tuleb ainult sooja õhku salongi?
suli
Peamine sõiduk: BMW730d 2006a
Postitus Postitas suli »
ühel heal päeval hakkas lambist ainult sooja salongi puhkuma ja külma enam ei tule üldse,keera nuppe ükskõik kuidas!autoks bmw 318 95a.kas viga võib olla selles paneelis,mille küljes nupud asuvad või on viga kuskil mujal?
730 E65
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Kusagilt õhusuunamislaba lahti läinud tõenäoliselt. Samas kas sul puhub salongis kesmisest avast konsoolis ka sooja või?
Avataris enda auto sul? Mis värvi see on? :)
Olts
Postitus Postitas Olts »
Viga peaks siiski kinni jäänud soojakraanis olema. Ei tea täpselt kuidas e36-l täpselt on, aga 34-l on kapoti all kaitsmekarbi kõrval kaks elektrilist kraani, mis kipuvad kinni jääma. Aitab see kui lahti võtta ja korralikult ära puhastada. Asi peaks välja nägema pildil nr.1
E 34 M50B25
53 840 111
suli
salongi keskmisest avast puhub ikka külma,kui õhk sinna suunata-nii peaks 3-stel kõigil olema,sealt ei tule kunagi sooja ja kõik õhukanalid on kenasti puhtad ja labad pole ka kinni jäänud.eks hakkan seda kraani-klapi asja kontrollima!
thanks!
730 E65
suli
avataris enda auto jah,318,95a ja värv arvan on sama mis sul!
730 E65
