8. leht 23-st
Postitatud: 02.11.2006 22:24 39
Postitas eero
Üks liiter on nagu tavaliselt olenemata konest ja margist. :roll:
Postitatud: 06.11.2006 23:01 57
Postitas Marko_J
läks nüüd ikkagi castrol sisse... slx LL-04 nagu BMW soovitab, loodame et õigustab oma kallist hinda!
Postitatud: 07.11.2006 01:19 06
Postitas Ignuk
Täna surasin oma 525tds' ile Castrol Magnatec GTD sisse.
Tiba oleks nagu vaiksemaks tõmmanud. Võib- olla kujutan ette.. :-)
Kuna see täissünt, on ainukeseks mureks, kas äkki kusagilt immitsema ei hakka.
Postitatud: 07.11.2006 11:06 38
Postitas Auto
Mis vahe on Castrol TXT Softec - SAE 5W40 või GTX Magnatec - SAE 5W40. ST kas E- 39mootorile võib mõlemat õli panna.
Postitatud: 07.11.2006 11:45 50
Postitas Ignuk
Magnatec sisaldab polariseeritud molekule, mis moodustavad detailidele püsivama õlikile. St. külmkäivitusel saab mootor vähem vatti.
Postitatud: 07.11.2006 11:51 49
Postitas Ignuk
Ja minu arust pole küll vastunäidustusi, miks sa E39 mootorit Castroli täissündiga poputada ei saaks. Ma isiklikult soovitaks Magnatec'i. Sõprade ameerika jurakad sõidavad sellega pikemat aega ja mehed on rahul.
Postitatud: 08.11.2006 08:33 55
Postitas Valdek
Ignuk kirjutas:Täna surasin oma 525tds' ile Castrol Magnatec GTD sisse.
GTD peaks ikka poolsünt olema...
Postitatud: 08.11.2006 10:53 57
Postitas Ignuk
hea küsimus..
sertifikaat ehk siis ohutuskaart teatab muud:
http://www.cellmark.ee/Tooted/1_soiduau ... 010W40.pdf
mine võta kinni, purgil on muidugi kirjutatud, et "synthetical technology", mis ei pea muidugi kogu õli koostist kajastama..
Postitatud: 08.11.2006 10:58 13
Postitas Ignuk
Sry jah.. TXT softec on TÄISSÜNTEETILINE
GTD magnatec on lihtsalt SÜNTEETILINE.
Valdek, pardon, õigus sul..
Postitatud: 08.11.2006 17:08 56
Postitas Auto
Mis vahe siis ikkagi on Castrol TXT Softec ja SAE 5W40 või GTX Magnatec - SAE 5W40 st need mõlemad peaks olema täissünt õlid.[/url]
Postitatud: 08.11.2006 20:24 18
Postitas Ignuk
Ma vaatasin mitmeid andmeid Magnateci kohta- kord pakutakse poolsünt, kord täissünt. Softec igatahes on täissünt. Magnatec sisaldab, nagu eelpool juba öeldud, polariseeritud osakesi, mis jäävad nagu magnet mootori seintele ja kaitsevad mootorit külma käivituse esimestel minutitel.
Magnatec 5w40 pidavat sitkeks muutuma alates -35C.
Postitatud: 09.11.2006 16:24 29
Postitas Auto
5W40 GTX Magnetic õli mida poes müüakse on pudeli peal täissünt kirjas.
Postitatud: 09.11.2006 16:32 44
Postitas Hans
Auto kirjutas:Mis vahe siis ikkagi on Castrol TXT Softec ja SAE 5W40 või GTX Magnatec - SAE 5W40 st need mõlemad peaks olema täissünt õlid.[/url]
http://www.hot.ee/impulss/castrol.html
Täpsemat infot saab Valdeku enda käest.
Postitatud: 10.11.2006 06:58 33
Postitas Ignuk
Näe siin magnatec..
http://www.cellmark.ee/Tooted/1_soiduau ... 205W40.pdf
ja siin softec...
näed. magnatec on sünteetiline ja softec on täissünteetiline..
ma ei oska rohkem öelda. castroli homepage ütleb sama..
aga ära ehmata poolsündist. magnatec on parim selle hinna eest, arvan, et paljud nõustuvad sellega.
Postitatud: 10.11.2006 10:48 00
Postitas KappOtt
Ignuk kirjutas:Ma vaatasin mitmeid andmeid Magnateci kohta- kord pakutakse poolsünt, kord täissünt. Softec igatahes on täissünt.
Magnateci ongi valikus kahte erinevat - täissünt GTX 5W30(fully syntetic motoroil) ja poolsünti GTX 10W40(syntetic motoroil).
Rohkem infot : http://www.castrol.com/castrol/sectiong ... Id=7008023
Postitatud: 12.11.2006 12:30 53
Postitas priitv8
Hea näide saksas "hooldatud" M60-st:
Kahjuks ei tea värske omanik, millega see auto sõitnud on.
See on aga 180tkm sõitnud:
See aga 160tkm:
Postitatud: 28.11.2006 18:24 03
Postitas cobra113
Tere. Ostsin äsja saksast toodud 325 e36 ja loomulikult kavatsen ka kohe õlivahetuse ette võtta. Kapoti alt leidsin lipiku, millel märgitud Castrol TXT Softech 5w-30. Küsimus: mis õli see on, kas täisünt, või poolsünt? Kuna sõidan vahel ka suuremate pööretega, ka siis see õli rahuldab ikka mootorit?
