Natuke targemaks sain.
Uuesti pumpa maha võttes selgus,et seal pumba augus oli plastik tükke nii keti ja hammasratta vahel.
Vist pinguti.
tds Käib jõleda laginaga
Re: tds Käib jõleda laginaga
Bmw e34 89a 525i
Bmw e34 91a 524td; Bmw e39 97a 525tds
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Mismoodi sa siis pumba kätte said?Tavaliselt,kui kett veninud ja hammakad kulunud,siis võib vabalt pumpa eemaldades keti üle visata1 hamba jagu.Ja pumbas sees on nuka plaat,mida annab pool pööret valesti panna ja siis ei kaogi see lagin ära,käib,aga jube tossupilv on taga.
530d
Jah Plunseri saab panna kahte moodi kokku, aga õigesti on siis kui paned plunseri kiilu augu ja pumba veovõlli kiilud sama nurgaga kokku. segane sai küll aga vast saab aru.
survete alla laskmine ei anna tulemust, ainult siis kui ei käivitu kuumalt.
Plagin ikka tekib süüte nurgast, mul ükskord selline juhus, et ostsin kuulutuse peale opeli pumba, peale pannes selgus et ei muuda süütenurka, lahti võttes selgus et seest roostes.
Mul pumba vahetamiseks abivahend olemas, võin laenata...
Parem kell 7 kodus kui kell 5 kabelis
Vahetuse abiriistad olemas
Aga ma usun,et pump siis korras keti pingutid pooleks
Bmw e34 89a 525i
