53. leht 710-st
Postitatud: 29.07.2011 08:35 52
Postitas joffe
koefitsient on minu arust omaniku-, mitte autopõhine.
Postitatud: 29.07.2011 13:08 27
Postitas Pavel_V
Kompuuter ütleb "CHECK BRAKE FLUID ehk Kontrollige pidurivedeliku tase.
Oskab keegi siin mõni tark mees öelda, kus täpselt ma saan kontrollida pidurivedeliku tase? Jutt käib E39.
Postitatud: 29.07.2011 13:45 30
Postitas vahur_s
Juhipoose salongifiltri kopsiku pead eemaldama, selle all asub pidurivedeliku anum E39. Kui sa seal juba majandad, siis vaata üle ka vee äravoolu kanalid ja vajadusel puhasta
Postitatud: 29.07.2011 13:50 14
Postitas Pavel_V
vahur_s kirjutas:Juhipoose salongifiltri kopsiku pead eemaldama, selle all asub pidurivedeliku anum E39. Kui sa seal juba majandad, siis vaata üle ka vee äravoolu kanalid ja vajadusel puhasta
Suured tänud kiire vastuse eest.
Postitatud: 29.07.2011 18:46 54
Postitas TambetB
Riivo kirjutas:mis seal väga rasket, enda kogemuste järgi: /.../
Tänan väga põhjaliku vastuse eest, proovin vb isegi järgi. Kuigi otsin kedagi, kes selle ise teeks, kellel kogemusi oleks. Kleebis on ikka päris suur
edit Henri_J: Vähem
multiquote'i, tänan!
Postitatud: 30.07.2011 07:01 47
Postitas Alex61
Tere!
Öelge palun mis põhjus on rehvi kulumisel äärtest(just mõlemast äärest) ja keskel ilus muster?!? rehvis alati olnud 2.1 rõhk.
e39 tagumised.
Postitatud: 30.07.2011 07:18 47
Postitas joffe
Ju jääb sellest rõhust väheks!
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Klassikalised kulumise põhjused on: rõhk väike- kulub äärtest, rõhk suurem vajalikust- kulub keskelt.
Postitatud: 30.07.2011 11:12 22
Postitas Martti_V
Isa hondal sõi ka taga rehvide sisemisi ääri, selle probleemi lahendas silla regull.
Postitatud: 30.07.2011 11:22 55
Postitas HeavyCuda
Ma siiski arvan, et on liiga vähe rõhku rehvidel sees
e39 ju päris suur auto ka.
Postitatud: 30.07.2011 19:18 32
Postitas lauri90
Endal sai lastud roolilatt täna vahetatud. Rooliotsad pandi aga valet pidi, vasak rooliots paremale ja parem vasakule. Sõites nagu minigit anomaaliat ei tunne, kas jätta nii või vahetada ümber? Autoks e36 kupee.
Postitatud: 30.07.2011 20:46 15
Postitas joffe
Vanasti oli roolivarda otstel erinevad "vindid"- ühel pool parem- ja teisel pool vasakpoolne. Kui see ka praegu nii on, ju siis ikka mingit sügavamat mõtet omab.
Postitatud: 30.07.2011 23:41 03
Postitas confu
Nad identsed tegelt, vindid erinevad ainult. et eriti vahet pole kummal pool mingi vint on. Mõte jääb siiski samaks. Muidu käiks varras ise ringi kui mõlemal pool oleksid identsed vindid..
Postitatud: 31.07.2011 00:17 02
Postitas Kalev
Jutt käis e36-est... Välimised otsad on vahetuses. Keere mõlemal sama, aga kuju erinev. Hea kui töö teostaja oma praagi üle teeks.
Postitatud: 31.07.2011 11:48 35
Postitas risto
Tere. Oskab keegi öelda,kus on pilte või jooniseid 2,5tds mootori kõrgsurvepumbast. Võtsin kaane maha kuhu lähevad pihustitorud,aga ei oska enam kokku tagasi panna..
Postitatud: 31.07.2011 15:08 14
Postitas TambetB
risto kirjutas:Tere. Oskab keegi öelda,kus on pilte või jooniseid 2,5tds mootori kõrgsurvepumbast. Võtsin kaane maha kuhu lähevad pihustitorud,aga ei oska enam kokku tagasi panna..
Mis seeria auto on? E36.E34 jne.?
Postitatud: 31.07.2011 15:54 55
Postitas lauri90
Kalev kirjutas:Jutt käis e36-est... Välimised otsad on vahetuses. Keere mõlemal sama, aga kuju erinev. Hea kui töö teostaja oma praagi üle teeks.
Aga sõiduomadusi see mingit moodi ei mõjuta?
