88. leht 710-st
Postitatud: 16.03.2012 19:52 05
Postitas MargusRaska
Seletage lollile,et kuidas ma saan teada diffri ülekannete arvu kui vastav märge korpusel puudub?
Postitatud: 16.03.2012 20:01 43
Postitas oo7
Üks võimalus on taga kaas ära kiskuda ja hambad üle lugeda
Postitatud: 16.03.2012 21:26 24
Postitas Kalev
Ülekandne Kindlakstegemine:
1.Kergita üks ratas,vabasta käik
2.Lase abilisel keerata ülestõstetud ratast täpselt 10 tiiru ja loe ise mitu POOLPÖÖRET teeb kardaan
Ülekanne 4,3-kardaan teeb 43 poolpööret,ehk 21,5 pööret.
Ülekanne 4,1-kardaan teeb 41 poolpööret,ehk 20,5 pööret.
Ülekanne 3,9-kardaan teeb 39 poolpööret,ehk 19,5 pööret.
Postitatud: 16.03.2012 21:35 32
Tänud Kalevile,lähen homme kohe kruvima.
Postitatud: 17.03.2012 10:53 24
MargusRaska kirjutas:Tänud Kalevile,lähen homme kohe kruvima.
Selle õpetuse järgi sain mina 6,9.On see normaalne või tegin midagi valesti
Postitatud: 17.03.2012 11:33 15
Postitas testivoitja
Ei ole küll kindel, aga pakuks, et rehkendasid natuke valesti ja õige vastus oleks 3,4?
Postitatud: 17.03.2012 11:39 59
Postitas oo7
6,9/2=3,45
Mul näiteks on 3,45 differ, niiet loogiline
Postitatud: 17.03.2012 11:48 20
oo7 kirjutas:6,9/2=3,45
See juba vähe loogilisem.
Postitatud: 17.03.2012 12:10 43
Postitas Robska
Siuke küsimus,et mis puksid E39l tagasillas ära väsivad kui maru lääpa vajub? SIlikoon puksid ?
Postitatud: 17.03.2012 13:11 08
Postitas ronny25
Töökaaslase e39 olid tagumised õõtsad päris otsas, õigemini sarniirid, mis seal otstes on.Pani uued, sai rattad otseks
Postitatud: 17.03.2012 13:21 00
Postitas Henri-
Kas LED numbrituled on lubatud?
Postitatud: 17.03.2012 13:45 25
Postitas enrico-
Kui tehase poolt pole paigaldatud, siis ei ole lubatud, kuid ometi kõik nii sõidavad...
Postitatud: 17.03.2012 14:47 21
Postitas ivorturb12
Aga on kellelgi kogemusi ka siit nende led numbrituledega? Mul omal ka nii, aga kas kedagi nokitud ka politsei poolt?
Postitatud: 17.03.2012 15:32 57
Postitas enrico-
Minu tutvusringkonnas pole ka midagi tehtud. Samas võib asi kehvaks minna ülevaatusel...
Seaduses on ju umbes selline lõik: Sõidukil tuleb kasutada tootja poolt ette nähtud e-märgistuse ja võimsusega tulesi ja pirne...
Postitatud: 17.03.2012 15:45 11
Postitas Robska
ronny25 kirjutas:Töökaaslase e39 olid tagumised õõtsad päris otsas, õigemini sarniirid, mis seal otstes on.Pani uued, sai rattad otseks
Hmm. neist "õõtsadest " või " sarniiridest" kummalgi pool 1 juba vahetatud ja teised korralikud, mingeid lõtke küll ei tuvasta sillas vähemalt. Lambist nagu ei taha ka välja vahetada.
Postitatud: 18.03.2012 11:01 44
Postitas Donald
'94 aasta 325tds automaat. Kui palju ja mis õli mootorisse ja käigukasti läheb?
