516. leht 710-st
Postitatud: 17.01.2018 23:09 26
Postitas mastergut
Riivo kirjutas:millest arusaam et lisandid tekitavad sadet ja pesevad filtreid puhtaks?
Mõtlesin et sa tead et soovitad seda lisandit kasutada.
Parafiinid tekkivad naiteks paaki
Postitatud: 17.01.2018 23:14 38
Postitas tigekala
Selge tänud.
Postitatud: 17.01.2018 23:25 25
Postitas Riivo
mastergut kirjutas:Riivo kirjutas:millest arusaam et lisandid tekitavad sadet ja pesevad filtreid puhtaks?
äkki ikka takistab parafiini teket?...aokei..ei viitsi rohkem vaielda, jäägu sulle oma arvamus...ma pole seni heade lisandite kahjullikkuses veendunud, halba nad pole teinud...pigem vastupidi.
Postitatud: 18.01.2018 09:26 47
Postitas MargusA
Mis E36 siseringluse nupupeal see A täht tähendab?Ja millal seda kasutatakse?
Postitatud: 18.01.2018 09:37 37
Postitas ttsys
Õhukvaliteedianduri AUC kaudu juhitav automaatne kliima tööreziim. Kui sealaudale lähened pannakse välisõhupealevoolukanal kinni.
Postitatud: 18.01.2018 19:41 54
Postitas TanelH.
Millises mõõdus veljepolte e36l kasutada kui 15mm flants vahel?
Postitatud: 18.01.2018 20:20 43
Postitas unis
Vanale poldile +15mm?
Postitatud: 18.01.2018 22:08 24
Postitas TanelH.
Seda jah aga mis mõõdus originaalis on?
Postitatud: 18.01.2018 22:40 39
Postitas mastergut
TanelH. kirjutas:Seda jah aga mis mõõdus originaalis on?
26mm ehk
Postitatud: 20.01.2018 13:04 44
Postitas Marten.
Keegi tark teab öelda, kui ews1-ga autole panna ews vaba mootoriaju, kas siis saab tööle auto?
Või peab ikkagi midagi veel tegema (juhtmeid lõikama jne)?
Igatahes jutt käib 5WK9 002 MS40.1 ajuga autost, millele oleks plaan peale visata 5WK9003-R MS40.1, mis ilma ewsita. Mõlemad ajud M50 vanosega mootorilt.
Postitatud: 20.01.2018 15:45 45
Postitas unis
Oma e36 M3 igaljuhul vahetasin ajus kivid ringi (ilma ews kivil oli 4jalga vähem)ja hakkas toimima ilusti.
Postitatud: 20.01.2018 22:47 54
Postitas RagnarV
e36l salongipuhur ei lähe tööle. Peab armatuurile hoobi andma, siis hakkab tööle ja jääb tööle. Kõik 4 astet funkavad. Kuidas parandada ?
Postitatud: 20.01.2018 22:51 36
Postitas unis
Seal kas ühendus jebib v harjad kulunud mootoril.
Postitatud: 20.01.2018 22:56 16
Postitas TELK
RagnarV kirjutas:e36l salongipuhur ei lähe tööle. Peab armatuurile hoobi andma, siis hakkab tööle ja jääb tööle. Kõik 4 astet funkavad. Kuidas parandada ?
Kolle maha ja uus mootor sisse . Pole mõtet 10 euriga kasutatud mootorit osta.
Postitatud: 20.01.2018 23:09 04
Postitas kevinopa
E36 hakkasin siis süüdet keerama käis mingi plõks ära ja võti käib tühja, võtsin lukupõhja küljest ära-sai kruvvariga käima. Nüüd roolilukk peal, sai proovitud toore jõuga aga miskit
Auto poe parklas, et ilma puksiirita liikuma saada siis kuidas kõige kergem oleks lukust vabaneda?
Postitatud: 20.01.2018 23:39 47
Postitas TELK
Kahekesi keerab rooliluku katki küll. Pead ainult arvestama, et kangide süsteem läheb ka katki sellega.
