rubriik "rumal küsimus"
ttsys
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas ttsys »
Korras. Pöörduge selle subjekti poole ja ta aitab selle ära vormistada. :mrgreen:
toivoku kirjutas:
ttsys kirjutas:Midagi on võimalik aga selle läbimine on kindlasti paras kadalipp. Lihtne see ei ole kindlasti. Kui sellele kerele üldse ei ole tehas suuremat mitte mingis konfis pakkunud siis sisuliselt võimatu saavutada.
kakajunni jutt,et ei saa tehasest tulnud e30 316,millel kindlasti pole tehasest suuremat velge kui 16 aga passis kirjas 205/40 17" :)
porku
Postitus Postitas porku »
Kiir küss, e53, 160kw
Pakutakse kahe pikusega kliimarihma..
Mille järgi oleks kõige lihtsam tuvastada kumb sinna istub?
Millegi järgi peab vahe sisse jooksma aga mille?
El veepump versus rihmaga?
Ehk siis el pumbaga lühem rihm? :D
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Mina ei aita midagi vormistada, kui sul on piisavalt närve, raha ja aega, siis saab kõik arvele mis sul aga pähe peaaegu,et tuleb.
ttsys
Vedel vajus välja. :mrgreen: Mis peaaegu? :mrgreen:
On sul ligilähedaselt kasvõi aimu, mida see protseduur tähendab, et kakajunni peale lased?
toivoku kirjutas:Mina ei aita midagi vormistada, kui sul on piisavalt närve, raha ja aega, siis saab kõik arvele mis sul aga pähe peaaegu,et tuleb.
toivoku
no ilmselgelt sul ei ole kui väidad,et ei saa üldse arvele, või siis noh märkmetesse.
ttsys
No loe mitu korda enne, kui junnid lahti lased. :mrgreen:
toivoku kirjutas:no ilmselgelt sul ei ole kui väidad,et ei saa üldse arvele.
ttsys
TÜV sellised muudatused on saadud reeglina eelnevalt mõnes teises EU riigis, kus serti asutused lähemal. Peamiselt Saksamaal. Eestis sellist asja jebida tavainimesele sisuliselt võimatu.
Volum
Postitus Postitas Volum »
porku kirjutas:Kiir küss, e53, 160kw
Lõika rihm pooleks ja mõõda pikkus ära. ;)
Buumer Auto / 56826000
porku
Seal vist jah aint kliimapump selle rihma otsas, seega suht savi läbi nüsida. huvitav on see, et um pakub ühte rihma, kõik teised mitut :D.
Volum
UM vist teab ise täpsemalt. Muidu realoem pakub ka kahte varianti.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Parkimisandurid tunduvad kõik korras olema, kuid ikka annab märku, nagu oleks mõni andur õhtal. Kust viga veel otsida?
j.j.
Peamine sõiduk: E36 / E90
Postitus Postitas j.j. »
2008a 325d M57N2
Kas karteri tuulutuse korpus on seest tühi?
Kui jah, siis kas vortex element istub sinna sisse 1:1 või on vaja osta koos korpusega?
MairoM
Peamine sõiduk: BMW 525td BMW 730D
Postitus Postitas MairoM »
Kas 1.7tds mootorile on ka meh pumpa või on keegi seda sinna vahele aretanud? ☺
Volum
j.j. kirjutas:2008a 325d M57N2
Koos korpusega vaja osta.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
ttsys kirjutas:Ongi seadustes asi. Subjekti arvamus ja hinnang ei ole (piisav) alus määrata ohtlikust. Iga asi, mis ei oma seaduses ettenähtud kooskõla on sama hästi, et ohtlik.
PS: Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest.
Kas sul endal juba süda pahaks ei lähe?
there is no replacement for displacement
ttsys
Mõelge enda ja oma lähedaste peale. Minu pärast ei ole põhjust muretseda. :mrgreen:
paradiisivares kirjutas:
paradiisivares
"Iga asi, mis ei oma seaduses ettenähtud kooskõla on sama hästi, et ohtlik."