Suured tänud vastajatele.
Postitatud: 28.11.2006 18:30 56
Postitas Madis399
see ikka täissünt....e36 peaks see õli ikka väga hästi toitma :)
PS: aga eestis VIST sellist õli täpselt ei saa, siin saada Castrol TXT Softec SAE 5W40
Postitatud: 29.11.2006 02:18 19
Postitas Morten
to: PriitV8, need esimesed pildid on küll jubedad, tõsine šlammikiht seal settinud, nii hullus seisus õlituskanalid ei hakka ummistuma, või oligi antud mootoriga kööga?
Postitatud: 30.11.2006 13:02 29
Postitas jaant
Ise kasutan e36 525 tds ´il sellist õli : http://ravenol.ge/index.php?m=prod&lang=en&id=28
Sellist õli kohtasin pooljuhuslikult Vitamiini tn. rauakauba poes Tartus , etiketil oli esindatud sõnad "Diesel", "Turbo" ja "BMW ".
Postitatud: 30.11.2006 13:56 59
Postitas Zipp
morten mida oma M3-l kasutad?
Postitatud: 30.11.2006 21:39 37
Postitas cobra113
Lasin siis täna oma bmw mootorisse panna Castrol magnatec GTX 5w-40 täissündi. Ei lasknud end mõjutada sellistest juttudest, et nii vanale mootorile pole mõtet täissünti panna. Eks näis kuidas mu bmw selle õliga rahule jääb :D
Postitatud: 13.12.2006 15:16 39
Postitas pec
ma vist ikka olen täielik saabas. ma ei saa siiani aru õli markeeringutest. kas ma saan õieti aru, et nii täissünt kui poolsünt võivad olla markeeringuga 10w-40 ja 5w-40. mul oli vahepeal arusaam, et 10w-40 tähendabki seda, et on poolsünt. paistab aga, et olen valesti aru saanud.
kuidas see siis tegelikult on?
kas õlidel on mingi vahe, kui ühe kanistri peal on kirjas, et on fully synthetic ja teise peal, et on lihtsalt syntethic. ma olen ka näinud kirjet semi-syntethic.
igal juhul segadusse ajav.
konkreetselt küsin Castroli GTX Magnateci kohta. ostsin sellist marki õli, mis on 10w-40 ja kiri kanistril oli syntethic oil. kas see tähendab, siis tegu on ikka täissünt õliga, või on poolsünt või hoopis midagi muud?
Postitatud: 13.12.2006 19:19 29
Postitas Madis399
10w-40 on ikkagi poolsünt ehk see syntethic oil...ja full syntethic oil ehk täissünt on ikka 5w-40 (0w-30 jne)...vähemalt mina olen asjast nii aru saanud :)
Postitatud: 13.12.2006 21:43 35
Postitas ESC
t2na tegin vahetus, panin BP Visco 3000 polsynt
Postitatud: 14.12.2006 22:57 20
Postitas joffe
Markide kohta ei oska kommentaare rohkem lisada, kui et oma "vanal valgel" (E28 520i 85a.) kasutasin ja panin ka kevad-suvel sisse Addinol poolsündi, kuna arvestasin väikest leket kuskil ees-üleval, igatahes oli esimene küünal kogu aeg nagu õlijahutusega, aga et oleks kuskil hirmsat mustust näinud- seda pole. Tähendab, olen rahul. See auto(E34 525i Touring 94a.), millega nüüd sõidan, omab ka mingit kleepsu, mis ütleb, et järgmine õlivahetus on 2007 aasta juulis. Margi ja konsistentsi teatan hiljem. Aga üks asi, kuidas saab õli vahetust määrata ajaliselt, või oli arvestatud lihtsalt omanikule omast läbisõitu?
Postitatud: 14.12.2006 23:25 10
Postitas erik
joffe kirjutas:Aga üks asi, kuidas saab õli vahetust määrata ajaliselt, või oli arvestatud lihtsalt omanikule omast läbisõitu?
Ma ei kujuta ette, ega ei saagi. Mõni kloun oli lihtsalt enda jaoks võtnud pähe, et korra aastas peaks ikka õli vahetama. Seegi hea märk.
Lisan siia väikese õli viskoossuse tabeli, ehk seletab mõne jaoks lahti mida need numbrid õlikanistril tähendavad.
Postitatud: 19.12.2006 01:59 43
Postitas Kalev_K
ütlen ausalt adinol on mul kaks eelmist autot ära kustutanud! :shock: õnneks või kahjuks tuli see alles peale müüki välja. Kuid üüd ostsin omale E39 520 98a. mootor on M52 ja seda kaunitari tahaks ikka oma 3-4 aastat hellitada aga ei oska sinna mingit head õli sisse valada kuna valik üsna suur. Samas ei oska ma muidugi öelda mis seal sees on sest auo saksast toodud.Andke nõu mida teha kas panen nt. mingit castroli poolsünti või siis tõesti mingit täis sünti :roll:
Postitatud: 19.12.2006 02:48 59
Postitas Kristjan_K
Korraliku täissünti muidugi!
Postitatud: 19.12.2006 06:40 43
Postitas truumu
Siin ju lausa 10-l leheküljel soovitusi :D
Ja kõik põhipunktid ära toodud
Ei pea ju iga auto jaoks eraldi lehte tegema?
Või peab?
