees
äkki tuiskame kunagi minu 540i ka uue värviga üle?
Postitatud: 29.06.2008 01:16 45
Postitas jargo
las ma harjutan enne veidi!
e36 küljekarpide vahetus + värvitööd
Postitatud: 22.07.2008 18:08 50
Postitas rzmz
otsin siis meistrimeest, kes võtaks ette e36 sedaani küljekarpide vahetuse ning rooste eemalduse + värvimise uste ja koobaste servadest. soovitavalt tartus või kuskil lähedal. kas oskab keegi midagi soovitada? kas üldse sellise pindmise rooste eemaldamine + värvimine + lõpuks kogu masina poleerimine viib mingi tulemuseni või jääb lapiline nagu lehm ja tuleks ikkagi kogu kere üle värvida kui roostekahjustusi on juba üsna palju?
