59. leht 710-st
Postitatud: 13.09.2011 18:04 30
Postitas joffe
ivorturb12 kirjutas:palju tuleb keskmiselt bmw 520i 110kw e34 ilma vanoseta( kui juhul loeb) keskmine küttekulu keskmise sõidustiili juures,st mitte väga ökotades. muidugi sõltub mootori seisukorrast jms, aga umbes siiski. neti andmeid vast väga uskuda ei tasu.
Ehk oskabki keegi üks- ühele täpselt vastata, aga vastavat teemat ka võib lehitseda.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=5&t=21701
Postitatud: 13.09.2011 18:33 36
Postitas confu
Keegi teab linki või on tal pilti kus on 525tds'i katalüsaatori pilt. See on siis kandiline kat, millel on tagumine pütt 2 toruga(vähemalt rohkem selliseid pilte ei olnud kui kataloogist vaadata). Või on lihtsalt kellelgil mingeid mõõte öelda, et saaks kati asemeletorujupi valmis teha.
Kas keegi on tellinud sealt juppe-atlant varuosad
Postitatud: 13.09.2011 21:20 25
Postitas kalmer1989
Ka keegi on tellinud sealt esisillapukse e34..
http://www.atlantvaruosad.ee/ee-catalog-view-5-556-0
ise vaatasin seda esisilla remondikomplekti...iseaasi kaua vastu peab,ei viitsiks uuesti kahe kuu pärast vahetada juppe :D
Re: Kas keegi on tellinud sealt juppe-atlant varuosad
Postitatud: 13.09.2011 21:44 57
Postitas andree
ja tra ma tellisin e36-le udutule, saadeti mingi vigane, ei viitsind tagasi ka saata, 20 euri maksis, udutule sees oli to kapsel, või kuidas keegi nimetab, lahti. :S nüüd on üldse ära murdunud
Postitatud: 14.09.2011 22:10 00
Postitas Riivo
Lahendus autosse GSM-antenni jaoks...keresse auku antenni jaoks puurida ei taha!...kleebitavat kahesoonelist antenni enam ei toodeta...Raadioga samasse klaasisoonde ühendades ei toimi kumbki normaalselt...muid lahendusi?
Postitatud: 14.09.2011 22:18 54
Postitas TiitS
Riivo kirjutas:Lahendus autosse GSM-antenni jaoks...keresse auku antenni jaoks puurida ei taha!...kleebitavat kahesoonelist antenni enam ei toodeta...Raadioga samasse klaasisoonde ühendades ei toimi kumbki normaalselt...muid lahendusi?
kui otsida siis leiab. Eks uurin homme:D
Postitatud: 14.09.2011 22:22 14
Postitas Riivo
et millegi muuga segamini ei aeta siis tegu on nn kleeplindiga millel sees 2 traadisoont...saab aknalaiuse jupi vajadusel lõigata :D...samas on ka mõni teine hea lahendus teretulnud, peaasi et ei peaks mõnd auku puurima hakkama :S
Postitatud: 14.09.2011 22:27 53
Postitas Tom444
Tom444 kirjutas:Kuidas need taskud istmete külge kinnituvad ?
http://i109.photobucket.com/albums/n58/ ... 4025-1.jpg
On istmetel mingid spets kinnituskohad või võimalik tavalistele istmetele ka kinnitada?
Postitatud: 15.09.2011 21:03 00
Postitas confu
Huvitav, et ma ei oskagi midagi rumalat küsida, kuna kõik küsimused mida siia olen esitanud, on kõik vastamata jäetud. Ju siis teised ikka samad targad. Aga jah.. ei hakka enam vaeva näegemagi..
Postitatud: 16.09.2011 16:42 44
Postitas TambetB
Vahtraleht.
Kohustuslik või mitte?
Kuulsin täna, et ei pea enam panema autole külge. Samas pole kuskil seaduses kirjas näinud, vastavasisulist muudatust vahtralehe kasutamise kohta.