Postitatud: 31.07.2011 17:19 38
Postitas risto
TambetB kirjutas:risto kirjutas:Tere. Oskab keegi öelda,kus on pilte või jooniseid 2,5tds mootori kõrgsurvepumbast. Võtsin kaane maha kuhu lähevad pihustitorud,aga ei oska enam kokku tagasi panna..
auto on 95a omega
Postitatud: 31.07.2011 17:56 03
Postitas Kalev
lauri90 kirjutas:Kalev kirjutas:Jutt käis e36-est... Välimised otsad on vahetuses. Keere mõlemal sama, aga kuju erinev. Hea kui töö teostaja oma praagi üle teeks.
Kui kuhugi vastu ei käi ja sarniir mingis asendis liiga suure nurga alla ei jää siis pole vast väga lugu.
Postitatud: 31.07.2011 20:37 14
Postitas marko323
kas keegi teab kuskohast ma sellist riiet leiaks?
![Pilt](http://i54.tinypic.com/qx6tzk.jpg)
vaja siis mõlemat riiet.
Postitatud: 31.07.2011 21:05 13
Postitas HeavyCuda
Identset riiet saab vist ainult UM`i kaudu
Postitatud: 02.08.2011 06:23 34
Postitas seppa
Abi esitulede vahetusel.
Autoks 2008 a. A4 .sedaan.Soov vahetada esituled teiste vastu.
Autol siis hetkel tavalised tuled ehk siis ilma led-päevasõidu tuledeta.
On võimalus saada uued tuled koos led-päevatuledega.Audi esindus ei osanud aidata ,et antud autol pole led-tuled siis nad ei tea kas saab paigaldad uued tuled.
Siit soovingi abi teilt paigalduse kohta .Kas on mul võimalik paigaldada uued led-päevasõdutuledega esituled minu autole millel hekel tavalised tuled .
Kas peab midagi ümber ehitama või juhtmeid vedama .Või läheb pliks plõks juhtmed külge ja voila.
Uued tuled tuleksid minuni koos plokidega.
Seppa
Postitatud: 02.08.2011 09:26 49
Postitas joffe
Küll minu isiklik arvamus, aga kas siin
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.ph ... hlight=%20 ei saaks suhelda kompetentsemate omanikega.
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Postitatud: 02.08.2011 11:01 30
Postitas seppa
Miks sa arvad et mul seal küsimus pole esitatud .
Kas ma ei tohi siin sellist küsimust esitada ?
Postitatud: 02.08.2011 22:58 01
Postitas enn1
seppa kirjutas:Abi esitulede vahetusel.
Autoks 2008 a. A4 .sedaan.Soov vahetada esituled ...
Seppa
Usun, et kui tuled on tehtud sellele autole, siis peaks nad suht "plug & play" olema. Müüja või koht kust tuled muretsetakse peaks sellist infi nagu omama...
Postitatud: 03.08.2011 11:07 54
Postitas leko
Paljukordi ilmselt küsitud seda istmete sobivust aga küsin ikka üle
Kas E38 sisu sobib ka mingile muule mudelile.
Esiistmed ilmselt identsed E39-ga aga kuidas tagatoaga lood on?
Postitatud: 03.08.2011 12:00 18
Postitas Caspar
Kui võimsad bmw originaalvõimud on? E36/E34 võimust on jutt.
Postitatud: 03.08.2011 22:47 38
Postitas Margus_
![Pilt](http://auto.motors24.ee/vehicleimage/8/3/9/4/3/3/0/634450401830312500_full/BMW+320++94.jpg)
Keegi oskab ehk pakkuda selle auto värvi nimetust? Väike mõte oleks toorikuna ligi võtta aga enne guugeldaks natsa et kuidas välja näeks m-paketi stangedega.
Postitatud: 03.08.2011 23:04 05
Postitas Slava_323
Täna sõitsin tuttava 730d e65 2004a. autoga. Niisama tehpassi uurides märkasin mootorivõimsust 155kw. Minu teada sellist diislit küll pole olnud ja e60 ja e65 pakuti juba 160kw.
Postitatud: 04.08.2011 11:39 00
Postitas vahur_s
leko kirjutas:Paljukordi ilmselt küsitud seda istmete sobivust aga küsin ikka üle
Kui ma õigesti mäletan, siis üks foorumi kasutaja kunagi kirjutas, et ta suutis peale väikest modifikatsioone E38 tagumise istme E39'sse istutata. E38 iste on laiem, ta pidi midagi seal maha võtma (oli vist istme raam) ja siis natuke nõela ja niidiga siluma.
Postitatud: 04.08.2011 13:21 20
Postitas Robska
Kui tahan lisada E39 originaal võimendi ,siis kas pean tavalise maki ka mingi teise vastu vahetama? Tavalisel makil ju aint cdbox pistik taga imo, või suhtleb võim ja makk omavahel I-busi kaudu?
