blow offi ehk siis bov ei saa jah N/A autole panna.saab ainult turboautole. ta laseb jah segusiibri sulgudes mootorisse tuleva õhu atmosfääri tehes gaasi maha lastes ilusa susina ning väldib turbo tiiviku tagurpidi tööle minekut.
nats segane jutt tuli aga loodan et saate aru
M.P kirjutas:Kuidas ei ole? Et kui ühendad turbo toru kollektorist lahti, siis jääb auto seisma kuna ei saa õhku enam. Tihe mootor ikkagi tekitab ju vaakumi.
hmm kus sul vaakum tekib seal? seal tekib ju lihtsalt rõhk, turboklubist kunagi uurisin diislile selle vidina paigaldamise võimalikusest ja kasuteguritest siis laideti see idee maha,et vbla saan ta lihtsalt häält tegema aga mingit effekti ei tohiks tulla.
Selle vidina effektist ei oska ma sulle tõesti rääkida, aga mine võta korra oma turbodiisli lõdvik lahti ja pane vana käpik kolletori ette töötava mootoriga. Kas puhub eest või imeb sisse? Kui sa mootorit tagurpidi käima ei saa siis ta imeb su käpiku kollektorisse nagu naksti.
M.P kirjutas:Selle vidina effektist ei oska ma sulle tõesti rääkida, aga mine võta korra oma turbodiisli lõdvik lahti ja pane vana käpik kolletori ette töötava mootoriga. Kas puhub eest või imeb sisse? Kui sa mootorit tagurpidi käima ei saa siis ta imeb su käpiku kollektorisse nagu naksti.
jah aga siiski kui sa eted nüüd sinna kollektorisse augu eksole siis ta puhub sealt tugevalt välja
Me Toivoku räägime praegu mööda üksteisest. Sina väitsid, et DIISLITEL polegi vaakumit, aga mitte kõik diiselmootorid ei ole turbodiislid. Seega peavad need mootorid, millle puudub turbo, omale õhu ise imema. Sa unusta nüüd korraks see toru mis tuleb turbost. Kuidas nüüd saab mootor õhku?
M.P kirjutas:Me Toivoku räägime praegu mööda üksteisest. Sina väitsid, et DIISLITEL polegi vaakumit, aga mitte kõik diiselmootorid ei ole turbodiislid. Seega peavad need mootorid, millle puudub turbo, omale õhu ise imema. Sa unusta nüüd korraks see toru mis tuleb turbost. Kuidas nüüd saab mootor õhku?
nii aga milleks oleks vaja ilma turbota diislil blow off klappi?
Ei olegi vaja. Jutt ei olnud sellest ja mul on selles krdi klapist savi, aga sa väitsid et diislitel polegi vaakumit ja ma tahan väita et ikkagi on vaakum.
Muud nagu ei olnudki
M.P kirjutas:Ei olegi vaja. Jutt ei olnud sellest ja mul on selles krdi klapist savi, aga sa väitsid et diislitel polegi vaakumit ja ma tahan väita et ikkagi on vaakum.
