keegi teinud S85 (v10)mootoril saalte vahetust - mis see maksma on läinud? Ei, mootoriga kôik hästi, lihtsalt profülaktika mõttes vahetaks.
Postitatud: 16.08.2022 21:57 03
Postitas RazzKalbass
Ramm kirjutas: ↑16.08.2022 20:11 30
ca 1500€
Postitatud: 16.08.2022 22:10 24
Postitas LEDBeam
See oli kunagi ammu.
Postitatud: 17.08.2022 00:40 07
Noh preegust maailma olukorda arvestades vb 2500 jah
Postitatud: 17.08.2022 17:17 50
Postitas Martson2
Tere, kas keegi oskab rääkida mis võiks olla 2.8 142 kw mootorile miinimum ja maximum püti suurus.
Endal terve jooks 65mm torust aga pütti sisse minev toru ainult 50mm. Kas auto võib sellega jõuetuks jääda või üldse mootori ära lõhkuda või tagasi surve just hea?
Postitatud: 17.08.2022 19:47 51
Postitas toivoku
mõnusat kuminat ilmselt teeb see odav 50mm sisendiga pütt.
Postitatud: 17.08.2022 20:02 06
Postitas Martson2
Et ilmselt siis suht no go jah?
Postitatud: 18.08.2022 21:21 42
Postitas chief
Palju maksab e36 (328) siduri vahetus? Mis kanti jääb?
Postitatud: 19.08.2022 08:22 26
Postitas toivoku
chief kirjutas: ↑18.08.2022 21:21 42
100-200+ sidur
Postitatud: 20.08.2022 15:10 29
Postitas teet82
E70 on rool umbes 180 kraadi valesti, kui rattad on otse. Auto sellisena Eestisse toodud ja ajalugu ei tea, kas see võib olla puhtalt Active Steering viga?
Postitatud: 20.08.2022 20:53 40
Postitas Riivo
kas active steering tähendab tänapäeval et autol katkestatud kusagil mehaaniline side rooli ja rataste vahel?
Postitatud: 20.08.2022 21:26 13
Postitas LEDBeam
Polkõva ühendus on. Kuid Teedult oleks vaja kinnitust, et on olemas kindlalt lisa 217, rooliandur ka valetab, rool ja kardaan roolijamile on õigesti nuuti topitud. Sellise pulli juures tuleb olla ettevaatlik, et lõpuks rooli lintkaablit ära ei riku.
Postitatud: 20.08.2022 21:48 04
Postitas teet82
See on see sama auto, mille mootorivahetusest siin räägitud sai, mälu järgi oli 2-3 pistikut roolilati küljes. Plaanisime jah lihtsalt nuudis ringi tõsta, aga keegi pakkus välja selle aktiivrooli vea. Endal enam ühtegi toimivat arvutit alles pole, et seal midagi uurida.
Rooli ennast väidetavalt ringi tõsta ei saa. Rooli kardaan kapoti all sobib ülevalt ainult ühes asendis ja all otsas on see plastik alles, mis laseb ainult ühes asendis panna. Keegi olevat arvutiga vaadanud, et kui rool on otse, siis on rooliasend nullis.
Postitatud: 20.08.2022 22:06 32
Postitas LEDBeam
Ilma arvutita sa seda suure tõenäosusega ei lahenda. Lisa olemasolu kohta andisid ka suht hämava vastuse, vaja on kindlas kõneviisis vastuseid nagu sõjaväes: "jah, on küll" jne. Su teguviis viitab, et rooli lintkaabel on juba suures ohus.
Postitatud: 20.08.2022 22:41 52
Postitas teet82
Jah, saan aru, et ilma arvutita seda ei lahenda.
Ütlesin seda ka kohe kliendile, et ma ei saa suvaliselt ringi tõsta, kui ei tea mida kuhu poole vaja jne..
Raske on kliendile selgeks teha, et see on äkki nö elektriline viga ja vaja on minna kellegi pädeva juurde.
