526. leht 710-st
Postitatud: 26.03.2018 08:57 17
Postitas KalleP
E60 3.0d
Peale käigukasti turbiini vahetust läheb tagurpidi käik väikse viitega sisse. Norm aeg oli vist max 1,5seki aga mul läheb umbes 2,3seki. Enne turbiini vahetust läks kiiremini. Millest see tingitud võib olla?
Postitatud: 26.03.2018 10:39 07
Postitas VeikoA
Kas see ongi õige viis auto nn kõrguse mõõtmise meetod?
Et kui soov madalamaks teha, siis mõõdan samast kohast ehk siis ratta keskkohast tiivaääreni.
Saan mingid numbrid ja kui plaanis võtta 30mm madaldusvedrud, siis lahutan saadud numbritest 30mm ja peaksin saama selle tulemuse, mida need vedrud annavad?
Ehk siis 3cm madalam.
Või hoopis nii peaks mõõtma, ehk siis pinnast?
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p14833980" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 26.03.2018 11:29 36
Postitas toivoku
jah.
Postitatud: 26.03.2018 20:11 56
Postitas m2x
Näiteks kui INPA's tagasilla õhkvedrustust sättida, siis küsib mõõtu tiivakoopast velje alumise ääreni ja velje tolli. Ehk siis lingil toodud pilt. Minu loogika järgi täpsem ka, paned kasvõi loodiga kõige madalamast punktist otse üles, kui silma ei usalda. Kapsli keskkohta jupi raskem täpselt hinnata. Vedrude puhul pole väga suurt lugu ehk, aga patjade sättimisel võiks ikkagi mitte päris poole sendiga eksida.
Postitatud: 26.03.2018 22:03 08
Postitas NewBarni
Kas e36 r6 moto pannes käigukast nihkub r4 positsioonist erinevaks või ei? Peale mootori vahetust käivad 2 ja 4 käik jube "lõppu" ja ei mäleta kas oli juba algselt nii või ei. Sõnastus on veidi kahtlane kuid ei suuda kuidagi väga paremini ka sõnastada.
Ei suuda mõelda miks oleks r6 hoovastiku või midagi taolist vaja kui kast jäi r4 oma
Edit: netist videosi vaadates on kõigil nii, ju siis nii ongi
Postitatud: 27.03.2018 11:35 12
Postitas ladammm
Vähemalt e34-l sai käigukangi 180' teisiti pöörata ja oli sama häda. Sina seda viga ei teinud. Eks ?
Postitatud: 27.03.2018 11:37 36
Postitas ooDDoo
kui kang teistpidi keerata hakkab kang vastu kliimaplokki käima. mitte teisele poole.
Postitatud: 27.03.2018 13:17 51
Postitas ladammm
Ok, siis mäletan valesti
Postitatud: 28.03.2018 08:31 32
Postitas Hendri
R4 ja r6 hoovastikud erinevad
Postitatud: 28.03.2018 09:11 18
Postitas hansu
E39 3.0d põhjaalune pump kumba eelistada kas BOSCH või PIERBURG
Postitatud: 28.03.2018 09:23 51
Postitas toivoku
hansu kirjutas:E39 3.0d põhjaalune pump kumba eelistada kas BOSCH või PIERBURG
kui originaal pierburg siis ikka pierburg, aga viimased paar aastat on pierburgi karbis ja nime all müüüdud poola mingit pumpa.
Postitatud: 28.03.2018 09:38 24
Postitas ooDDoo
viimased viis aastat vähemalt... ja viis aastat on see poola pump ka kestnud.
Postitatud: 28.03.2018 10:48 42
Postitas toivoku
ooDDoo kirjutas:viimased viis aastat vähemalt... ja viis aastat on see poola pump ka kestnud.
mul on 2 garantii keissi olnud
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
rõhk vajus ära ja hakkas undama.
Postitatud: 28.03.2018 11:56 53
Postitas Hasse
Vahet pole kumma võtad, ka bosch karbis on sama poola pump mis pierburgi omas. Ainult hinna erinevus.
