395. leht 710-st
Postitatud: 21.03.2016 17:59 58
Postitas MargusA
Kust e36 esiklaasi soodsalt saab?Või kes vahetaks?
Postitatud: 21.03.2016 18:02 47
Postitas Pedak
Kui 5se Offsetiga siis 4x215/40 on idekas. Enda sedaanil oli niimoodi.
Loomulikult kàib asja juurde korralik madaldus.
Postitatud: 21.03.2016 18:44 18
Postitas 50atmracing
botzor kirjutas:Kuidas teha vahet m50b20 ja m50b25 motol? Mul hetkel moto maas, koodi välja ei loe, nii roostes. Kas sisselase on paksem vms? Googeldades leidsin, et samad mõlemal, kuid ise olen nagu vastupidist kuulnud
sisselase suurem ja, kaanel ka kood peal millest peaks kubatuuri nägema või vähemalt guugeldades.
Postitatud: 21.03.2016 20:06 08
Postitas JanisH
skillb0t944 kirjutas:Tere vajaks teie abi.Mul e34 2,5 TDS 105 kw. Sain endale väga korraliku e60 pealt 3.0 turbo, kuna ta juhtimine on läbi elektroonse klapi tellisin juurde ka Electrical Turbo Boost Controller.Panin kõik peale ja tuli välja et see turbo töötab vaakumi peal , kuid mul on kogu süsteem surve peal. Oskaks keegi mingi nõu anda kuidas saab e60 3.0 turbo teha vaakumi juhtimisest surve peale?
Tdsil saab neid 3.0D turbosid rõhu pealt juhtima panna edukalt.
Postitatud: 21.03.2016 22:11 07
Postitas Kelpz
Pedak kirjutas:Kui 5se Offsetiga siis 4x215/40 on idekas. Enda sedaanil oli niimoodi.
Mul hetkel ühed korralikud 225-45 rehvid kas nendega jääks kuhugi "modifitseerimata" pihta käima või näevad koledad välja sest velg ise ju stretchib veits? Tänud muidu infi eest.
Postitatud: 22.03.2016 00:23 45
Postitas Riivo
käib pihta
Postitatud: 22.03.2016 00:36 08
Postitas Kelpz
Riivo kirjutas:käib pihta
Ja kui panna 215-40 siis ei käiks?
Postitatud: 22.03.2016 14:13 34
Postitas Timo_M
Kas e39 õhkvedrustuse padjad sobivad e61.le?
Postitatud: 22.03.2016 16:19 43
Postitas Pedak
Kelpz kirjutas:Riivo kirjutas:käib pihta
See on kõik suhteline. Mul olid coilid all ja üsna madalaks keeratud. Tagant oli tiiva sisemist külge veidi kummihaamriga järgi aidatud. 5 matsi autos oli siis ikka käis ratas koopasse. Kahekesi polnud mingit probleemi.
A üldiselt sõitsin üksi ja siis koopasse ei käinud.
Postitatud: 22.03.2016 17:00 41
Postitas Kelpz
Pedak kirjutas:Kelpz kirjutas:Riivo kirjutas:käib pihta
Ilu nõuab ohvreid aga tänud vastuse eest
Postitatud: 22.03.2016 20:35 19
Postitas Tauri_J
Mida arvab UM veljeflantsidest?
Kuna see suvehooaeg plaan flantsidega sõita, aga osad silla jubinad garantii all kas siis enne kontrolli peaks flantsid eemaldama?
Postitatud: 22.03.2016 20:47 34
Postitas Pedak
Tauri_J kirjutas:Mida arvab UM veljeflantsidest?
Probleemide vähendamiseks teeks ma samamoodi
Postitatud: 22.03.2016 20:50 44
Postitas Tauri_J
targem oleks vist nii teha jah
Postitatud: 22.03.2016 23:54 33
Postitas Donald
E39 rattalaager ette, mida võtta, mida jätta?
Postitatud: 23.03.2016 00:55 35
Postitas porku
E36 kupee orginaal nahksisu hinnaks võiks olla kui palju?
Postitatud: 23.03.2016 08:00 58
Postitas mall0c
Donald kirjutas:E39 rattalaager ette, mida võtta, mida jätta?
