Ise nahatamine?
joh
Ise nahatamine?
Postitus Postitas joh »
Tuli siis täna selline mõte, et äkki võiks ise oma istmed ära nahatada.. riie tuleb igasuguste nagade tagant ilusti lahti ning ei tohiks ju väga raske olla need lahti omavahel võtta, samasugused nahatükid lõigata ning uuesti kokku lasta.. probleemseks saavad ainult pea- ja käetoed.. on keegi sellist asja varem teinud?
puruvana
Postitus Postitas puruvana »
Mõtlesin ka ise teha .
Küsiks siis ,palju päris- ,kunstnahk maksab ?
--overdose--
Postitus Postitas --overdose-- »
usu mind päris palju jamamist...
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
ostsin katkised nahkistmed ja et paar auku (ca 10cm) kokku õmmelda läks 2h. Mõtlesin siis et ikka see pole tasuv töö-- peab olema sul kodus paar spets õmblukat ja igasugused spets nõelad... (tavaliste nõeladega mul naha parandamine küll ei õnnestunud...) Käetugesid nii palju kui olen uurinud siis kodustes tingimustes on abiks ainult liim :D
--overdose--
iga suvaline õmblus masin ei sobigi naha jaoks... ;) pluss naha õmblemine pole nii kerge kui kõik arvavad.... ;)
Priit_R
Postitus Postitas Priit_R »
Sai kunagi samal teemal mõtiskletud ja netist otsitud,küll mitte bmw markki autole aga sama teeb välja. Eestis selliseid nahaga tegelejaid on päris palju tegelikult aga noh see kvaliteet ikkagi minu arust jääb alati, nu vähemalt praegu küll selliseks pool heaks. Kuna ikka mingi õmblus kuskilt veab nahka diagonaali ja muud hädad, mis hakkavad ikkagi silma riivama. Parim variant mis ma suutsin välja mõelda oli eBay.Sealt tuleb leida lihtsalt endale sobiv asi (nahk istmed mingist esi laksu üle elanud autost), mis küll ei pruugi olla kohe ala olemas. Mingi pool aastat ootamist - umbes sellise vahega sellised kuulutused kipuvad olema ja Voilaa(häälda Voulaa :) ) Ühesõnaga neli istet kõik el. ja asjad + ukse polstrid 4 uksele ja maksis 7 K Buy it now! eeki. Põhimõtteliselt helistada või võtta müüjaga kontakti rääkida tingimustest ja kui sobib siis vaja leida näiteks mingi rekka tüüp kes on nõus sellisest müügikohast läbi sõitma ja need istmed viskama oma rekka kasti mingi suguse muu kauba peale. Rekka tüübi saab nii umbes ikka 5 K nõusse ja asjad ongi sinu juures.Enne muidugi tasub müüjale öelda, et asjad ilusti ära ka pakitaks ja muidugi pildid igast võimalikust defektist istmetel jne. Halb külg on jah see, et päris 100% kindel kauba heaolus ei saa olla enne kui asjad enda silme ees. Siinkohal tasub veel vaadata varianti, et äkki satub mõni tuttav olema kuskil seal lähedal kes saaks vaadata kauba üle.Üldjuhul muidugi eBays kes juba istmeid müüvad ,ei paku mingit jama ja description ikka vägagi tõe lähedane.Ok sai nüüd kirjutatud üks oma kogemus nahaga istme katmisest - hinnad ja muu info pole 1:1-le nii, et ärge nüüd keegi sõnast kinni haarke.Äkki saab keegi rohkem ideid või abi.
Take Me To The Hospital / Invaders Must Die