Postitatud: 28.03.2018 12:28 23
Postitas NewBarni
Hendri kirjutas:R4 ja r6 hoovastikud erinevad
Aga kui kast jäi r4 oma siis ei suuda välja mõelda milleks r6 hoovastiku oleks vaja?
Postitatud: 28.03.2018 12:33 18
Postitas hansu
Hasse kirjutas:Vahet pole kumma võtad, ka bosch karbis on sama poola pump mis pierburgi omas. Ainult hinna erinevus.
Või on siis miskit muud mõtet võtta? Lihtsalt karbil oleva kirja eest pole ju mõtet maksta.
On siis mõnes muus (loe odavama nimega) karbis veel sama pump.
Postitatud: 28.03.2018 15:04 04
Postitas AARE540
Pierburgi pumba hinna erinevus oli minu kogemuse põhjal juba UMi ja mingi nö. tavalise autopoe puhul 3-kordne, pump ise identne. Seega pole vbl oluline niivõrd see, mida osta, vaid kust osta.
Postitatud: 28.03.2018 16:14 49
Postitas Z0ne
NewBarni kirjutas:Hendri kirjutas:R4 ja r6 hoovastikud erinevad
Kast istub tagapool, R6 hoovastik lühem.
Postitatud: 28.03.2018 16:58 09
Postitas Iffen
Kas keegi 46 kupeel küljekarpe vahetanud on
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
ja kus neid saada võiks
Postitatud: 28.03.2018 17:24 05
Postitas MargusRaska
Tundub,et ei saagi,nagu ka E36 kupeele.
Poole pealt saad vahetada.Alumine osa sama nagu sedaanil.Pead ei anna,aga E36-e puhul on see nii.
Postitatud: 28.03.2018 17:41 55
Postitas Erki23
Mis võib põhjustada kardaani vibra, tekib üldjuhul äkilisel kiirendusel linnakiirusel. Kuid täheldanud ka sujuval kiirendamisel tekkivat vibra. Maanteel sõites ei vibreeri ja pööre ka ei laineta, turbiini justkui võiks välistada. Sümptomid viitavad otsasaanud vahepukile aga see korras, kindluse mõttes sai tutikas külge keeratud ja sama pull ikka, leevendus kummipuhver ka ok.
Autoks e61 530d automaat.
Postitatud: 28.03.2018 17:44 35
Postitas Frenzi
Kui otsamuhv kindlalt korras siis ristid. On tulnud ette ka juhust kus tagasillas miskit läbi ja vibra kandub edasi kerre.
Postitatud: 28.03.2018 20:55 26
Postitas crime
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... #7797129_9
Kui siit lingilt vaadata vaakumvooliku koode, siis seal taga on täpsustus 3,5x2,0 Kas see tähistab, et keskelt auk 3,5mm ja seina paksus 2,0mm?
Postitatud: 28.03.2018 21:10 45
Postitas Reijoki
Keegi oskab öelda ,miks xenoni valgus tõmbleb?
Kui valgusvihku vaadata siis näeb võbelemist.
55w xenonid
Udutuledes
Postitatud: 28.03.2018 21:36 45
Postitas NewBarni
Ballast otsasid andmas
Postitatud: 28.03.2018 21:40 41
Postitas kapa
Postitatud: 28.03.2018 21:56 19
Postitas Reijoki
NewBarni kirjutas:Ballast otsasid andmas
Tutikas konplekt
Postitatud: 28.03.2018 22:07 58
Postitas Riivo
praak
Postitatud: 29.03.2018 09:48 00
Postitas toivoku
Riivo kirjutas:praak
Hiina komplektidmis ala alist ise tellitud need on tihtipeale praagid.
Postitatud: 30.03.2018 12:56 40
Postitas kvaliteethuumor
Kes tallinn/harjumaa kandis e34 tds-il kõrgsurve pumpa viitsiks vahetada?
