K: E34 kabiini soojendus, kummilõdvikud
Küsimus siis selline, et oleks nagu vaja uusi kummilõdvikuid radikast mootorini... Äkki mõni oskab öelda konkreetse poe Tln's, sest sis ei pea ma terve päev mööda linna ringi tühja sõitma
Teine küsimus selline, et kabiin ei lähe soojaks.... arvatavasti vaja süsteem õhutamist... seega küsimus kus asuvad E34'l jahutussüsteemi õhtuskohad
Ette tänades: Siim
Ette tänades: Siim
E34, 535i, 155kw
E39, 525tds, 105kw
Nissan Primera 2.0d 55kw
E39, 525tds, 105kw
Re: K: E34 kabiini soojendus, kummilõdvikud
radika küljes väike must korkSimsa525 kirjutas: seega küsimus kus asuvad E34'l jahutussüsteemi õhtuskohad
Tead viga saaks ka selles olla ,et ventilaatoril on visko sidur läbi ja ei taha enam korralikult jahutada samas suudab veel nii palju hoida ,et temp. andur veel ei hakka tõusma märkimis väärselt. Kuumaga tekib ilmselt liigne surve süsteemis ja tsirkulatsiooni ring saab rikutud. Sellisel juhul on lugu nii ,et trassil rahulikult sõites hakkab normaalselt sooja salongi tulema aga linna vahel ukerdades ei taha kuidagi tulla. Muide kui õhk on sees siis aja auto nii ,et nina oleks kergelt üles poole see aitab õhul kergemini välja tulla.
Kõige kindlam on minuarust teha nii, et võtad salongiradikast
tuleva vooliku lahti (kapoti poolt muidugi, mitte salongi poolt)
ja siis lased sealt voolata, kui õhku ei tule järelikult selles pole probleem.
Ühtlasi on see hea ka selleks, et saad kontrollida kas ringlus üleüldse toimub. Kui voolab vähe siis on probleem vist nendes koonus klappides,
mis jahutusvedeliku salongiradikasse juhivad.
Kui nüüd õhku ei tule ja ringlus on ka olemas, siis jääb üle vaid
see variant, mis Cado pakkus, et tosool ise ei ole piisavalt kuum
et salongi soojendada.
Kui sa pead silmas salongi radikat, siis seal polegi voolikud vaid al. torud.Simsa525 kirjutas:Küsimus siis selline, et oleks nagu vaja uusi kummilõdvikuid radikast mootorini...
Silmas pidasin jahutusradika lõdvikuid.Nu kirjutas:Kui sa pead silmas salongi radikat, siis seal polegi voolikud vaid al. torud.Simsa525 kirjutas:Küsimus siis selline, et oleks nagu vaja uusi kummilõdvikuid radikast mootorini...
Eks siis nädalavahetusel läheb jälle väikseks häkkimiseks selle süsteemiga
E34, 535i, 155kw
E39, 525tds, 105kw
E39, 525tds, 105kw
