436. leht 710-st
Postitatud: 31.10.2016 22:27 22
Postitas WrcRace
E39,l 3.0d 142kw automaatkasti õlitase ka kontrollida saab kuidagi?
Postitatud: 31.10.2016 23:01 06
Postitas crime
525bbmm kirjutas:because kirjutas:sooviks veidi nõu, nimelt auto läheb kindlustuse poolt remonti (stange, tiib, tuli) ning minujaoks nendepoolsed koostööpartnerid suht tundmatud, ehk kellelgi on kogemusi mõne firmaga ning aitab soovitada kuhu tasuks auto viia?
nimekiri siis selline:
heimarus mustamäe/heimarus lasnamäe
metro auto tihniku
autoks grupp oü
alvari auto oü
tarmo auto oü
reval group oü
suured tänud ette ära!
Lugesin ajaviiteks antud teemat ning oma kogemuste järgi soovitan ühte kohta kindlalt ja kohe kindlalt
Lihtne kriim stangel, sai 5 nädala pikkuseks jandiks.
Kui ise asjast midagi ei tea, siis suht mõttetu sellist teksti toota ja ise mingeid teoorijaid välja mõelda.
Lihtsalt tavaline värvitooniga eksimine. Kuigi, pärast esimest korda oleks võinud aru saada, et klient ei ole värvipime. Tüüpiline garaaži töökoja värk. Koorumine muidugi ei ole aksepteeritav.
Tervitades Silberauto maaler.
Postitatud: 01.11.2016 09:51 49
Postitas Riivo
Lihtsalt oli see vihjest et Heimaruses on kindlustusjuhtumite puhul raha piisavalt et mitu korda odavalt asja üle teha ja suhtumine puudub. See on selge näide kust tuleb eemale hoida. Lisaks värvitooniga eksimise kohapealt, kogenud remondikohas on kõik võimalused oma tööd korralikult teha ja midagi ei peaks kuskilt uulitsast laenama. Ise käisin Siletel'is avariiremondis oma hõbedasega ja said esimese laksuga toonile pihta.
Postitatud: 01.11.2016 13:15 43
Postitas WhipLash
Sai soetatud CarWay´st amordid ja vedrud endale.
Pidavat olema tegemist identse tagumise vasak-parem poolega, aga sõiduk "kreenis" pisut.
Muidu sild vaikne.
Kas seda põhjustab erinevad vedrud või amordid pooltel ?
Tänud.
Postitatud: 01.11.2016 13:20 46
Postitas oo7
Vedrud ikka, amordid ei suuda autot üleval hoida.
Võta vedrud ära on masin mööda maad kohe, amordid ära võtab seisab üleval, lihtsalt hüppab ropult
Postitatud: 01.11.2016 13:25 30
Postitas ttsys
Vedru jäikus + muud kinnituslülid sellel joonel saavad määravaks kõrguse jaoks. Seetõttu vahetatakse vedrud aga ka amordid alati mõlemal pool ehk paaris/korraga.
Postitatud: 01.11.2016 14:03 31
Postitas illukas316
Võib mõne aja pärast paika vajuda. Päris uute vedrudega võib aega mina paar-kolm päeva täitsa.
Postitatud: 01.11.2016 14:32 42
Postitas ttsys
Midagi ei vaju kasutatud vedru puhul enam kuhugi. Kõik on juba ära vajunud ehk tööpiirkond on "surnud".
Postitatud: 01.11.2016 15:14 48
Postitas illukas316
Vot ei tea millas Whiplash oma auto kreeni märkas. Kas kohe tungi otsast maha lastes või järgmine hommik.
Esimesel juhul võib veel vajuda, teisel ilmselt enam mitte.
-edit-
Oma autol on ka juhi pool reeglina cm madalamal. Vedrud ja amordid on aga uued. Millest kõrguste vahe, ei tea. Kurvis ümber ei lähe, ennast ei häiri.
Postitatud: 01.11.2016 15:18 56
Postitas ttsys
Elementaarne Watson.
Ta kirjutab, et "sild vaikne". Sõitis aga kere kreenis.
Postitatud: 01.11.2016 15:21 29
Postitas ooDDoo
ttsys kirjutas:Midagi ei vaju kasutatud vedru puhul enam kuhugi. Kõik on juba ära vajunud ehk tööpiirkond on "surnud".
Vajub isegi 15 a vana vedru endal olid paar kuud amordid alt koos vedrudega ja pärast oli vähemalt nädal aega väga kõrge
Postitatud: 01.11.2016 15:25 25
Postitas ttsys
Siis viska minema need vedrud. Need on enam kui surnud.
Postitatud: 01.11.2016 15:25 59
Postitas illukas316
Kusjuures, kui viskad korra guuglisse 'e46 one side lower' tuleb vastuseid ja ma tsiteerin: "Umbes 1 640 000 tulemust".