Postitatud: 16.09.2011 18:17 48
Postitas Snader
TambetB kirjutas:Vahtraleht.
Kohustuslik
Postitatud: 16.09.2011 18:26 00
Postitas darkie
Vahetasin autol 6li. Kuhu viia v6i anda see?
Postitatud: 16.09.2011 19:03 31
Postitas TambetB
darkie kirjutas:Vahetasin autol 6li. Kuhu viia v6i anda see?
Anna "mukile", joob ära :mrgreen:
Postitatud: 16.09.2011 19:58 22
Postitas iaanek
Kuna tegemist tundub olevat Kesk-Eestiga, vaata siia: http://www.kejhk.ee/index.php?page=186&
Postitatud: 16.09.2011 20:52 16
Postitas janno86
Kas e46 323 amordid ja vedrus sobivad e46 318-le
Postitatud: 17.09.2011 04:54 34
Postitas darkie
janno86 kirjutas:Kas e46 323 amordid ja vedrus sobivad e46 318-le
Jäävad liiga jäigad ma arvan. R4 vs R6 vist kui ma ei eksi.
Postitatud: 17.09.2011 13:25 51
Postitas ivorturb12
Oskab keegi öelda, kas 525 e34 125kw sumpa lõpupütt sobib 2,0 110kw variandile ?
Postitatud: 17.09.2011 18:13 39
Postitas leits
Mis firma toodab BMWle filtreid ehk siis, kes toodab originaali. Kõike filtreid toodab yks firma või erinevad? Pean silmas just õli-, kütuse-, õhu- ja salongifiltreid.
Postitatud: 17.09.2011 19:30 48
Postitas Kustas
ivorturb12 kirjutas:Oskab keegi öelda, kas 525 e34 125kw sumpa lõpupütt sobib 2,0 110kw variandile ?
525'l on kaheraudne otsast lõpuni, 520'l mitte. Ilma mudimiseta ei lähe kuidagi.
Postitatud: 18.09.2011 11:06 01
Postitas captjones1
kas e46 touringule on kuskil olemas LED tagatuled oranži suunaga?
Postitatud: 18.09.2011 13:42 02
Postitas Silver88
BMW E39 CD-boxile (mitte mp3) ei saa õpetada lugema CD-RW plaate miskitmoodi?
Postitatud: 18.09.2011 18:17 08
Postitas darkie
Kuskohast saab United Motors numbrilaua aluseid? Lihtsalt lähen sinna ja avaldan ostusoovi?
Postitatud: 18.09.2011 19:48 40
Postitas leko
Soov paigaldada oma 97a (PRF) E39-le FL Hella originaal tagatuled. Võtan vanad tuled ära, panen uued asemele või on kusagil ka "konks" ? :)
PS...tuled ostetud ja nüüd esimese konksu avastasin ise - pistikud erinevad. Lisandub veel konkse?
Postitatud: 18.09.2011 20:46 02
Postitas vahur_s
Silver88 kirjutas:BMW E39 CD-boxile (mitte mp3) ei saa õpetada lugema CD-RW plaate miskitmoodi?
Minu teada küll mitte.
leko kirjutas:Soov paigaldada oma 97a (PRF) E39-le FL Hella originaal tagatuled. Võtan vanad tuled ära, panen uued asemele või on kusagil ka "konks" ? :)
See teema on ehk abiks.
Postitatud: 19.09.2011 08:57 47
Postitas TambetB
E36 1995a. Coupe. 320i vanos. Mootoris v kuskil eespool tekib mingitsorti kahin sõidu ajal?! Alguses tundus nagu ketiklõbin. Pärisin eelmiselt omanikult aru ja tema ütles; Et arvatavasti midagi seoses ABS-iga. Olen nüüd 2 päeva jälginud ja tundub endalegi sama. Absi viskab vahepeal põlema, aga arvan, et see tuleneb Esimeste ja tagumiste rehvide profiili erinevusest 45/55. Millest võib see kahin põhjustatud olla?
