Pihustite puhastus ja kontroll
iisak
Postitus Postitas iisak »
Kuna otsing midagi ei andnud ja aega pole ka eriti siis küsimus:
Kus Tallinnas saab pihusteid puhastada ja kontrollida?
Asjaga on jube kiire...
Jutt siis M73 mootori pihustitest.
Andrez
Postitus Postitas Andrez »
Helista Truumule. Tal on stend olemas aga nii 4 kuud tagasi ole see veel katki, ehk on tänaseks korda tehtud.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
iisak
Aitähh Truumule.
Lukku!
Andrez
Oot oot ära nüüd kiirusta. Kas said siis Truumu käest abi? Ja kui said siis palju see abi ka maksis ja mida täpsemalt tehti?
Trionic
Postitus Postitas Trionic »
Andrez kirjutas:Oot oot ära nüüd kiirusta. Kas said siis Truumu käest abi? Ja kui said siis palju see abi ka maksis ja mida täpsemalt tehti?
Seda saad ju Truumu käest küsida(üle 2X odavam,kui Baktis).
Aga abi sai.Igaks juhuks peaks ka enda 12 pritsi üle käia laskma.
