656. leht 709-st
Postitatud: 23.10.2021 16:53 10
Postitas caspar08
M54B22 (E46 kerel, 125kw R6 bens)
Külmalt käivitades esimene kord sureb välja suht koheselt, teisel korral tahab välja surra hetkeks aga siis jääb tööle ja pöörded edasi ei laineta/uju. Jõudu on enne 3-4k pööret ka kuidagi liiga vähe võitu, samas kabrioga tegu (tühimass 1600 kanti juba). Aeglaselt manööverdades ja õrnalt gaasi all hoides siduri abil liikudes ka kuidagi pöörded veidi lainetavad ja pipardab. Nett väidab, et kütusefilter/pump, DISA või vanos.
* Mis järjekorras mida tasuks teha ja kas disa tasuks korrasoleva vaakumi korral DISA remontkomplekti kasutades taastada (alumiinium laba, uus tihend jms) või kohe uus osta kui vana väga väsinud välja näeb? Hetkeseisuga tundub reaalne 226k läbisõit Saksa raamatu järgi ja hooldust enamvähem õigeaegselt minevikus saanud, aga kõikidel detailidel BMW logo peal ja paks tolmukiht.
* Kas INPA-ga on võimalik reaalset VANOSe seisukorda kontrollida või väsinud tihendeid sellega siiski ei tuvasta?
Hetkel plaanis vahetada paisupaak (ujuk ära lagunenud), termostaat, veepump, õli+filter ja kütusefilter. Õli ilus värske sees ja mootor ise ei värista/kõrvalisi helisi ei tundu olevat.
Auto jääb talveks garaaźi seisma ja oleks hea tasapisi kõik "tegemist vajavad" nokitsemised ära teha enne uut hooaega.
Postitatud: 24.10.2021 09:39 15
Postitas TiitR
Kas kõigil e60-l on servotronic latt? Realoem ei anna adekvaatset infot vin-i järele (s.t pakub nii servot, kui active steeringut sellele, kuigi aktiivlatti pole).
Kuidas seda kindlaks teha, kas on servoga latt (s.t, kas kapotialt või põhjaalt on võimalik millegi järele tuvastada?).
Äkki mingi muu saidilt saaks vin-i järele täpsema info?
Postitatud: 24.10.2021 09:42 39
Postitas MSJ
TiitR kirjutas: ↑24.10.2021 09:39 15
Vaata varustuse listi
https://www.mdecoder.com/
Postitatud: 24.10.2021 09:42 45
Postitas Volum
Tavaline latt on sul.
Postitatud: 24.10.2021 10:04 03
Postitas TiitR
Volum kirjutas: ↑24.10.2021 09:42 45
Selge, siis on ja jääbki rool kangeks.
Postitatud: 25.10.2021 08:56 29
Postitas ozzu
Mis kraadi juures ja kaua oleks môistlik E70 esi tulesi kypsetada, et klaase vahetada?
Postitatud: 25.10.2021 09:57 45
Postitas TiitR
ozzu kirjutas: ↑25.10.2021 08:56 29
Ei tohiks alluda küpsetamisele, tuleb eest saagida.
Postitatud: 25.10.2021 10:06 47
Postitas TT
Küpsetada pole seal tõesti midagi. Klaasid tuleb eest lõigata ja korpuse külge jääv osa soontest välja koukida. Mingi lihtne töö see just pole. Tasub varuda aega ja kannatust.
Postitatud: 25.10.2021 13:18 13
Postitas MargusA
Miks vahetad? Lase poleerida.
Postitatud: 25.10.2021 14:24 22
Postitas Riivo
loodetavasti on tegu irooniaga mitte soovitusega.
Postitatud: 25.10.2021 15:37 59
Postitas MargusA
Rumal küsimus oli. Kas neid ei saa poleerida? Või miks vahetab?
Postitatud: 25.10.2021 19:23 45
Postitas toivoku
MargusA kirjutas: ↑25.10.2021 15:37 59
ilmselt soovitakse vahetada projektor seest ära.
Postitatud: 26.10.2021 19:29 22
Postitas TanelH.
E46 pfl xenon lähitule reflektoreid ka saada kuskil on?