Postitatud: 20.08.2022 22:59 57
Postitas LEDBeam
Rooli kardaani libisevast osast pole lahti tõmmatud ja suvaliselt kokku lükatud? Kas rataste otseasendis roolimehanismil roolivõlli juures olev plastik näitab neutraalasendi peale või mitte?
Siin on multifilm selle kohta, kuidas see asi töötab, saad äkki mingigi ülevaate
Postitatud: 21.08.2022 11:33 32
Postitas ooDDoo
Imelik miks videos e39 kasutatud on . Active steeringut sellele ju ei pakutud
Postitatud: 22.08.2022 21:51 14
Postitas BumBum
Võibolla oli plaanis, kuid uus mudel jõudis enne tootmisse.
Postitatud: 23.08.2022 11:18 42
Postitas teet82
Vaatasin siis täna uuesti seda asja.
Kui rool on otse, siis sellel roolikardaani plastikul olev märk on kohakuti roolilatil oleva märgiga, kõik oleks nagu õige kuni latini. Aga rattad on viltu, tundub olevat ikkagi aktiivrooli viga.
Variant saab vist veel olla, et selle plastiku asendit roolilati küljes on muudetud.
Postitatud: 23.08.2022 12:40 30
Postitas LEDBeam
Asi on sul selles staadiumis, kus tuleb veenduda, et roolivarraste pikkused on võrdsed, rataste kokkujooks on õige, roolivõlli näppida pole vaja/ ei tohi ja lasta arvutis käima Active steering comissioning. On ka mehaaniline võimalus õigeks keerata, kuid see formaat siin ei eelda sellist plärisemist . Miks asi paigast ära läks, on arusaamatu.
Postitatud: 23.08.2022 15:15 58
Postitas teet82
Roolivardad on sama pikkusega, seda sai ka vaadatud juba.
Aga ma olen unustanud mainida, et kollane roolituli ka põleb ikka, mitte ei ole rool lihtsalt tagurpidi.
Omaniku jutu järgi on ta kahe arvutimehe juures käinud ja mõlemad on soovitanud nuudis ringi tõsta midagi, ju nad vist pole osanud õigeid asju vaadata seal.
Postitatud: 23.08.2022 16:26 57
Postitas LEDBeam
Siis need arvutimehed tuleb saata pikalt ja rohkem neid ei maksa külastada või nad ei saanud korralikku infot, et midagi mehaaniliselt roolivõlli ja varraste osas valesti pole. Ma ka alguses arvasin neid variante, sest issanda loomaaed on kirju.
Postitatud: 23.08.2022 16:39 51
Postitas Ramm
E60 M5 kohapeal on rool raske ja gaasi andes kui liikuma hakkab on kõik korras - roolivõimu pump?
Postitatud: 23.08.2022 16:41 48
Postitas LEDBeam
Kõik variandid, kus on võimalik sisemine leke ehk pump, latt või mõlemad.
Postitatud: 23.08.2022 16:45 01
Postitas Ramm
Lisaks kui kohapeal rool põhja keerata siis teeb häält..kui see midagi juurde annab millega tegu..
Postitatud: 23.08.2022 21:19 41
Postitas wrench
Kus on parim tulede poleerimine Tallinnas?
Kumb variant oleks parem: poleer+kile või poleer+lakk?
Postitatud: 24.08.2022 09:45 03
Postitas Roland325
Poleer+kile on toimiv lahendus aga poleer+lakk ei käi omavahel kokku. Enne lakkimist tuleb ikka pind ära matistada ehk lakk annab ise läike.
Kõige parem tulemus jääb tavaliselt lakkides aga enne vaja vana lakk tulelt maha lihvida.
Postitatud: 24.08.2022 21:56 26
Postitas Riivo
Poleer + kile on okei aga poleer+lakk ei ole...lihv+lakk kui tahad et asi kestma jääb
EDIT: Roland jõudis ette.
Postitatud: 24.08.2022 22:06 49
Postitas Brandon
poleer v lakk on 2010 ammu parem lahendus olemas
Postitatud: 25.08.2022 01:23 09
ma olen näinud mingi aladini lambiga taastavad tule ära
