oskab keegi e36 sidurist nati rääkida?saab seda ka reguleerida? tundub nagu et külmalt lahutab ta nati kehvemini, 2 korral just 3 käikku aeglaselt sisse pannes siis on kuulda kõrinat.. kui käik kiirelt sisse panna ple midagi a kui just aeglaselt siis. nati sõites siis kõik ok, pane käiku kuidas tahad sisse ja ei mingit kõrinat.
Kusjuures täpsemalt siis rääkides on jah nii, et kui külma ilmaga alguses käike vahetad, või üldse midagi teed, siis kipuvad asjad raskemalt käima ja töötama veidi ebameeldivalt. Mootori soojenedes/kliima soojendes on jälle kõik parem
asja võib veidike paremaks muuta õli vahetus käigukastis,bmw pole küll ford aga just sai samasuguse probleemiga fordil lahendatud probleem õlivahetusega käigukastis.tulemus oli isegi veel nii hea et oli tõesti raske uskuda et õlis asi kinni.