SWAG, SKF, FAG. Esimene pakendab FAG-i laagrit, teine on ainuke 95% juhtudel töötav alternatiiv, kolmas on OEM.
Odavate laagritega on ABS-i töötamine suht kehvade võimalustega loterii, been there, done that.
Postitatud: 23.03.2016 10:35 09
Postitas TELK
porku kirjutas:E36 kupee orginaal nahksisu hinnaks võiks olla kui palju?
Enda kupee musta nahksisu koos istmesoojendustega müüsin 180.- Nädal oli vist müügis.
Postitatud: 23.03.2016 13:46 24
Postitas porku
TELK kirjutas:porku kirjutas:E36 kupee orginaal nahksisu hinnaks võiks olla kui palju?
Ah siis tasub selle 150€ eest üks 1.6 e36 kupee ära küll tuua.
Kehtiva ülevaatusega ja käiva mootoriga, genekas ei lae lihtsalt ja radikas lekib roppu moodi
Postitatud: 23.03.2016 16:22 15
Postitas -DicE-
Kui panna sport vedrustusega e39 touringule tavalise vedrustuse õhkpadjad, kas sobivad?
Kas jääb väga imelikult istuma nendele patjadele, või mõjutab sõidumugavust/käitumist kuidagi?
Postitatud: 23.03.2016 17:11 40
Postitas Chris.S
-DicE- kirjutas:Kui panna sport vedrustusega e39 touringule tavalise vedrustuse õhkpadjad, kas sobivad?
Ei mõjuta midagi, seda vahet sa ei tunnegi
Postitatud: 23.03.2016 18:41 58
Postitas JuSS---
Kuidas saada kätte ära murdunud keermestajat?
pilt on netist laenatud aga probleem näeb samasugune välja. detaili välja vahetada ka eriti ei tahaks.
Postitatud: 23.03.2016 19:56 46
Postitas Drag
Kellel Pärnu kandis E53 antennivõimendit vedeleks, et proovida kas selle viga?
Juhiistme mälu blokki võib ka pakkuda.
Pärnu romulates pole.
Carway pakkus asja täiesti ajuvaba hinnaga.
Postitatud: 23.03.2016 20:17 16
Postitas TELK
JuSS--- kirjutas:Kuidas saada kätte ära murdunud keermestajat?
Keevitad mutri otsa ja keerad välja.
Postitatud: 23.03.2016 20:35 03
Postitas JuSS---
TELK kirjutas:JuSS--- kirjutas:Kuidas saada kätte ära murdunud keermestajat?
kui keermestaja nii sügaval nagu pildil siis suht raske keevitada.
aga siiski keevitasin mutri otsa aga siis murdus keevitus hoopis(mitu korda proovisin).
E: kust leida tallinnast helicoil või timesert tooteid? nimelt keerme hülsid vms.
Postitatud: 23.03.2016 21:33 51
Postitas ladammm
Kui Getrag 225 sidurikoda lahti keerata, kas siis võllid ja hammakad "tulevad välja"? Annab sidurikoda vahetada (kolmese koda viiese vastu) ilma et sealt käigumajandus välja ei tuleks ?
Postitatud: 24.03.2016 00:08 26
Postitas voss123
kuidas teha vahet OEM velgedel ja replicatel? On mingi oluline vahe või tehakse juba replicaid ka nii häid, et pole võimalik enam vahet teha?
Postitatud: 24.03.2016 08:10 50
Postitas mall0c
OEM ratastel õiged kirjad sees, (tootja jms. VAG grupil vähemalt ka tootekood) ning replicaid tehakse ka mõõtudes mida originaali ei saanud. Tihti replicad ka laiemaks kui 9.5" ei lähe.
Postitatud: 24.03.2016 10:55 00
Postitas voss123
okei, pmts kui tootakoodid ja asjad taga siis peaks OEM olema?
Postitatud: 24.03.2016 16:22 52
Postitas karmo
NGK BKR6EQUP süütekad e46 238i peal,kui pikk on nende vahetusvälp?
Postitatud: 24.03.2016 22:50 43
Postitas JanekEnde
voss123 kirjutas:okei, pmts kui tootakoodid ja asjad taga siis peaks OEM olema?
Jah. Bemmile toodetud velgedel enamasti Made in Germany kirjas.