Postitatud: 26.10.2021 20:37 10
Postitas AZL
M47 E90 320d 120kw diisel kas sama mootor mis E46 320d 110kw ? et kas saab panna e46 mootori e90 või ei sobi ?
Postitatud: 27.10.2021 09:04 57
Postitas ozzu
MargusA kirjutas: ↑25.10.2021 13:18 13
Vôib proovida.
Oskate mingit head pastat soovitada, millega idioodi poolt kummiliimiga kokku liimitud puruks ja täiesti tuhmunud mikro pragudest kubisev kate uuesti säravaks saada?
Tänud
Postitatud: 27.10.2021 10:38 24
Postitas TiitR
ozzu kirjutas: ↑27.10.2021 09:04 57
Vôib proovida.
Tänud
Postitatud: 27.10.2021 15:37 45
Postitas AARE540
See on ikka hämmastav, kuhu paljud uuena kallid ja väga kallid autod lõpuks välja jõuavad- E38-tega veeti kunagi telliskive, E70-id parandatakse kummiliimiga jne, tahaks päris teada, mis see kõige säravam pärl oleks või olema saab
Postitatud: 02.11.2021 18:11 08
Postitas karmo
https://majandus.postimees.ee/7375981/o ... leevendust
Talvisest diislist olen kuulnud küll,aga bensiini erinevustest kuulen küll esimest korda.
Kas teema on üles toodud pigem kõrgete kütusehindadega seoses(varasematel aastatel pole tavatarbija kõrvu uudiseid lastud ja talvine-suvine on vaheldunud ilma uudistes)?
Postitatud: 02.11.2021 18:59 20
Postitas TiitR
karmo kirjutas: ↑02.11.2021 18:11 08
Kuidas selle bensuga on üldse? Kuna ostsin siiani bentsu vaid oma aiatööriistadele ja nendessegi vaid 98-t, siis seda biolisandijuttu ei oska kommenteerida, tänaseks kogu tööriista majandus kodus läinud elektri peale ja ainus, kes bensiini nuustutab on Zigull (sinnagi panen vaid biovaba 98-t). Et kas bensiinis korjavad ka talveks biolisandi ära (pean silmas 95-t, kuna 98 on niikui nii biovaba), nagu diiselküttes, kuna biolisand ja talv ei sobi kokku? Ja kuna biolisand kütsusesse maksab, siis sealt ka ilmselt see ettepanek hiljem lisandiga kütust müüma hakata. Aga küss jah, kas korjatakse ka bensust see lisand talveks ära? Artiklist nagu loeks niimoodi välja?
Postitatud: 02.11.2021 21:21 24
Postitas karmo
Suurematest müüjatest vist ainult Olerex ja Neste veel müüvad selle lisandiga "kütust".
No selle loogika järgi peaks siis kütus sügisel odavamaks minema seoses selle biojama eemaldamisega? Suure tõenäosusega seda odavnemist ei tule ja kevadel keeratakse lihtsalt 5 senti otsa
Postitatud: 02.11.2021 23:53 40
Postitas AARE540
Ehh, kes siin seda kütusehinda alla laseb- maailmaturuhinnad ju kogu aeg väidetavalt tõusevad. Muuseas, üks asi on mind alati hämmastanud- kui maailmaturuhinnad (väidetavalt) tõusevad, kerkib ka siin hind, aga kui maailmaturuhinnad näiteks langevad, on kütusefirmadel mahutid alati "kallilt ostetud kütust" täis ja hinda langetada ei saa. Ja kui hinnad taas tõusevad, on mahutid alati tühjad, isegi kui see hinnatõus oleks samal päeval kui eelnev langus.
Postitatud: 03.11.2021 00:54 35
Postitas TiitR
AARE540 kirjutas: ↑02.11.2021 23:53 40
Jep, nii see meie "kartelli kokkuleppega" tanklaäridel siin on.