Postitatud: 18.03.2012 12:10 12
Postitas IndrekJ
Donald kirjutas:'94 aasta 325tds automaat. Kui palju ja mis õli mootorisse ja käigukasti läheb?
Mootorisse läheb kas 10w30 või 5w30 ja 6.7 liitrit.
Käigukasti läheb 3.0 liitrit ja ma usun et tavaline kvaliteetsem automaat käigukasti õli läheb.
Postitatud: 18.03.2012 23:19 28
Postitas Maikel06
Kui suur on E36'e kapotil ja pagasnikul olevate bmw märkide diameeter?
Postitatud: 19.03.2012 00:21 18
Postitas Henri.
Oleneb kerest (Touringul on nt teine suurus kui sedaanil).
Postitatud: 19.03.2012 00:29 46
Postitas Maikel06
Henri_J kirjutas:Oleneb kerest (Touringul on nt teine suurus kui sedaanil).
Mul kupee.
Postitatud: 19.03.2012 11:24 45
Postitas Tauri.
Kas e36 touringu ja sedaani tagastange on sama?
Postitatud: 19.03.2012 12:26 53
Postitas casablanca30
Postitatud: 19.03.2012 14:53 59
Postitas Vanquish
Kuidas e39 touringul katuse sees olevate kõlarite võre eemaldada. Lihtsalt näpud vahele, siis ei tahtnud nagu tulla, samas ei julgenud väga kangutada ka.
Postitatud: 19.03.2012 20:47 59
Postitas vahur_s
Pead minema ja veelkord näpud taha ajama, ega seal mingit erilist nippi ei ole. Kuigi jah ega nad sealt väga hästi ära tulla ei taha.
Postitatud: 20.03.2012 08:59 07
Postitas Taavi580
Kui õigesti mäletan siis tulid paremini ära kui näpud tagumiste istmete poolt vahele ajada.
Postitatud: 20.03.2012 11:49 31
Postitas Risto88
Mis küünlad lähevad m60 4lidrasele mootorile?
Edit: ok, ngk BKR6EK? aga mis vahe on neil kahel küünlal?
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/290/7028, ... 0,0/931863" onclick="window.open(this.href);return false; ja
http://www.ladu24.ee/et/ladu2/290/7028, ... 0,0/275607" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 20.03.2012 19:45 47
Postitatud: 20.03.2012 21:24 05
Postitas kuuki
Selline loll küsimus, et kas bmwga ei saagi rahulikult sidurit libistada või on asi minus või autos?
Probleem siis selline, et kohalt ära sõites peab vähemalt ~1200+ pööret sees olema ja siis saab rahulikult siduri lahti lasta ja ära sõita. Ainult siduriga(ilma gaasi andmata) sõita üldse ei saa, pöörded tõmbab nii alla et hakkab välja surema, sidur alles poole peal. Eelmiste autodega sai rahulikult ainult siduriga pargitud ja ummikus edasi liigutud. Nüüd aga pean hoidma kogu aeg pöördeid üleval. ja muude käikude vahetamisega ka niisama lahti ei saa lasta peab gaasi peal hoidma muidu hakkab jõnksutama. Äkki asi siduris?
Autoks siis 525 e34 touring. Loodan et ei ajand liiga segast teksti ja keegi oskab aidata
Postitatud: 21.03.2012 02:03 33
Postitas Donald
2,5 liitrine tds mootor. Milles väljendub turbo mitte töötamine? Auto on kuidagi jõuetu.
Postitatud: 21.03.2012 03:25 41
Postitas enrico-
kuuki kirjutas:Selline loll küsimus...
Usun, et midagi viga polegi, sest BMW on sõitjate auto. Pole mõeldud ummikus istumiseks. Autokooli Ford Mondeol oli sama teema, et parklas ei olnud vaja gaasi anda, kuid niipalju kui mul manuaal BMW-si on olnud, siis ikka sidurit lahutades gaasi ka vaja lisada
