579. leht 710-st
Postitatud: 19.06.2019 21:11 01
Postitas unis
Milleks see vajalik üldse?
Postitatud: 19.06.2019 22:37 38
Postitas TemK
Autorent
Postitatud: 20.06.2019 00:05 04
Postitas Volum
Tõmba nupult juhe välja.
Postitatud: 20.06.2019 16:06 01
Postitas VeikoA
Kas on tõsi, et autokonditsioneeri külmaaine on läinud räigelt kalliks ja varsti asendatakse vana tüüpi gaas uuega?
Ja vana kaob turult?
Tahtsime töökaaslasega täna ta Subaru Forresteri täita ja kuskil alla 60 ei saanud.
Mina oma E36 sain eelmine aasta 35 täidetud.
Kuigi kahjuks täna oli see koht kinni. Omanik sõitis Saarele, ei hakanud ootama.
Kodulehtedelt vaadates on ka näha hinnad sinna 70-75 kanti kui on kuni 1000g.
Noh erinevad kohad.
Kas tõesti on asi nii hull?
Postitatud: 20.06.2019 16:24 37
Postitas MargusA
Buum.
Postitatud: 20.06.2019 16:28 19
Postitas ttsys
Keskkonnamaks suurenes ja juba ammu, et kolhoosnikud, kes mootorit remondivad jt seda gaasi õhku ei laseks vaid välja tõmbaks.
Postitatud: 20.06.2019 20:23 56
Postitas atsikan
Mis vahe on E46l Uk ja EU peeglitel? Klaasid ainult?
Postitatud: 21.06.2019 22:12 10
Postitas aronz12
R134 gaasi hind tõusis mingiaeg tagasi tõesti.
Uuemal foresteril läheb juba uuema tüübi gaas r1234 mis on veel omakorda palju kallim.
2013 aasta foresteril igatahes käib see uuem juba.
Postitatud: 21.06.2019 23:49 53
Postitas Indrek523
atsikan kirjutas: ↑20.06.2019 20:23 56
Peeglite jalad teised kuna vaatenurk ilmselgelt erinev!
Postitatud: 22.06.2019 01:35 56
Postitas sigaelmar
VeikoA kirjutas: ↑20.06.2019 16:06 01
Noh erinevad kohad.
Eelmine või üleelmine aasta tõusis R134 gaasi hind ca 4 kordseks.
Postitatud: 23.06.2019 15:59 58
Postitas -myyr-
Elektrikutest tarkpead
Vaja induktiiv vändaandur asendada halli anduriga
Esmane loeb hammastelt,teine magnetvôôlt
On see kuidagi voimalik?
Kas lasta signaal piggypacki ja siis auto ajusse?
Postitatud: 25.06.2019 11:09 19
Postitas kollane
Kas e60 tagumise ukseklaasi paigaldus keerukas? Vana klaas löödi sisse, tahaks uut paigaldada aga vahele juba nadi pigistada. Kas peab tihendid ka ajutiselt ära võtma? Või kuidagi nurga alt suruma külgmiste tihendite vahele?
Postitatud: 25.06.2019 11:46 14
Postitas Niar
kollane kirjutas: ↑25.06.2019 11:09 19
Sa lähened probleemile ikka täiesti valest suunast. Mingi nurga all surumise ja muu sellisega ei jõua sa mitte kuskile. Uksel ülemine raam küljest võtta ja alles siis võid alustada klaasi vahetamisega.
Postitatud: 25.06.2019 12:25 32
Postitas Martin1
Kelle poole võiks pöörduda diagnostikasse täisgaasil tahmava e60 530 diisliga?
Postitatud: 26.06.2019 23:13 57
Postitas Arv1
E36 318, kütuserelee korras, kaitsmed korras. Kütusepumbale musta pistikusse voolu ei jõua, otse kütusepumbale voolu andes ka kütusepump midagi ei tee(juhtmed läksid kuumaks niiet eeldan, et kütusepump lühises?). Sisselaskesse stardiabi lastes korra häält teeb.
Postitatud: 27.06.2019 00:24 05
Postitas Z0ne
Arv1 kirjutas: ↑26.06.2019 23:13 57
Silda kapotialt kütusepumba relee ära, ja mõõda paaki minevatest juhtmetest kas jõuab vool kohale.
Postitatud: 27.06.2019 12:42 08
Postitas Hendri
Kui otse voolu andes ka ei funka siis ilmselt pump ka kutu ilmselt.
Postitatud: 27.06.2019 13:04 30
Postitas kollane
Niar kirjutas: ↑25.06.2019 11:46 14
Tänud vastamast. Lahenes seekord nõnda, et sai eemaldatud aknatihend ning tihendit hoidvat kruvitavad plekkdetailid. Siis sai klaasi panna ukse sisse ning plekid-tihendid tagasi panna.
Postitatud: 28.06.2019 11:14 27
Postitas Jaakk
Tere,
Kas E60le on originaal jalamatte võimalik saada ainult läbi esinduse?
https://www.shpock.com/en-gb/i/VhpaBcxz ... -106480-11 Selliseid matte mõtlen.
Mäletan, et mingi originaaljuppide tellimise võimalus oli siin foorumis ka.
Postitatud: 28.06.2019 12:32 48
Postitas KoolAid
https://h2.ee/et/
löö kood sisse ja vaata kas on olemas originaali
Postitatud: 28.06.2019 12:56 16
Postitas Jaakk
Kõige nõmedam ongi see, et OEM mattide peal on mul samamoodi ainult see 106480- 11 ja ei midagi rohkemat.
See kood ei anna midagi.
Postitatud: 28.06.2019 12:58 48
Postitas Ma®tin
Postitatud: 28.06.2019 13:00 34
Postitas ttsys
Postitatud: 28.06.2019 14:14 12
Postitas Jaakk
Tänud vastajatele, sellepärast siia teemasse postitasingi, probleemi polegi- minu igapäevategevused ei sisalda RealOEM-i kasutamist lihtsalt.
110 euri OEM mattide eest on vist OK, need odavad kärakad kipuvad voltima ja ringi sõitma, ei taha kärakaid enam.
Postitatud: 29.06.2019 13:28 50
Postitas TanelH.
Kas e36 kliimal külmaine puudumisel kliimapump rakendub või mitte? Naised saunas rääkisid et ilma aineta ei hakka ka pump tööle?
Postitatud: 29.06.2019 13:32 11
Postitas unis
Ei hakkagi!
Postitatud: 29.06.2019 17:00 31
Postitas MargusA
Vahest tasub naisi usaldada.
Postitatud: 29.06.2019 18:30 13
Postitas BumBum
Jaakk kirjutas: ↑28.06.2019 14:14 12
Saab tellida ka Mistrast(
https://www.mistra.ee/et/products-servi ... loor-mats/). 35-40 eurot. Ise pead järgi minema ja valmis teevad paari päevaga.
Postitatud: 30.06.2019 00:26 31
Postitas Indrek523
Pakkumiseks juba läks siis ebay vahendusel profi-mats ka väga kvaliteetseid matte pakub! Oma e39 sai sealt matid umbes kolm aastat tagasi, väga korralikud ja tummised asjad, taksot ei sõida aga väga hästi vastupidanud, kõik kinnitustüüblid olid komplektis!
Postitatud: 30.06.2019 07:18 31
Postitas JanisH
Sai aastaid tagasi ostetud m tech II rool nüüd e36le peale pandud.
Aga jääb logisema nuutiotsa. Polt kõvasti kinni aga siiski logiseb.
Miks?