Postitatud: 20.01.2018 23:56 16
Postitas toivoku
kevinopa kirjutas:E36 hakkasin siis süüdet keerama käis mingi plõks ära ja võti käib tühja, võtsin lukupõhja küljest ära-sai kruvvariga käima. Nüüd roolilukk peal, sai proovitud toore jõuga aga miskit
sealttagant saab luku maha mu arust keerata, mingi 5,5 padruniga vms.
Postitatud: 20.01.2018 23:58 03
Postitas jaanvoldemarmets
Mis M54B30 mootoril suurt õlikulu põhjustab?
Postitatud: 20.01.2018 23:59 39
Postitas toivoku
jaanvoldemarmets kirjutas:Mis M54B30 mootoril suurt õlikulu põhjustab?
mootor ise, aga ka karterituulutus.
Postitatud: 21.01.2018 00:02 55
Postitas RagnarV
kui puhuri käima saab, siis töötab ilusti, saab 0 keerata puhuri ja hakkab tööle kui 1234 peale panna. Ainult kui auto välja suretada siis õngeb maha.
Postitatud: 21.01.2018 00:12 59
toivoku kirjutas:jaanvoldemarmets kirjutas:Mis M54B30 mootoril suurt õlikulu põhjustab?
Tänud vastuse eest!
Kolvirõngad ja midagi veel oma rolli mängivad..?
Postitatud: 21.01.2018 00:16 52
Postitas toivoku
jaanvoldemarmets kirjutas:toivoku kirjutas:jaanvoldemarmets kirjutas:Mis M54B30 mootoril suurt õlikulu põhjustab?
Tänud vastuse eest!
klapisääred ka
Postitatud: 21.01.2018 00:39 42
toivoku kirjutas:jaanvoldemarmets kirjutas:Tänud vastuse eest!
klapisääred ka
Kui suur töö neid vahetada on?
Postitatud: 21.01.2018 00:40 43
Postitas toivoku
jaanvoldemarmets kirjutas:toivoku kirjutas:jaanvoldemarmets kirjutas:Tänud vastuse eest!
klapisääred ka
no ikka on , päevake läheb ära
Postitatud: 21.01.2018 01:34 02
Postitas Marten.
unis kirjutas:Oma e36 M3 igaljuhul vahetasin ajus kivid ringi (ilma ews kivil oli 4jalga vähem)ja hakkas toimima ilusti.
Ilmtingimata peab immokiibi asemel midagi olema? Mõtlen, et kui kiip lihtsalt ära võtta
Postitatud: 21.01.2018 07:12 52
toivoku kirjutas:jaanvoldemarmets kirjutas:Kui suur töö neid vahetada on?
Kui käed mootoris juba, siis tasuks midagi muud ka juba üle vaadata/vahetada? Vanos? Kust M54B30-le vanost saab üldse tänapäeval?
Postitatud: 21.01.2018 11:37 18
Postitas unis
Marten. kirjutas:unis kirjutas:Oma e36 M3 igaljuhul vahetasin ajus kivid ringi (ilma ews kivil oli 4jalga vähem)ja hakkas toimima ilusti.
Immo ju mootorijuhtaju kivis,seda tühjaks ei saa jätta, kütuse/süütegraafikud seal peal!
Postitatud: 21.01.2018 12:53 14
Postitas mikuuu
Kas replica/hiina velgi on mõtet viia sirgestama + vãrvi ?
Või pigem kokkuostu/maha müüa ? Ning mingid uued vaadata ?
17 tolli. E39 all
Arvan, et on järgi tehtud kuna mingeid tootja tähiseid ei leia. Kapslid vaid ac snitseri omad
Postitatud: 21.01.2018 13:31 56
Postitas unis
Ei ole mõtet,vanaraud....
Postitatud: 21.01.2018 16:00 22
Postitas Marten.
Kas kedagi siit Soome poole peal ka leidub, kes võtmeid paaritab ajuga ja tegeleb immo probleemidega?