P.S viimased andmed näitasid, et maailmaturul hind veits langes. Aga oot-oot, meil ju sees hetkel pooltalvine ja alates 01.12 ka täistalvine ja maailmaturg siin kaasa ei räägi
Postitatud: 03.11.2021 06:34 31
Postitas AARE540
No ma ju räägin, et Eestis on järjekordselt mahutid kallist kütust täis
Ja mis kartellist sa räägid- Eestis ju kartelli ei ole, see on lihtsalt kokkusattumus, et kõrvuti olevad Statoil ja Olerex täpselt samaaegselt hinda muudavad
Aga see, mis siin bensuhinnaga toimub, on ikka JÕHKER praegu!
Mäletan, kui siin foorumis tuli juttu, et ehk ikka päris 25EEK-ni liitrist ei lähe hind, päris täpselt ei mäleta, aga jäi vist sinna kusagile 15 krooni peale pidama. 25 EEK oleks siis veidi alla 1.5€. Ja mis nüüd? Eile võtsin 95 ja juba see oli üle 1.6! See jäi tankurist silma- postist hinda ei näinud, seal on vist numbrid otsa saanud või ei tunnista nii suuri numbreid ja numbrite asemel olid vaid kriipsud
Mul käis hiljuti üks endine töökaaslane külas ja tuli Norrast juttu. Ma ise pole küll teatavasti enam aastaid Norras käinud, aga tema jutu põhjal on seal hind kohati isegi odavam
Minu meelest Eesti ja Norra kütusehinnad ei tohiks isegi võrreldavad olla
Postitatud: 03.11.2021 11:10 37
Postitas karmo
Viimati tankisin Loksa lähedalt Krooningust,posti otsas olev hind oli juba 12 senti odavam,kui linnas sees Alexela....
Põles küll ja auto p*rse ka ei läinud. Võib vist teinekordki võtta.
Postitatud: 03.11.2021 14:04 20
Postitas Mart_L
karmo kirjutas: ↑03.11.2021 11:10 37
Aastaid juba oma pere autosi enamus ajast Saue Krooningus tankinud just hinnavahe tõttu "gurmeetanklatega" ja samuti siiani mitte mingeid probleeme.
Postitatud: 03.11.2021 15:02 39
Postitas karmo
Faktiliselt ei saa kinnitada,aga inimesed räägivad,et Krooningu küte pärineb Neste terminalidest.
Tuleb hakata vist kodutanklat vahetama ka minul
Postitatud: 03.11.2021 15:43 55
Postitas Oliver.L
Kodulehel reklaamivad kui "Soome kütus" tõesti.
Postitatud: 03.11.2021 19:54 18
Postitas BumBum
AARE540 kirjutas: ↑03.11.2021 06:34 31
Seda juttu ei tasu puhta kullana võtta jah, kuigi tõetera on seal sees.
https://www.globalpetrolprices.com/Norw ... ne_prices/
Eelmine nädal oli 19+nok-i ja 20 km eemal müüdi 16+krooni.
Kevadel olid hinnad sageli 11-12 krooni liiter. Hinnad aga muutuvad kiiresti. 3-4 korda päevas hinnamuutus ei ole midagi üllatavat.
Postitatud: 03.11.2021 20:59 53
Postitas prelude20
Nagu Rootsis, isegi sama tanklaketi butiigis hinnad kõiguvad vastavalt linnaosale vist. Midagi positiivset Eesti poole ka . Rootsis on diisel kallim kui bens. 19,xx sek liiter vrs bens 17,xx
Postitatud: 03.11.2021 21:35 49
Postitas AARE540
BumBumile: kui Norras on näiteks 17NOK, siis siin on see ju ca 1.7€, seega kui võrrelda Eesti ja Norra reaalset elatustaset, võrdleme me ikkagi võrreldamatut.
Soome kohta tuli ka raadiost paar nädalat tagasi uudis, et seal on bens 2€/l. Kuid samamoodi, kui me räägime sellest, mis inimestele reaalselt kätte jääb peale makse, siis selles kontekstis on Eestis iga number, mis on üle 1€/l, liiga kõrge.
See Eesti keskmise palga jutt ei päde nagunii, see ei näita nagunii õiget pilti.
Mis Rootsi puutub, siis vähemalt bensumootoritega autodega sõitjad on Eesti omadega samuti suht samal pulgal.
