345. leht 710-st
Postitatud: 21.07.2015 22:08 37
Postitas e39tds
E46 320d 98aasta lõpp, on hea mootor? Mõtlen just vastupidamise suhtes.
Postitatud: 21.07.2015 22:21 40
Postitas teet82
martinlink kirjutas:Selline küsimus, et eelmise omaniku poolt on 320d katid tühjendatud ja sellest protsessist on sadanud lõpupütti keraamika tükke, mis tühikäigul ragisevad. Milline on kõige lihtsam viis nende eemaldamiseks?
Sõbral oli sama autoga sama probleem. Võtsime summuti tagumise osa küljes ja raputasime igat pidi, aga kõik tükid välja ei tulnud, jäid endiselt tirisema kuskil. Võib-olla sinul läheb õnneks.
Postitatud: 21.07.2015 22:30 37
Postitas martinlink
Eks ma seni peksan kuni enam midagi ei ragise. Kui ei õnnestu, läheb sportpütt otsa (hea vabandus see lõpuks külge aretada
Postitatud: 22.07.2015 03:16 02
Postitas arnis
Kui sul katid tühjad ja pütt läheb ka "otsetoruks", ei garanteeri enam keegi et asi kõik hästi edasi elab.
Arvan, et 10-20€-ga saad terve summuti tagumise otsa.
Postitatud: 22.07.2015 10:03 20
Postitas toivoku
mul terve 2 liitrise summuti tagumine osa pakkuda 20.-
Postitatud: 22.07.2015 16:58 49
Postitas MartinH.
Keegi teab mis asendis nukk ja väntvõll käivad m43b18?
Postitatud: 22.07.2015 18:11 50
Postitas ooDDoo
Hooratas lukku ja nukk kaanega paralleelselt? enamustel millel nukka ei reguleerita sõidu ajal peaks nii saama.
Postitatud: 22.07.2015 18:18 56
Postitas MartinH.
Okei.Oskad ka öelda kuhu nuka hammakal see nool peab jääma?
Postitatud: 23.07.2015 13:22 56
Postitas Danel-
Soovitake säästu sportamorti ette -60 madaldusele, autoks e34 tds kuut
Postitatud: 23.07.2015 18:17 44
Postitas J_V
Mitu kw on m52b28 ja m50b25 sisselaske kollede vahe?
Ehk kui panna 328le m50 sl kolle palju jõudu juurde tuleb?
Postitatud: 23.07.2015 18:24 45
Postitas arnis
Tore, et sa ise tead, et tegu on naljaka küsimusega
Postitatud: 23.07.2015 19:38 04
Postitas J_V
Pole naljakat midagi tegelt, loe seda teemat:
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=21100" onclick="window.open(this.href);return false;
Igatahes sain enamvähem vastuse kätte.
Postitatud: 23.07.2015 22:07 39
Postitas e39tds
http://www.auto24.ee/used/2036927" onclick="window.open(this.href);return false;
Oskab keegi antud aitost mõne lause poetada? Seisukord vms? Palju õldse sellise küttekulu?
Postitatud: 23.07.2015 23:35 53
Postitas Riivo
küttekulu on sujuval sõidul suht öko..paned väikse chipi peale ja väänet on madallt juba tiptop, ei pea tallamagi...7-8 ehk keskmine max, arvestada võiks kere kaalu ka..päris kolmene ei ole
Postitatud: 23.07.2015 23:50 54
Postitas e39tds
Riivo kirjutas:küttekulu on sujuval sõidul suht öko..paned väikse chipi peale ja väänet on madallt juba tiptop, ei pea tallamagi...7-8 ehk keskmine max, arvestada võiks kere kaalu ka..päris kolmene ei ole
Aga kuidas on mootori vastupidavusega?
Postitatud: 24.07.2015 07:09 20
Postitas kristo89
Soov oleks vahetada e39 l välja mootor m51 ja siit küsimus et kas on väga keeruline asendada m52 mootoriga ehk siis uuem 2.5 diisel???
Postitatud: 24.07.2015 07:19 17
Postitas MargusA
m52 on bensiinikas
Postitatud: 24.07.2015 10:01 34
Postitas Riivo
kristo89 kirjutas:Soov oleks vahetada e39 l välja mootor m51 ja siit küsimus et kas on väga keeruline asendada m52 mootoriga ehk siis uuem 2.5 diisel???
ehk ikka seda mõtlesid: 2000-2003 525d - 2.5 L M57D25 diesel R6 161 hp (120 kW)
odavam on see osta kui ehitada.
Postitatud: 25.07.2015 11:18 31
Postitas kristo89
Vabandan eksimuse pärast. Suht võhik bmw kohapealt veel
aga ühesõnaga m51 mootorit asendada ainult siis m51 mootoriga ?
Postitatud: 25.07.2015 11:58 09
Postitas ooDDoo
Pane mis mootor tahad. Enda auto ise tead mis sellega teed. Kõik on võimalik.
Postitatud: 25.07.2015 14:59 32
Postitas Danel-
Kas kõver piduriketas võib põhjustada intervalliga vibrat maanteesõidul? Nii umbes paari sekundi tagant lööb vibra sisse.
Postitatud: 25.07.2015 15:15 34
Postitas Kelpz
Danel- kirjutas:Kas kõver piduriketas võib põhjustada intervalliga vibrat maanteesõidul? Nii umbes paari sekundi tagant lööb vibra sisse.
Piduriketas paneb vibrama ikka pidurit rakendates? ega sul rehvid ebaühtlaselt kulunud ei ole(muna)? veljed sirged? ehk piisab sillastendist?
Postitatud: 25.07.2015 18:42 32
Postitas sass730iA
mure pigem rehvides
Postitatud: 26.07.2015 11:44 34
Postitas RagnarV
hakkan e46l manuaal kasti alt ära võtma. Kas on midagi millele peaks suuremat tähelepanu pöörama või on poldi keramise vaev ?
Postitatud: 26.07.2015 13:16 31
Postitas arnis
Kui sel on isereguleeruv siduri surveplaat, siis ära seda paigast keera.
Postitatud: 26.07.2015 15:04 04
Postitas Danel-
Kelpz kirjutas:Danel- kirjutas:Kas kõver piduriketas võib põhjustada intervalliga vibrat maanteesõidul? Nii umbes paari sekundi tagant lööb vibra sisse.
Sild on tõesti paigast, ei uju kuid sööb rehvi, rehvist ega veljest ei saa tingitud olla kuna mitme veljega esineb sama värin.
Postitatud: 26.07.2015 16:58 26
Postitas Riivo
juba vastasid ise...rikub rehvi...ja kuhu vibreerib? kas keresse või rooli?
Postitatud: 27.07.2015 01:56 19
Postitas Danel-
Riivo kirjutas:juba vastasid ise...rikub rehvi...ja kuhu vibreerib? kas keresse või rooli?
Vibrat tunda nii keres kui roolis.
Postitatud: 28.07.2015 12:58 38
Postitas crapss
Kas Tartus või selle lähiümbruses omab mõni firma hüdraulilist pihusti välja tõmbamise tõmmitsat? Pihusti on plokikaanes nii kõvasti kinni, et mitu päeva leotamist, pommiga peksimist ja spets tõmmitsaga tõmmates välja ei tule.
Postitatud: 28.07.2015 22:15 10
Postitas darklight
kellelgi on head fotot e34 põhjast kus pole tagasilda all ja on hästi näha need kohad kus kässaritrossid keresse lähevad?
EDIT:
![Pilt](http://i397.photobucket.com/albums/pp59/mblytle/86%20325/2011-12-10_17-08-32_290.jpg)
selline? need "torud" ongi seal sellised kuhu kässari tross sisse läheb? on neil mingi varuosakood ka (?) ja saab neid teoreetiliselt vahetada ilma tagasilda eemaldamata?
