542. leht 710-st
Postitatud: 04.08.2018 18:10 39
Postitas Madly
Tänud!
Sain oma rumalale küsimusele väärilise vastuse.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 05.08.2018 17:46 11
Postitas Meelis34
ooDDoo kirjutas:see kood ja kolvikäik on ainukesed asjad mille järgi vahet teed.. muidugi ka aju softi annab arvutiga vaadata.
Aju koodi järgi google andis 2.3 125kw.
Plokikaane kood - 1748393 ehk 2.0 110kw?!
Postitatud: 05.08.2018 17:49 20
Postitas ooDDoo
loeb mis ploki peal kirjas
Postitatud: 05.08.2018 19:52 00
Postitas Meelis34
ooDDoo kirjutas:loeb mis ploki peal kirjas
31031045
20 6S 3
Postitatud: 05.08.2018 20:06 08
Postitas toivoku
Meelis34 kirjutas:ooDDoo kirjutas:loeb mis ploki peal kirjas
31031045
20 6S 3
2.0
Postitatud: 05.08.2018 21:37 20
Postitas ooDDoo
kaheliitrise tunneb ka õhulugeja järgi. see kõvasti kitsam
Postitatud: 05.08.2018 21:55 47
Postitas aronz12
Kas E39 sedaanile on musta pagassi sisu ka olemas?
Postitatud: 09.08.2018 02:07 09
Postitas Frenzi
kust leian sobiva õli atm kastile?
Postitatud: 09.08.2018 08:05 28
Postitas sigaelmar
Ma pean tunnistama, et tegemist pole küll BMWga. Autol on kaks DPF rõhu mõõtmise toru. Kui ma teen DPF seest tühjaks ja muljun tagumise toru veidike kokku, et sealt tuleb rõhk oleks madalam natuke kui esimene, siis kas auto hakkab arvama, et DPF on korras ja ei põleta ennast ega võta vigu sisse?
Postitatud: 09.08.2018 08:49 25
Postitas -myyr-
sigaelmar kirjutas:Ma pean tunnistama, et tegemist pole küll BMWga. Autol on kaks DPF rõhu mõõtmise toru. Kui ma teen DPF seest tühjaks ja muljun tagumise toru veidike kokku, et sealt tuleb rõhk oleks madalam natuke kui esimene, siis kas auto hakkab arvama, et DPF on korras ja ei põleta ennast ega võta vigu sisse?
Lase välja progreda
See väänamine käänamine ei aita vast
Postitatud: 09.08.2018 13:13 15
Postitas JanisH
E39 2002a automaat diisel 142kw.
Kardaaniga probleem.
Väidetavalt kõigil kardaanid samad.
Aga diffri poolne flants mu autol 10.8cm aga bmwfansi järgi kõigil 9.4cm.
Keegi rohkem kokku puutunud?
Ei saa ka väiksemat panna sest poldi augud ei ole kohakuti.
Postitatud: 09.08.2018 16:33 21
Postitas ooDDoo
Mina esialgu puuriks kärjele keskele augu. nii mõnigi auto sõidab nii meie teede peal edasi.
Postitatud: 09.08.2018 19:38 32
Postitas Rax86
JanisH kirjutas:E39 2002a automaat diisel 142kw.
Aga kardaani diffri poolne ots on vahetatav. Kas seelle vahetus suurema vastu vms ei anna tulemust?
Postitatud: 10.08.2018 09:14 10
Postitas Scania
2010a E90 juhipoolne nurk, mis on pildil puudu, et koopast tänavakivi näeb?
![Pilt](https://www.upload.ee/thumb/8793180/IMG-0834.JPG)
Postitatud: 10.08.2018 10:45 56
Postitas sigaelmar
ooDDoo kirjutas:sigaelmar kirjutas:Ma pean tunnistama, et tegemist pole küll BMWga. Autol on kaks DPF rõhu mõõtmise toru. Kui ma teen DPF seest tühjaks ja muljun tagumise toru veidike kokku, et sealt tuleb rõhk oleks madalam natuke kui esimene, siis kas auto hakkab arvama, et DPF on korras ja ei põleta ennast ega võta vigu sisse?
Kui jäme see auk olema peaks, et rõhuandur veel aru saab, et kõik on korras? Ilmselt liiga suure augu puhul kaovad rõhkude erinevused ära ja auto saab aru, et kõik pole korras? Tegemist on muidu Mazdaga.