Postitatud: 19.09.2011 13:06 21
Postitas Heavy
Diislimeestele küsimus:
Autoks 318tds ning juhtpihusti lekib plokikaane ja pihusti vahelt- kas viga võib olla väsinud vaskseibis?
Töötava mootoriga on näha õhumullikesi ning hommikuni käivitamine on raske- 2-3 korda ketramist, enne kui surve üles saab.
Kui mootori käima saab, on käik ühtlane, jõudu on.
Või peab siis terve pihusti välja vahetama ning mis võiksid veel võimalikud vead olla?
Siis oskan edasi mõelda, mis peale hakata.
Asun Tartus, kui keegi oskaks aidata.
Postitatud: 19.09.2011 18:53 55
Postitas keeRISTOrm
Suure tõenäosusega on väsinud just see vaskseib, KUI tuleb kindlalt sealt vahelt. Mul endal tuli kunagi ülevalt poolt, aga tundus, et tuli ka sealt vahelt. Kui tuleb ülevalt poolt siis on võimalik see pihusti ka korda teha, ei ole kallis ettevõtmine, aga osavaid näppe tahab. Jääb kenasti kestma. Uus juhtpihusti on suht mahlase hinnaga. B-varuosana ma seda ei leidnud ja UM'is maksis 5k EEK ja peale.
Postitatud: 19.09.2011 22:46 35
Postitas sasslantis
E39'l on parem käsipiduritross vigane. Seda on võimalik ise vahetada ? Kus ma seda trossi otsida võiks või müüakse sellist asja igasuguses autotarvikute poes ? :roll:
Postitatud: 20.09.2011 10:00 51
Postitas vahur_s
Oled ikka kindel et tross vigane, võib olla lihtsalt klotse vaja timmida, selle kohta foorumis õpetus olemas.
Kui piisavalt tahtmist siis on kõik võimalik.
Sumps tuleb eest võtta kas terve sumps (varu uued tihendid ja vask poldid igaks juhuks), kui keskelt pooleks ei käi või kui veab siis tagumine osa. Kuumakaitseplekid lahti lasta ja kasti poolne plekk eemaldada, kardaani tugilaagel lahti lasta, siis on piisavalt opereerimis ruumi ja saad salongi poolse otsa ära vahetada. Seal pm vana väljatõmbamise ja uue sisse lükkamise vaev, kui käsipiduri kang all hoida.
Kui trossi kinnitusklambrite vahele lükkad, veendu et klamber trossi kaitsekummi katki ei tee. Seal 2 metallist klambrit, mis üsna kitsa vahega ja kui jõuga pressid, siis võidki katte katki teha ning sealt saab niiskus sisse ja hakkab pahandust tegema. Ma kangutasin klambrite vahed suuremaks, et tross kergemalt vahele läheks.
Siis võid pm kõhualuse tagasi kokku laduda ja käändtelge minevat otsa vahetama asuda. Kui on õnne ei pea hakkama käändtelge küljest võtma, et otsa välja puurida alumiiniumist. Hetkel rohkem juhendada ei oska, kuna endal ka käändmiku poolse otsa vahetus pooleli :mrgreen:
Hästi varustatud varuosapoodides peaks sellist jubinat leidma. Aga vaata et õige poole oma tellid, kuna parem ja vasak erinevad pikkuses ca 4,5 cm. Juhi poole (vasak) oma on pikem kui kaasreisija poole oma.
Postitatud: 20.09.2011 12:34 30
Postitas sasslantis
Suur aitäh väga põhjaliku vastuse eest vahur_s.
Parempoolne tross vigane jah, nii teenindusest öeldi, ning kui vähegi suurema kallaku peal käsipidurit tahta kasutada, siis kohe mitte ei taha auto seisma jääda :lol: Laugemate kohtade peal veel hoiab.
Aga kuna ma ise auto tehnilise poolega kõige paremini sina peal ei ole, siis oleks vast mõistlikum lasta teeninduses see teha :roll:
