E30 automaatkäigukast
Kuan lendas laili sidur E30 2,4 diisli siis tehti mulle selline pakkumine ,et panan alla omale automaat kast.(Pakkumine on tõesti hea hinnaga nin gkõik vajaminevad jubinad on koos).Siis pole seda kahemassivse hooratta parandamise jama pidevalt ning ise laisk kah pidevad linnasõidud.Automaadiga oleks pisut mugavam.
Küsimust esitama ajendas see et pakkutav automaatkast on E30 alt M20mootori küljest ehk siis bensumootoriga auto oma.
Küsimus siis selline et miline vahe on diisel mootori automaatkastil ning bensiinimootori automaatkastil.Üheks erinevuseks on neil kindlalt turbiin.Kas on veel mingeid erinevusi.
Ette tänades ning Teie kommentaare oodates.
Raino.
Raino.
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Muide kui oleks olemas originaal kast kohe diisli pealt siis ma küll paneks aeg ajalt ringi kaste ,et igav ei hakkaks nin gtõstaks oma kvalifikatsiooni. Kui aga tuleb hakata jalgrattast leiutama siis asi läheb pisut happuks. Ja pakutav hind on kah päris soodnw võrreldes siduri ning kahe massivse hooratta hinnaga.Mis diisli on vahel paras pea valu.Mul on see hoorattas õnneks veel tipp topp.Viljar_V kirjutas:Nii olen mina ka asjast aru saanud, igaljuhul kui see asi oleks nii lihtne, siis poleks selle automaadi ja manuaali vahetamine mingi mure. Tahan teen automaadi, tahan teen manuaali
Üldislet E30 nel on vahetus palju lihtsam ning odavam kui E34 jal.
Tahtsid ju ise sama teed läbi käjja.
manuali automaadiks teha pole mingi probleem. aga küsimus jääb ikkagi õhku et mis kastid sobivad kuhu??? 2.0 -85 kast on jargi proovitud ja sobib nagu rusikas silmaauku. samas um-is öeldi et td-le sobib aint td kast ja 2.0-le aint 2.0-i kast. huvitaval kombel tahetakse td kastide eest rohkem raha küsida... kahju tõesti et keegi ei tea asja lähemalt... aga noh mõtle ka sellele et just sina saaksid olla see tark kes pärast teab öelda et kas sobib või mitte
ma usun et asi on proovimist väärt.
Oho.Küll on palju tulnud iga suguseid arvamusi ning tõdesid asjast.
Ma kaldun arvama et tuleb ikkagi katse eksitus meetodiga järele proovida.Eks siis näh aole ka smidagi saab või jään lolliks nin ghakakn õiget diisli kasti otsima.Kui see kast ei sobi siis ehk saab mõni bensuka omanik õnnelikuks tehtud.Kui soovib omale automaat kasti