Postitatud: 10.08.2018 10:48 34
Postitas sigaelmar
Scania kirjutas:2010a E90 juhipoolne nurk, mis on pildil puudu, et koopast tänavakivi näeb?
Äkki terve logar ja õige mõõduga rehvid?
Postitatud: 10.08.2018 11:17 19
Postitas ooDDoo
sigaelmar kirjutas:ooDDoo kirjutas:sigaelmar kirjutas:Ma pean tunnistama, et tegemist pole küll BMWga. Autol on kaks DPF rõhu mõõtmise toru. Kui ma teen DPF seest tühjaks ja muljun tagumise toru veidike kokku, et sealt tuleb rõhk oleks madalam natuke kui esimene, siis kas auto hakkab arvama, et DPF on korras ja ei põleta ennast ega võta vigu sisse?
eks see selline katsetamise värk ole kõigepealt teed näiteks 2 8mm auku
Postitatud: 10.08.2018 12:07 56
Postitas MortenS
e38 730d 135kw 1999
Kas ilma arvutita on võimalik diagnoosida kütuse rõhu anduri viga? Veakoode mootoris ei olnud aga ununes parameetreid vaadata :X
Probleem selles et vahepeal tühikäigul lainetab väga kergelt, sõites ja käivitamine korras.
Postitatud: 10.08.2018 15:35 24
Postitas sigaelmar
Alusta näiteks anduri ja pistiku klemmide visuaalsest kontrollist.
Postitatud: 10.08.2018 18:41 14
Postitas WhipLash
Kuidas ja kas kondensaatori ning jahutussüsteemi radiaatorit pesta (väliselt)? Kui suurt survet vee poolt kannatab ja äkki oskab keegi soovitada mingit puhastusainet.
Motip Airco cleaner olemas, aga suurema jama tahaks ennem maha saada, lõpliku efektiivsuse taastamiseks.
Postitatud: 10.08.2018 20:57 09
Postitas Gerli95
Kas keegi remondib(x5e53) GM'i?
Postitatud: 10.08.2018 21:02 11
Postitas unis
Kõik remondivad,hõbenool,recro jne
Postitatud: 10.08.2018 22:00 52
Postitas sigaelmar
WhipLash kirjutas:Kuidas ja kas kondensaatori ning jahutussüsteemi radiaatorit pesta (väliselt)? Kui suurt survet vee poolt kannatab ja äkki oskab keegi soovitada mingit puhastusainet.
Oled sa ikka kindel, et see Motip Airco cleaner "välispidiseks" kasutamiseks on?
Postitatud: 10.08.2018 22:08 25
Postitas WhipLash
Tegelikult toimis vesi + multifunkt. aiapüstol hästi. Airco usutuvasti ikka, aga oleks lihtsalt raiskamine. Salongi radiaatorit, mis peidetud, ei saa hästi veega lasta, seega vaht alternatiiv.
Postitatud: 11.08.2018 10:50 23
Postitas TanelH.
toivoku kirjutas:Ei, see võib ola vabalt kast ka, või on vända otsas olev laager sisse lõpuni surutud ja kasti võll ei istu seal keskel.
Kuidas ilma tõmmitsata seda laagrit kõige lihtsam on välja tõmmata?
Postitatud: 11.08.2018 11:30 19
Postitas porku
Ootoot, m42-e siduril pole ju seda laagrit kuskile suruda,
Kas ei või olla, et see metall kaigas mida töösilinder vastu laagrit surub, see koliseb?
Ühel talve unistusel jurasin selle kokku saamisega, seal oli mingi loll traadi jupp mis kogu seda elu paigal hoidis (kokku panemisels hoidis paigal, kui koos oli siis selle järele vajadust otseselt polnud)
Ehk siis äkki see vedru jupp pooldunud ja sellepäras koliseb?
See nr 7 siis (võtsin suvalise 36-e näiteks.)
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=21_0290" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 11.08.2018 11:38 23
Postitas toivoku
mismõttes pole? väntvõlli otsas pole laagrit? pole mina varem sellist nalja näinud kui just automaadiga tegu pole
Postitatud: 11.08.2018 12:22 31
Postitas StenV70
Kas e46 facelift xenon tuled on kõik bi-xenon?
Postitatud: 11.08.2018 13:30 30
Postitas Z0ne
StenV70 kirjutas:Kas e46 facelift xenon tuled on kõik bi-xenon?
EI ole. Bi-xenon on eraldi lisavarustus veel.
Postitatud: 11.08.2018 13:36 36
Postitas StenV70
Ok,tänud.