Seega, Whiplash, ei maksa põdeda.
Postitatud: 01.11.2016 15:35 47
Postitas ooDDoo
ttsys kirjutas:Siis viska minema need vedrud. Need on enam kui surnud.
Jõulude ajal saab 8 a täis ja vedrud täiesti normaalsed. Mis mõttes surnud?
Postitatud: 01.11.2016 15:51 38
Postitas WhipLash
Sõitnud juba paarsada km selles seades. Midagi hullu ei ole, lihtsalt sai igaks juhuks küsitud.
Ei häiri, aga visuaalselt on märgata kui keskenduda ja vaadata.
Võib olla, müüdi erineva kilometraažiga vedrud alla. Krt, seda teab.
Hetkel masin ebatasasel pinnal, muidu mõõdaks ära.
Postitatud: 01.11.2016 16:04 32
Postitas InguPingu
Kas E39 on mingi lisa toiteallikas?
Kui aku klemm maha võtta, siis kui signa peal, hakkab lõugama.
Postitatud: 01.11.2016 16:05 29
Postitas illukas316
Signadel tihti peale on oma väike aku.
Postitatud: 01.11.2016 16:06 22
Postitas ttsys
Ju siis akuga pasun või alarmi back-up aku.
Postitatud: 01.11.2016 16:15 30
Postitas InguPingu
Tehase signa on. Siis kui see aku miskipärast läbi läheb, siis hakkavadki signa jamad pihta?
Postitatud: 01.11.2016 16:35 47
Postitas ttsys
Back-up aku ei ole otseselt signa tööga seotud aga diagnostika annab vastuse.
Postitatud: 01.11.2016 21:30 44
Postitas WhipLash
BMW E46 99´
On olemas üks originaal pult. Kui soovin duplikaati lasta teha, siis pean küsima hinnapakkumist eeldatavalt koos immoga ?
Tänud
Postitatud: 01.11.2016 21:42 13
Postitas voss123
Tervist,
Oskab keegi öelda sellise võimendi väljundvõimsuse kanali kohta?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... 5128368230" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02.11.2016 12:21 44
Postitas tigekala
Kas kuskilt saaks vaadata tehase poolt etteantud remontööde aegu e46 kohta
. Vaatasin, et osadel töökodadel olemas koht kuskohast nad vaatavad neid.
Postitatud: 02.11.2016 12:54 52
Postitas ttsys
Võrgus online ja tasuta saada olevad on nirud ja ebatäpsed. Näide:
http://www.autobytel.com/mygarage/car-r ... alculator/" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 02.11.2016 15:18 42
Postitas KKriisa
Kas keegi Tartus summuti suka vahetamisega/asendamisega saaks abiks olla. Tegu 01' 330d e46-ga
Postitatud: 03.11.2016 07:34 22
Postitas KalleP
tigekala kirjutas:Kas kuskilt saaks vaadata tehase poolt etteantud remontööde aegu e46 kohta
Autodata on programmi nimi, ehk õnnestub kuskilt sebida(ebay-s ka olemas) . Näitab remondi aegu ja näpunäiteid/õpetusi.
Postitatud: 03.11.2016 07:41 09
Postitas KalleP
WhipLash kirjutas:BMW E46 99´
Tänud
Immoga ikka. Ise tellisin hiinast e46-le ja e39-le võtmed. Kodeerimiseks eraldi seadet vaja, kui huvi siis võrumaal võin ära teha.
Postitatud: 03.11.2016 12:18 48
Postitas WhipLash
Tänud pakkumast.
Lasen Tallinnas Võtmekeskusel ära teha. Hind kõige soodsam. Oskab keegi teeninduse ja kvaliteedi kohta ka sõna poetada ?
Postitatud: 03.11.2016 12:36 59
Postitas amilo_indrek
Kuna varasemalt pole BMW-dega kokku puutunud, siis selline rumal küsimus.
Kuidas on BMW e36 erinevate mudelite (sedaan, universaal, coupe, cabrio) varuosade ja keredetailide sobivus.
Enda loogika ütleb, et coupe ja cabrio varuosad ja keredetailid peaksid omavahel sobima ja universaali ning sedaani omad sobivad omavahel.
Postitatud: 03.11.2016 16:40 09
Postitas darklight
AMILO_indrek kirjutas:Kuna varasemalt pole BMW-dega kokku puutunud, siis selline rumal küsimus.
võta
http://bmwfans.info/parts-catalog/" onclick="window.open(this.href);return false;, vali üks kindel auto välja, otsi see osa mille vastu huvi ning vajuta tootekoodil, siis näitab kõiki mudeleid millel seesama jupp küljes on käinud.