Koonduslaagri ülemana teeksid sa kindlasti väga edukalt karjääri. Kõik mis pole lubatud, on keelatud? Sinu käest on siin mitu korda küsitud põhjendust, et kuidas on 18 velg ohtlik? Ainuke vastus mis ma suutsin sellest pikast poliitkorrektsest mulast välja lugeda, on see, et seaduses pole välja toodud, et tohib :roll:
ttsys
Tore, et kohale jõudis. Täpselt nii ongi. Minu subjektiivne arvamus ei oma mittevähematki kaalu kellegi teise subjektiivse arvamuse kõrval. Laske see oma ajudest läbi ja pange lukku. Kui sõidukil ei ole serti 18" alla panna siis ka mitte kellegi tehniliselt argumenteeritud loeng, kasvõi koos arvutustega, ei anna õigust neid alla panna. Selline tegevus on vastuolus nii insenerieetika kui ka seadusandlusega, ühiskonnareeglitest rääkimata.
Järgmine küsimus palun. :mrgreen:
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Kas piraatarkvara müümine on seadusega lubatud või mitte?
Näiteks ostan mingi hiina diagnostika seadmeid karbitäie ja müün siis netis?
ttsys
Väga hea küsimus. Laiendan küsimust. Miks Eestis valdav enamus autoremonditöökojad kasutavad igapäevaselt kasumi teenimise eesmärgil piraattarkvara ja seadmeid? :mrgreen:
paradiisivares
Küsimusele küsimusega vastamine ei ole vastus, vaid vastusest kõrvale põiklemine.
///M
Peamine sõiduk: rwd
Postitus Postitas ///M »
tyss müüb jah hiina seadmeid oem asjade pähe. Pettur.
ttsys
Ei ole olemas halba reklaami. :mrgreen:
Justnimelt, ärge ostke mitteoriginaali ega ilma litsentsita tooteid. Küsige ja ostke ainult õigeid ning litsentsiga süsteeme ning töövahendeid.
paradiisivares
Seega kui ttsys müüb piraattarkvara, siis ei ole see seadusega kooskõlas ning on tema enda sõnutsi ohtlik. Mõelge oma lähedastele, tema enda pärast kusjuures pole mõtet muretseda :mrgreen:
ooDDoo
Küsime ikka rumalaid küsimusi edasi..
Tuli radika lõdvikust pikk spiraalmakaroni laadne asi välja
kõrvalistuja poolsest lõdvikust mis jookseb veepumpa
e38 m60b40 kust selline asi sinna sattus?
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
Kas oled ise seda lõdvikut vahetanud? Ma lugend, et pannakse metallist vedru lõdvikute sisse tehases, et tootmisliinis jahutussüsteemi õhutada. Kuna seal toimub asi vaakumiga, ehk õhk imetakse välja siis see vedru ei lasnud lõdvikul "kokku vajuda". ;) Järelturu lõdvikutel siukest asja pole tavaliselt.
ttsys
Justnimelt, ttsys osas pole vaja muret tunda vaid muretsege enda ja oma lähedaste eest.
Tänan veelkord reklaami eest! Ärapanijatele head punnipingutust või mida iganes, mis kibestumise vinguviiulit te lasete. :mrgreen:
Justnimelt vaadake, kontrollige mida ostate ja kas see on õige asi, sh veljed või rehvid!
PS: Ühtlasi võtke infoks, et remonditöökodades massiline mitteoriginaalseadmete ning piraattarkvara kasutamine ei ole midagi sellist, mis lõpmatuseni kestab. Ka sellele tuleb piir. Kõik on aja küsimus. Kui nõudlus kaob siis kaob ka pakkumine. See tähendab seda, et tööde ja teenuste hinnad teevad paratamatult korrektuurid. Elementaarne.
Järgmine küsimus. :mrgreen:
ooDDoo
antud pilt on mingi audi soendusradikast üldse.
kellelgi rohkem infot selle spiraali kohta? seda oli kokku peaaegu meeter seal
mall0c
Postitus Postitas mall0c »
Mu mersul on dokkides 15" mõõt. Ette alla 16" ei mahuhi ja kõik OEM. Lihtsalt C124 300-24 Sportlinel on suuremad pidurid. Mis nüüd saab, viin pressi alla auto?
#kriminaal #mõrtsukas
paradiisivares
ttsys kirjutas:Justnimelt, ttsys osas pole vaja muret tunda vaid muretsege enda ja oma lähedaste eest.
Minul pole kibestuda midagi. Sinu subjektiivne arvamus ei mõjuta kuskilt poolt minu ohtlikke ja seadusevastaseid tegemisi. Lihtsalt su suur seaduse ülistamine hakkas läilaks kiskuma juba, kusjuures tunduvad su teod sõnadega kuidagi vastuolus olevat :mrgreen:
